[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Interfejs ELM327 v1.3
Hugo - 03-01-2016, 16:17
A ja zauważyłem ostatnio po podłączeniu ELM-a, że na postoju wskazówka prędkościomierza podskakuje 0-40 km/h. Wystraszyłem się, że licznik albo coś może się uszkodzić, odłączyłem badziewie i wrzuciłem do schowka.
abdul - 03-01-2016, 19:13
| Hugo napisał/a: | | A ja zauważyłem ostatnio po podłączeniu ELM-a, że na postoju wskazówka prędkościomierza podskakuje 0-40 km/h. Wystraszyłem się, że licznik albo coś może się uszkodzić, odłączyłem badziewie i wrzuciłem do schowka. |
no wlasnie u mnie tak samo jest. Najpierw wskazowka podskoczy a potem kilometry nabija... Tyle ze wczesniej juz go podlaczalem i nie bylo takich cyrkow
sampler - 03-01-2016, 20:17
To objaw utraty komunikacji z ECU. Przy wersji 1.5 czasami się to zdarza przy nagłej zmianie temperatury (nawiewnik bezpośreednio na ELM) lub jest to powiązane z dmuchawą bo zazwyczaj dzieje sie przy starcie dmuchawy na max po wejściu silnika na temperaturę.
Pomaga też wyłączenie trybu FAST w komunikacji (opcja torque)
Hugo - 03-01-2016, 20:18
Nie zwróciłem uwagi czy mi nabija km na postoju, ale dziwne, że jadąc wczoraj spojrzałem na licznik przebiegu i zdziwiło mnie, że już mam taki przebieg... Jechałem z odłączonym ELM-em.
Szybko to nabija?
sampler - 03-01-2016, 20:24
nie. Na V2.1 kiedy wskazówka idzie na 260 nabija mniej wiecej 1 km/s. Dobrze że nie cofa do tyłu
daro1979 - 03-01-2016, 20:54
Witam, czy jest mi ktoś w stanie pomóc galant 2.4gdi z 98r nie odpala jak sprawdzić błędy ?
Czy jest ktoś może na forum z legionowa bądź warszawy tak żeby można było sprawdzić błędy co się z nim dzieje.
Jadę jutro z Ursynowa do Legionowa jakby ktoś kto ma interfejs miał by chęć się przejechać (zabieram po drodze) to byłbym wdzięczny. Proszę o kontakt.
Lub może ktoś ma na sprzedaż taki tester w nie wielkiej cenie ?
collectiv - 02-03-2016, 02:24
Cześć, Odświeżam bo temat interesujący...
Ja próbowałem podłączyć do gniazda serwisowego interface ELM327 Bluetooth i nie działa (posiadam Galanta z 1999r w wersji Avance). Tak dla przestrogi jeżeli ktoś planuje zakup takiej zabawki.
Bizi78 - 02-03-2016, 07:29
Bo ELM współpracuje bodajże z miśkami po 2000r. .
Do Twojego rocznika to vag i evoscan.
Wystarczyło poszukać na forum i byś wiedział .
abdul - 02-03-2016, 09:16
collectiv, u Ciebie wystarczy zrobic zworke i wymrugac bledy
Marcino - 27-04-2016, 08:51
Jakim programem z użyciem ELM 327 połaczę się z Mazdą 3 2004r...
plecho1 - 27-04-2016, 10:13
Każdym dedykowanym dla tego interfejsu.
Dario1986 - 27-04-2016, 11:04
| Marcino napisał/a: | | akim programem z użyciem ELM 327 połaczę się z Mazdą 3 2004r. |
ja korzystam z Torque free i Piston
Marcino - 27-04-2016, 11:59
Dobra, dzięki.
Podzili się ktoś linkiem do takiego softu?
sampler - 27-04-2016, 13:43
sklep play
Bizi78 - 27-04-2016, 13:50
Tylko zasadnicze pytanie na androida czy na lapka .
