[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko
piotrkor1 - 28-04-2017, 17:32
| larelijux napisał/a: | | prawie sucho tam było przy wymianie |
Nie możliwe.
Właśnie sprawdziłem protokół obsługi okresowej w galancie i faktycznie stosuje się wymianę co 105 tys.km.
Sprawdzenie stanu oleju w skrzyni co 15tys.
larelijux - 28-04-2017, 17:37
Możliwe, że mi się pomieszało z moim poprzednim autem
Ale jazdy tam się muszą dziać, jeśli przez 200kkm nikt do tego nie zaglądał
piotrkor1 - 28-04-2017, 17:41
larelijux,
Poprawiłem zapis bo wymiana co ok 100tys, a kontrola co 15 tys.
marecki - 28-04-2017, 18:24
Dzisiaj pozbierałem trochę części do mojej skrzynki
łożysko NSK TM206U1 140 zł ASO
uszczelniacz wałka MD 741818 45zł ASO
podkowa MD 747282 26zł ASO
łożysko NSK B25-157 100zł W firmie Albeco
Uszczelniacz do skrzyń Loctite-518,zamiast siliconu któremu nie ufam do końca
Olej Texaco MTF 94
W przyszłym tygodniu biorę się za robotę i mam nadzieję na wasze wsparcie
Torciu - 28-04-2017, 20:34
milo, Nie sprawdzałem stanu oleju, nie wiem jak i gdzie to sprawdzić Potrzebny kanał?
Co do zmiany z 4 na 3 sprawdzę dziś jak mi się uda gdzieś wyrwać i dam znać, bo nie zwróciłem uwagi, chociaż wydaje mi się
, że również jest to dziwne uczucie.
milo - 28-04-2017, 21:13
| Torciu napisał/a: | | nie wiem jak i gdzie to sprawdzić Potrzebny kanał? |
Tak na kanale śruba kontrolna i wlewowa
Na samym dole skrzyni jest korek spustowy największa sruba nie sposób jest sie pomylić
Torciu - 10-06-2017, 17:56
Pytanie do was Panowie.
Naprawiać synchronizator trzeciego biegu czy kupić używaną skrzynię?
Jak wiecie coś o kosztach to chętnie się dowiem, bo póki co słyszałem, że naprawa synchronizatora 500zł.
milo - 10-06-2017, 20:31
| Torciu napisał/a: | | Naprawiać synchronizator trzeciego biegu czy kupić używaną skrzynię? |
Jaka masz pewność że używana skrzynia będzie lepsza
| Torciu napisał/a: | | Jak wiecie coś o kosztach to chętnie się dowiem, bo póki co słyszałem, że naprawa synchronizatora 500zł. |
Jakie objawy że to synchronizator
Michaszysz - 11-06-2017, 01:15
Witam. Mam pewien problem z moim Galantem, od kiedy go kupiłem (sierpień 2016). Otóż przy jeździe na niskich obrotach, do około 2 tyś, przy dodawaniu gazu i pracy pod obciążeniem, na każdym biegu słychać terkotanie (chrobotanie). Przeczytając cały ten temat, obstawiam że to łożysko na wałku sprzęgłowym. Naciskałem sprzęgło do połowy podczas jazdy, ale terkotanie nie ustawało, dopiero gdy zaczynało wysprzęglać to ten dźwięk ustawał. Na biegu jałowym cisza, przy naciśnietym sprzęgle cisza. Czasem ciężko wchodzi 2 z 3. Czy to na pewno to łożysko?
larelijux - 11-06-2017, 12:08
Też mam ten problem i też obstawiam skrzynię, jednak nie jestem w stanie określić która część jest wadliwa. U mnie jednak dźwięk (metaliczny) występuje w zakresie około 2000-2300 obrotów, silnik już wykluczyłem ze względu na to że na luzie nie ma takich objawów. Jak mi się pogorszy to po prostu wymienię skrzynię na regenerowaną od japaneze, bo synchronizatory też u mnie leżą.
POGO - 12-06-2017, 23:04
W moim przypadku dwóch mechaników twierdzi, że jest problem z łożyskami w skrzyni, ew. trybami. Dźwięk to takie terkotanie, słyszalne na biegu jałowym przy puszczonym pedale sprzęgła (na wciśniętym jest cicho) i podczas przyspieszania, które przechodzi na wyższych obr. w jakby, dźwięk piłowania. Tak to u mnie słychać:
Galant_Skrzynia.wav
Dodatkowo, dość często dochodzi do lekkiego zakleszczenia na niższych biegach. Jak myślicie, to na 100% skrzynia, jak twierdzą ww? Czy ew. mogę gdzieś jeszcze szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
Seba93Tychy - 14-06-2017, 19:30
Panowie, od wczoraj pojawił się problem ze skrzynią - każdy bieg wchodzi ciężko. Zaś 1, 5 i wsteczny jedynie na chama. Odpowietrzaliśmy sprzęgło, jednak problem sie utrzymuje. Spotkaliście się z czymś takim?
robertdg - 14-06-2017, 19:58
Sprawdzales mocowanie linek na skrzyni?
Seba93Tychy - 14-06-2017, 20:17
Dopiero w poniedziałek mechanik weźmie auto na kanał, póki co nie mam jak się tam wdrapać.
Inny mechanik wspomniał o pompce sprzęgła.. ale to chyba nie odpowiada za niechcące się wrzucić biegi..
robertdg - 14-06-2017, 21:49
Aby sprawdzic to mocowanie wystarczy zerknac pod maske
