[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Awaria zegarka - sam się wyłącza, resetuje
Pieraś - 25-03-2011, 14:09
Kurcze niezle trzeba sie nameczyc zeby wyjac ten zegarek U mnie po lutach nic nie widac golym okiem .. dlatego zanim sie wezme za poprawienie wszystkich lutow chce wlasnie sprawdzic styki samej kostki.
Hugo - 25-03-2011, 17:54
| Pieraś napisał/a: | | Kurcze niezle trzeba sie nameczyc zeby wyjac ten zegarek | No trochę. Bez odpięcia wtyczki ok. 1-2 sekund, z odpięciem wtyczki max. 10 sekund...
Pieraś - 25-03-2011, 19:29
No wiesz ... jak nigdy tego nie wyjmowalem to nie ciagnalem na hama by np. nie uderzyc reka w szybe jak za mocno pociagne. Teraz przy next time to juz wiem co i jak.
Generalnie obylo sie bez lutowania ... jak dla mnie to wina kostki. Lekko podgialem PINy i jest ok. Jesli problem wroci to troche tam inaczej to potraktuje.
Hugo - 25-03-2011, 21:18
| Pieraś napisał/a: | | No wiesz ... jak nigdy tego nie wyjmowalem to nie ciagnalem na hama by np. nie uderzyc reka w szybe jak za mocno pociagne | Ja za pierwszym razem ciągnąłem na chama, bo byłem bardzo zdenerwowany i nic się nie stało na szczęście . To auto czasami niestety zasługuje na trochę brutalności. w tym samym dniu zaczął gasnąć mi zegarek i odpadło lusterko wewnętrzne z uchwytu...
coolluk - 30-03-2011, 10:21
ja oczywiście juz tez po naprawie zegara hehe zrobilem wszystko kompleksowo czyli lutowanie przeczyszczenie styków kontakt sprayem oraz zablokowanie papierkiem płytki zegarka od 3 dni bez problemów i oby tak zostalo szybke przyciemniajaca tez wyjalem efekt w dzien duzo bardziej widoczny
jAZZMAN - 03-06-2011, 23:22
Dzięki powyższym instrukcjom naprawiłem zegarek bez problemu.
Służę pomocą w Szczecinie - gg: 34903024
tomasz091516 - 08-08-2011, 12:23
u mnie inna jazda, zegarek resetował się itp. więc wyciągnąłem i prze-lutowałem styki, teraz się nie resetuje ale za to się późni jakieś 30 minut na dobę... widziałem na płytce potencjometr czyżby można było nim regulować "szybkość" czasu??
o co kaman?
Juiceman - 08-08-2011, 12:25
Przelutuj jeszcze raz ; )
kzyhu - 14-09-2011, 19:31
Z innej beczki, ale z zegarkiem: czy w Waszych zegarkach miga dwukropek? Przed naprawą nie zwracałem uwagi, a teraz po włożeniu mnie to razi... ma migać czy nie? A jak nie, to co mu do cholery znowu!
sveno - 14-09-2011, 19:44
miga i ma migać bo tak odmierza sekundy
kzyhu - 14-09-2011, 19:46
| sveno napisał/a: | miga i ma migać bo tak odmierza sekundy |
To ma szczęście, że miga. Dzięki
draco09 - 24-01-2012, 21:56
Czytam, czytam i zastanawiam się czy dam radę sam powalczyć z lutownicą? czy są potrzebne do tego jakieś specjalne umiejętności Mam zamiar jutro przysiąść do tego po pracy bo mój zegarek też żyje własnym życiem
Tomek - 24-01-2012, 22:04
dasz rade
luty wystarczy tylko dobrze podgrzac
mozesz kapnąć lekko nową cynę
draco09 - 24-01-2012, 22:34
| tomek84 napisał/a: | dasz rade
mozesz kapnąć lekko nową cynę |
Aaaa Myślałem, że trzeba usuwać starą cynę, dawać nową itp. ale jeśli jest tak jak napisałeś to zabiorę się za to sam
Arasus - 08-02-2012, 17:56
| Pieraś napisał/a: | | U mnie po lutach nic nie widac golym okiem .. dlatego zanim sie wezme za poprawienie wszystkich lutow chce wlasnie sprawdzic styki samej kostki. |
u mnie tez nie bylo widac. kostka nie miala nic do tego. lutownica i jazda:)
