[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
Torp12 - 25-01-2012, 13:06
Zastanawiam sie czy roznice w tym ze jednym pasuje idealnie a drugim nie, nie wynikaja czasem z maski z malym i duzym garbem. Moze jednak byla jakas roznica w konstrukcji i dlatego takie "jaja":)
Hugo nie masz slifierki stołowej zeby troche przyszlifowac?:]
Hugo - 25-01-2012, 17:46
| Torp12 napisał/a: | | Hugo nie masz slifierki stołowej zeby troche przyszlifowac?:] | Mam, ale czasu brak chwilowo.
Anonymous - 25-01-2012, 20:08
Dzisiaj z Deejayem walczylem i niestety u mnie tez dosyc znacznie odstaje maska, takze poki co zdemontowalem wszystko poza kulowymi w blotniku. Musze pomyslec o co kaman... U Deejaya lepiej jest . Ale to niech on sie pochwali...
| pitbu77 napisał/a: | U mnie też maska na wyskokości mocowania siłownika do błotnika odstaje odrobinę w górę, ale sprawdzaliśmy z Robertem i nie jest wypychana przez mocowanie siłownika na przegubie kulowym. Jest luz między maską a założonym przegubem na kulkę.
Tak z Bartkiem sie przygladalismy o co chodzi i wyglada na to ze amortyzator nie chowa sie dostatecznie w tłoku i preży. Prawdopodobnie dlatego maska odstaje.
pitbu77 - 25-01-2012, 21:33
| Brzucho napisał/a: | | Tak z Bartkiem sie przygladalismy o co chodzi i wyglada na to ze amortyzator nie chowa sie dostatecznie w tłoku i preży. Prawdopodobnie dlatego maska odstaje. |
No to pomyślmy. Skoro tłok pręży to powinien wypychać maskę w miejscu, gdzie jest z nią połączony, czyli przy zawiasie. Skoro na całej swojej długości nie dotyka maski w żaden sposób obudową a między mocowaniem w błotniku i nałożonym przegubem z tłoczyska również nie dotyka maski to jakim sposobem wypycha maskę w górę?
Siłowniki do tego po zamknięciu maski działają tak, że maska jest pchana w kierunku szyby, zatem fizycznie jakby maskę naciągają, która jest punktowo unieruchomiona przez zamek w grillu auta.
A tak BTW, sprawdzałem dzisiaj w świetle dziennym i nie zauważyłem, żeby maska odstawała.
deejay - 25-01-2012, 22:26
Siłowniki zamontowane bez problemów , mała kosmetyka i jest ok . Sama maska minimalnie odstaje po prawej stronie , ale mysle ze wszystko sie z czasem ułoży .
A tak pracują siłowniki http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Anonymous - 25-01-2012, 23:52
Bartku te valteki masz umieszczone poziomo ? z tego co kojarzę to w tej pozycji długo nie pożyją, powinny być pionowo....
deejay - 25-01-2012, 23:55
| Cytat: | | Bartku te valteki masz umieszczone poziomo |
Sa prawie pionowo , spoko
Anonymous - 25-01-2012, 23:59
| deejay napisał/a: | Sa prawie pionowo , spoko |
a tak tylko szukam skazy w tym idealnym galancie
fergul11 - 26-01-2012, 01:25
Założone ,montaż banalnie prosty ,działają wyśmienicie ,żadnych uwag co do spasowania
milo - 26-01-2012, 12:37
W tym miejscu jest zrobiona fazka i uchwyt musi dobrze przylegać do maski
Uploaded with ImageShack.us
Na masce jest wygarbienie na zewnątrz i główka siłownika jak da się podkładki opiera i maska odstaje ,bez żadnych podkładek nie dotyka i nie odstaje może komu się przyda warto na to zwrócić uwagę przy zmykaniu wszystko widać dziś przetestowałem i odwrotnie założyłem siłowniki do góry ale jest gorzej , założone są po staremu jest ok
kochajj - 26-01-2012, 23:26
ooo znalazł się mój akumulator... podjadę w sobotę
deejay - 26-01-2012, 23:27
| kochajj napisał/a: | | ooo znalazł się mój akumulator... podjadę w sobotę |
cały czas o niego dbam kochajj
Arasus - 27-01-2012, 19:35
panowie....tak sobie ogladam to mocowanie z inoxu i widze iz czesc na ktorej ma zostac zamocowany sworzen jest lekko zagieta do srodka(nie ma nawet kata 90) wiec zamiast bawic sie w fazki nie byloby lepiej odgiac te czesc ktora nie przylega do paski- pod takim katem- aby pasowala idealnie? nie wiem tylko czy nie zmieni to ulozenia silownika ale chyba nie powinno. hmm?
to chyba tez jest jakies rozwiazanie.
milo - 27-01-2012, 19:49
Tak jak pisałem wcześniej musi idealnie do maski przylegać dopasowanie czyli dogięcie i lekka fazka ...bez fazki -spiłowania maskę obdziera
Arasus - 27-01-2012, 20:06
milo, ok. myslalem ze jutro zamontuje ale nie mam dostepu do szlifierki wiec bede musial poczekac do pn.i zrobic to w pracy. Sa jakies konkretne wymiary na ktorych mam sie opierac by montowac ten uchwyt oraz sworzen dolny ?
