[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu
Hugo - 08-02-2017, 07:45
Koszt regeneracji półosi w firmie MOTOMAX z Torunia to ok. 300-500 zł/szt. | outlaw4life napisał/a: | | jest w takim razie jakis lepszy zamiennik niz NTY - jakis pewniak....? | Nie ma żadnego pewniaka niestety. Jest zamiennik febest, może będzie lepszy. Pewniak to tylko nowa półoś z ASO, prawa ok. 4000 zł, lewa ok. 2000 zł.
Krzyzak - 08-02-2017, 11:08
| outlaw4life napisał/a: | | orientujesz sie może jaki koszt? | zależy co muszą zrobić - zdaje się max 500zł za półoś
[ Dodano: 08-02-2017, 11:10 ]
| Hugo napisał/a: | | Jest zamiennik febest | mam u siebie i jest OK (zrobione ok. 8 tkm od września 2016)
muka997 - 08-02-2017, 15:45
a próbowałeś na innych kołach czy trzęsie?? tak dla testu
slawo218 - 10-02-2017, 17:23
Witam posiadam Galanta 97 r. 2.0 16 v w manualu i poszukuje wewnętrznego przegubu, orientuje się ktoś gdzie taki można dostać bo szukałem gdzie się dało i bez skutku ( zęby zewn . 25 , wewn. 23 , i średnica uszczelniacza 41 mm ) ktoś się spotkał ztaką wersją przegubu ?
Hugo - 10-02-2017, 20:08
slawo218, tak, to typowy przegub wewnętrzny z przedliftowego 2,0 16V. Zadzwoń tutaj: Marek Malik (42) 215-44-02 lub 602-224-584
Powinni pomóc.
slawo218 - 11-02-2017, 15:04
Hugo , dzięki za szybką i pomocną odpowiedź , dzwoniłem i przegub będzie bez problemu dostępny
Michaszysz - 06-03-2017, 16:04
Witam, mam trochę podobny problem. A mianowicie podczas przyspieszania z obciążeniem i na niskich obrotach (np. jadąc pod górkę na 5-tym biegu 60 na godzinę około 1500 obrotów) dodając gazu słychać ciągłe chrobotanie spod maski, wraz z zwiększeniem obrotów cichnie . Na innych biegach na niskich obrotach i pod obciążeniem też to słychać. Innych objawów nie ma. Co to może być?
Łukasss - 13-03-2017, 12:52
witam
a coś taloego to warto kupować czy to strata pieniędzy?
http://www.pbauto.pl/prze...man-p-3952.html
Mushkin - 24-03-2017, 12:16
Witam, dziś jadąc po drodze ekspresowej spotkałem się z problemem wibracji nadwozia powyżej 130km/h, rosnącymi wraz z prędkością..
niedawno miałem wymieniane hamulce i zastanawiam się, czy nie uszkodzili mi np. łożyska (wydaje mi się, że zaczęło coś wyć), czy to mogłoby być przyczyną takiego zachowania? wcześniej nic takiego nie zauważyłem, a teraz po prostu nie idzie się rozpędzić..
marecki - 24-03-2017, 16:59
Mushkin, miałem ostatnio to samo u siebie,właśnie po wymianie klocków hamulcowych,tzn.po jakiś dwóch tygodniach od wymiany zaczęło całą budą telepać powyżej 110,okazało się że jeden z tłoczków się przytarł (mam 2 tłoczkowe zaciski)
Zdziwiło mnie to trochę,bo przy wymianie nie było żadnego problemu,skończyło się na reperaturkach zacisku i do tej pory spokój.
Mushkin - 24-03-2017, 17:21
Noo u mnie mechanik podobno zmienił uszczelkę na jednym z tłoczków, bo poprzednia się zniszczyła i blokowała tłoczek, że po prostu nie pracował..
felgi po 60km trasy + miasto były ledwie letnie, miałem z tyłu zapieczony tłoczek kiedyś i temperatura jest nieporównywalna
no nic, przejadę się w niedzielę na tej trasie raz jeszcze i zobaczę jak się auto zachowa, jak będzie lipa nadal to będę myśleć..
[ Dodano: 03-04-2017, 18:40 ]
Odwiedziłem tego samego mechanika, tłoczki podobno odbijają, hamulec się tak nie grzeje, przy hamowaniu też nic nie bije.. jednak powyżej prędkości autostradowej trzepie budą tak, że jechać się nie da.. niby prędkość w pl nielegalna, ale skoro bicie jest to znaczy, że coś jest niesprawne...
co to może być, coś pomiędzy piastą a tarczą może dać taki objaw?
zmieniłem opony na letnie, wszystko dobrze wyważone, profil 5mm niższy, bicie zaczyna się teraz przy odrobinę wyższej prędkości, ale dalej jest tragedia..
teoretycznie nie piszę w temacie idealnym do mojego problemu, bo u mnie bicie występuje czy to na biegu czy bez, powyżej (aktualnie) 140km/h..
Mango89 - 07-06-2017, 20:16
Koledzy który rozmiar bedzie pasował do mojego galanta 99r. 2.5 sedan? http://allegro.pl/przegub...6846899192.html
http://allegro.pl/przegub...6837982377.html
Łukasss - 05-02-2018, 19:51
Mushkin u mnie tak bilo jak sie rozlecial kryzak na przegubie wewnetrznym
Mango89 zaden to rozwiazanie na rok szukaj uzywki
Mushkin - 05-02-2018, 19:57
| Łukasss napisał/a: | Mushkin u mnie tak bilo jak sie rozlecial kryzak na przegubie wewnetrznym
jak w domowych warunkach mogę potwierdzić tę diagnozę?
Hugo - 05-02-2018, 20:38
Mango89, pierwszy będzie pasował (27 zębów do skrzyni), ale również nie polecam nowych śmieci tylko sprawną używkę.
