[EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 16-12-2011, 13:07   [EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu
Witam, od dłuższego czasu borykam się z problemem który żaden mechanik ani serwis w Radomiu nie potrafi mi zdiagnozować. Mianowicie występują u mnie delikatne wibracje tylko przy przyśpieszaniu, przy wyższych obrotach trochę zanikają. Dodam że całe zawieszenie było kilkakrotnie sprawdzone, wymienione amortyzatory i wahacze proste, sprawdzone i rozbierane przeguby wewnętrzne (żadnych oznak zużycia) Może ktoś miał podobny problem, bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam :)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-12-2011, 13:14
endrju003 napisał/a:
a zamienione miejscami? Zużycie na poziomie 0.2-0.3 mm wystarczy dla drgań
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 16-12-2011, 13:28
Dzisiaj jadę do poleconego mechanika ( podobno dobrego od trudnych przypadków) i zasugeruję mu zamianę przegubów, dam znać czy pomogło Pozdrawiam
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 16-12-2011, 20:18
Bartek,
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-12-2011, 20:21
Ale czy prawidłowo są zdiagnozowane :wink: na 99 % przyczyna leży po stronie przegubów wewnętrznych .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2011, 17:24
Poduszka skrzyni do sprawdzenia.
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 17-12-2011, 18:28
Jeżeli w zwieszeniu jest wszystko oki to ja zacząłbym od sprawdzenia kół, czy nie ma guzów na oponach i czy felgi są proste. Jak to będzie w porządku to w tedy kolej na przeguby, zazwyczaj wewnętrzne dają takie objawy ;) .
http://honda-wm.pl/ moje drugie forum ;) :D .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2011, 18:33
Krzysek napisał/a:
Przecież napisał tylko przy przyśpieszaniu. Krzywe koła objawiają się także podczas jednostajnej jazdy.
Krzysek
Wysłany: 17-12-2011, 18:43
Owczar napisał/a:
Krzysek napisał/a:
Jak są kwadratowe to tak będzie jak piszesz, a jak lekko to niekoniecznie. Czasem nawet złe wyważenie koła może dawać takie objawy. Na pewno nie zaszkodzi sprawdzenie tych kół.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2011, 18:46
Jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem i nie widzę za bardzo żadnej zmiennej siły, która mogłaby to powodować tylko podczas przyśpieszania. Przy krzywych kołach drgania nasilają wraz ze wzrostem prędkości, ale nie ustają gdy puścimy gaz.
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Wysłany: 17-12-2011, 20:46
Ja u siebie mam podobne dolegliwości przy przyspieszaniu a więc głownie na 1 i 2 biegu. W moim przypadku podejrzewam ze będzie to wina łożyska wałka sprzęgłowego w skrzyni bo one mi hałasuje na wolnych obrotach. Jak wymienię łożysko to dam znać czy coś się zmieni.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 17-12-2011, 20:50
wawer82, no to daj znać bo u mnie są podobne objawy i też mam to łożysko do wymiany.
Dodam jeszcze, że te wibracje występują tylko na zimnym silniku. U Ciebie też?
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-12-2011, 20:54
wawer82 napisał/a:
To nie jest łożysko wałka , łozysko nie ma nic wspólnego z tymi objawami :wink:
Przeguby panowie , koniec kropka .
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 17-12-2011, 21:31
jak pisał Bartek - PRZEGUBY
Wysłany: 17-12-2011, 23:17
kochajj napisał/a:
PRZEGUBY
doprecyzuję - wewnętrzne
profesjonalne zrobienie (regeneracja) kosztuje ca 500 zł za sztukę, zamienników nie ma, więc albo oryginał albo regeneracja albo (chwilowo) zamiana ich miejscami z daniem nowego smaru (robiłem to w obu swoich rekinach)
