[EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu |
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 16-12-2011, 13:07 [EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu
Witam, od dłuższego czasu borykam się z problemem który żaden mechanik ani serwis w Radomiu nie potrafi mi zdiagnozować. Mianowicie występują u mnie delikatne wibracje tylko przy przyśpieszaniu, przy wyższych obrotach trochę zanikają. Dodam że całe zawieszenie było kilkakrotnie sprawdzone, wymienione amortyzatory i wahacze proste, sprawdzone i rozbierane przeguby wewnętrzne (żadnych oznak zużycia) Może ktoś miał podobny problem, bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6984 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-12-2011, 13:14
endrju003 napisał/a: | rozbierane przeguby wewnętrzne |
a zamienione miejscami? Zużycie na poziomie 0.2-0.3 mm wystarczy dla drgań |
_________________ Pozdrawiam
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 16-12-2011, 13:28
Dzisiaj jadę do poleconego mechanika ( podobno dobrego od trudnych przypadków) i zasugeruję mu zamianę przegubów, dam znać czy pomogło Pozdrawiam |
m6riano
Wysłany: 16-12-2011, 20:18
endrju003 napisał/a: | poleconego mechanika ( podobno dobrego od trudnych przypadków) |
Bartek,
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-12-2011, 20:21
endrju003 napisał/a: | sprawdzone i rozbierane przeguby wewnętrzne (żadnych oznak zużycia) Może ktoś miał podobny problem, bardzo proszę o pomoc Pozdrawiam |
Ale czy prawidłowo są zdiagnozowane na 99 % przyczyna leży po stronie przegubów wewnętrznych . |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14382 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-12-2011, 17:24
Poduszka skrzyni do sprawdzenia. |
Krzysek
Auto: Galant EA5A SE
Wysłany: 17-12-2011, 18:28
Jeżeli w zwieszeniu jest wszystko oki to ja zacząłbym od sprawdzenia kół, czy nie ma guzów na oponach i czy felgi są proste. Jak to będzie w porządku to w tedy kolej na przeguby, zazwyczaj wewnętrzne dają takie objawy . |
_________________ http://honda-wm.pl/ moje drugie forum .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2011, 18:33
Krzysek napisał/a: | Jeżeli w zwieszeniu jest wszystko oki to ja zacząłbym od sprawdzenia kół, czy nie ma guzów na oponach i czy felgi są proste. |
Przecież napisał tylko przy przyśpieszaniu. Krzywe koła objawiają się także podczas jednostajnej jazdy. |
Krzysek
Wysłany: 17-12-2011, 18:43
Owczar napisał/a: | Krzysek napisał/a: | Jeżeli w zwieszeniu jest wszystko oki to ja zacząłbym od sprawdzenia kół, czy nie ma guzów na oponach i czy felgi są proste. |
Jak są kwadratowe to tak będzie jak piszesz, a jak lekko to niekoniecznie. Czasem nawet złe wyważenie koła może dawać takie objawy. Na pewno nie zaszkodzi sprawdzenie tych kół. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2011, 18:46
Jeszcze nigdy się z czymś takim nie spotkałem i nie widzę za bardzo żadnej zmiennej siły, która mogłaby to powodować tylko podczas przyśpieszania. Przy krzywych kołach drgania nasilają wraz ze wzrostem prędkości, ale nie ustają gdy puścimy gaz. |
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 17-12-2011, 20:46
Ja u siebie mam podobne dolegliwości przy przyspieszaniu a więc głownie na 1 i 2 biegu. W moim przypadku podejrzewam ze będzie to wina łożyska wałka sprzęgłowego w skrzyni bo one mi hałasuje na wolnych obrotach. Jak wymienię łożysko to dam znać czy coś się zmieni. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-12-2011, 20:50
wawer82, no to daj znać bo u mnie są podobne objawy i też mam to łożysko do wymiany.
Dodam jeszcze, że te wibracje występują tylko na zimnym silniku. U Ciebie też? |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-12-2011, 20:54
wawer82 napisał/a: | Ja u siebie mam podobne dolegliwości przy przyspieszaniu a więc głownie na 1 i 2 biegu. W moim przypadku podejrzewam ze będzie to wina łożyska wałka sprzęgłowego w skrzyni bo one mi hałasuje na wolnych obrotach. Jak wymienię łożysko to dam znać czy coś się zmieni. |
To nie jest łożysko wałka , łozysko nie ma nic wspólnego z tymi objawami
Przeguby panowie , koniec kropka . |
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 17-12-2011, 21:31
jak pisał Bartek - PRZEGUBY |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24352 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-12-2011, 23:17
kochajj napisał/a: | PRZEGUBY | doprecyzuję - wewnętrzne
profesjonalne zrobienie (regeneracja) kosztuje ca 500 zł za sztukę, zamienników nie ma, więc albo oryginał albo regeneracja albo (chwilowo) zamiana ich miejscami z daniem nowego smaru (robiłem to w obu swoich rekinach) |
