[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
Hugo - 21-02-2017, 11:27
Tak, to jest to. Te z linku powinny pasować. | Krzyzak napisał/a: | | znaczy na zdjęciu są dwie różne? | Nie, są 2 komplety na tył do Nivo
Marcino - 21-02-2017, 11:34
Zostawiłem od Nivo, nic nie zmieniałem i było dobrze.
Łukasss - 21-02-2017, 11:38
Krzyżak a jakie ty miałeś u siebie?
[ Dodano: 21-02-2017, 11:51 ]
to już chyba wszystko wiem
taki zestaw jak zamówię powinien być ok jeśli nie to proszę poprawcie mnie:
http://www.iparts.pl/czes...-85-351030.html
http://www.iparts.pl/czes...-23-810008.html
http://www.iparts.pl/czes...-85-rc5864.html
no i ten zestaw naprawczy lub nie jeśli można zostawić stare.
Hugo - 21-02-2017, 12:00
Będzie OK, amorki w dobrej cenie. Tylko nie jestem pewien jak podejdą te osłony amortyzatorów, bo na zdjęciu trochę dziwnie wyglądają. I następna sprawa, o której zapomniałem, w Nivomatach były też inne osłony amortyzatorów i te miseczki, na których montuje się te osłony.
Chodzi o to: http://allegro.pl/mitsubi...6714322782.html
W Nivomatach miały dużo większą średnicę, więc osłona gumowa amortyzatora od sedana nie będzie pasowała i nie jestem pewien czy nie miały większego otworu na tłoczysko amortyzatora, bo tłoczyska w Nivomatach były dużo grubsze niż w zwykłych amortyzatorach...
Odbojniki też są trochę inne (większej średnicy) w Nivomatach.
Łukasss - 21-02-2017, 17:43
kurde za chwilę to wyjdzie spora inwestycja.
a nie da się bez tych gumek miseczek i innych pierdół??
[ Dodano: 21-02-2017, 18:40 ]
A ktoś praktykował zakładanie sprężyn przednich na tył??
podobno sprawdza się gdy ma się gaz w kole
robertdg - 21-02-2017, 18:49
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31043
Mroowa - 23-02-2017, 16:24
Witam,
Na stronie kayaba.istore.pl zapytałem o osłony i odboje na przód.
Pracownik zaproponował to:
https://kayaba.istore.pl/pl/kyb-913112-odboj-oslona-amortyzatora-citroen-berlingo-xsara-fiat-bravo-brava-mercedes-peugeot-kpl-kpl-kayaba.html
(KYB 913112 ODBOJ/OSLONA AMORTYZATORA - CITROEN BERLINGO/ XSARA/ FIAT BRAVO/ BRAVA/ MERCEDES/ PEUGEOT KPL. KPL KAYABA)
Czy ktoś może stosował i potwierdza, że pasuje do Galanta?
pozdrawiam
Łukasss - 13-03-2017, 11:51
wymieniłem
gumki były takie same, bałwan mechanik zostawił mi osłony mówiąc że są ok
tylko jedno mnie zastanawia na tych amorach nie ma nigdzie napisane że to nivo, są grube dziwne ale już sam nie wiem czy to nivomaty były.
Hugo - 13-03-2017, 16:48
| Cytat: | | na tych amorach nie ma nigdzie napisane że to nivo | Jak jest napis SACHS to są Nivo.
Łukasss - 13-03-2017, 19:49
no to jednak były nivo
mechanior sie wymądrzał że to normalne amory tylko jakoś nie mógł dopasować żadnych dostępnych na rynku
Marcino - 14-03-2017, 16:24
| Hugo napisał/a: | | Cytat: | | na tych amorach nie ma nigdzie napisane że to nivo | Jak jest napis SACHS to są Nivo. |
Tez mam sachs z tylu i nie są to nivo. Osłony z nivo wywaliłem w tym roku.
Hugo - 14-03-2017, 16:41
| Marcino napisał/a: | | Tez mam sachs z tylu i nie są to nivo | Bo masz amorki z Galanta E5x
mah00ni - 05-05-2017, 09:28
Chcę wymienić amortyzatory przód i tył na KYB ULTRA SR, co będę potrzebował aby do sprawy podejść kompleksowo?
Ciągle zastanawiam się nad obniżeniem i zakupem sprężyn Eibach....
Hugo - 05-05-2017, 15:07
mah00ni, osłony tylnych amortyzatorów i być może miseczki, na których się je montuje oraz najprawdopodobniej górne tylne mocowania do kielicha. Reszta powinna być OK.
mah00ni - 05-05-2017, 15:40
| Hugo napisał/a: | | mah00ni, osłony tylnych amortyzatorów i być może miseczki, na których się je montuje oraz najprawdopodobniej górne tylne mocowania do kielicha. Reszta powinna być OK. |
Tył:
Osłona: 2x http://allegro.pl/mitsubi...6808582922.html
Odbój: 2x http://allegro.pl/mitsubi...6785483588.html
Miseczki: 2x http://allegro.pl/mitsubi...6783260477.html
Co z górnymi tylnymi mocowaniami, jakiś pomysł?
Np. to: 2x http://allegro.pl/mitsubi...6787616713.html ??
Przód:
Osłona: 2x http://allegro.pl/mitsubi...6791821854.html
Odbój: 2x http://allegro.pl/mitsubi...6792451839.html
Górne mocowanie amortyzatorów mam od Ciebie.
A to:
https://www.ucando.pl/p/p...18C022D830-1180
Coś przeoczyłem?
