Carisma - FAQ - [Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
Kylek - 30-07-2009, 10:40
Ja swoje tulejki kupowałem w ASO Mitsubishi i wyglądały identycznie jak te z Allegro.
mpoplaw - 30-07-2009, 11:08
| arekb napisał/a: | | http://moto.allegro.pl/item692446417_tulejki_wybieraka_skrzyni_biegow_volvo_s40_v40.html |
ten zestaw kupisz w skandicarze za 49zł na wprost arena-łódź, bez kosztów przesyłki i od razu, i ewidentnie pasują do carizmy, przynajmniej do mojej pasowały, w serwisie volvo mają tez dokładnie te
arekb - 31-07-2009, 17:48
o szkoda , ze sie pospieszylem
no ale teraz to "jósz po ptokach". Mam nadzieje, ze beda pasowaly , a po wymianie bedzie to smigalo...
Anonymous - 04-08-2009, 19:33
A jaka jest różnica że niektóre komplety składają się aż z 23 elementów a niektóre mają mniej ??
http://moto.allegro.pl/it..._biegow_23.html
mitsuzeus - 15-08-2009, 11:03
witam ponownie
[ Dodano: 15-08-2009, 11:24 ]
UWAGA U MNIE PROBLEMY MIAŁEM Z WŁĄCZENIEM BIEGÓW 1,3,5 WIĘC ZACZEŁEM PRZYGODĘ Z TULEJKAMI KUPIŁEM NA ALLEGRO 50ZŁ I W KANALE OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE MUSZĘ WYMIENIAĆ BO SĄ IDEALNE.
WSZYSCY STAWIALI ŻE SPRZĘGŁO NIE WYSPRZĘGLA
WIĘC SKRZYNIA W DÓŁ OKAZAŁO SIĘ ŻE SPRZĘGŁO IGŁA MIAŁEM FAKTUE Z SERWISU MITSUBISHI Z BARANOWA K/POZNANIA OD POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA BO SPRZĘGŁO MU SIADŁO I TAM NAPRAWIAŁ .LECZ MÓJ MECHANIK STWIERDZIŁ ŻE NIE WARTO WIERZYĆ SERWISOM I ZWALIMY SKRZYNKĘ.
NO TO SKRZYNKĘ ZWALIŁ OKAZAŁO SIĘ ŻE SPRZGŁO RZECZYWIŚCIE DOBRE DOCISK TEŻ I ŁOŻYSKO TEŻ
NO WIĘC SKRZYNA?
TRWAŁO TO TROCHE I SKRZYNKĘ ROZEBRAŁ
UWAGA SZOK!!!!
MECHANIK W SKRZYNI ZNALAZL KÓŁKO MAGNESU!!!!!!!!
I TO KÓŁKO MAGNESU BLOKOWAŁO WŁĄCZANIE BIEGÓW
ALE PO CO TO KÓŁKO MAGNESU W SKRZYNI?
SZUKAŁ I ZNALAZŁ PRZYCZYNE SKĄD SIĘ MAGNES WZIOŁ W SKRZYNI
OTUSZ W SERWISIE Z PÓŁOŚKI PODCZAS WYMIANY SORZĘGŁA DO SKRZYNI POSYPAŁY OM SIĘ IGIEŁKI Z PÓŁOŚKI I TYM MAGNESEM BEZ OTWIERANIA SKRZYNI WYŁAWIALI IGIEŁKI !!!
I PRZEZ PEWNIE PRZYPADEK MAGNES IM TEŻ WPADŁ
CO SIE OKAZAŁO NA JEDNEJ TULEJCE PÓŁOŚKI BRAKŁO 7 SZT WAŁECZKÓW
MECHANIK WAŁECZKI DOSZUKAŁ Z INNEGO AUTA UZUPEŁNIŁ BRAKI I ZABEZPECZYŁ JE PRZED PONOWNYM WYPADNIĘCIEM, USUNOŁ KÓŁKO MAGNESOWE ZE SKRZYNI
ZŁOŻYŁ WSZYSTKO Z POWROTEM I AUTKO ŚMIGA !!!!!!!!!!!!
TAK WIĘC POWIEM KRÓTKO LEPIEJ OMIJAĆ BARANOWO!!!!!
NAJLEPSZE TO TO ŻE Z TYM KÓŁKIEM JEZDZIŁEM 2LATA!!!
Krzyzak - 15-08-2009, 16:11
w manualnej skrzyni tez jest magnes (tak ogolnie - w kazdej, do zbierania opilek)
niestety to nie jest pierwszy raz, gdy w Carismie sypia sie lozyska igielkowe polosi - francuska konstrukcja ma wbudowane wewnetrzne przeguby w skrzynie i dosyc czesto powoduja one awarie tych skrzyn - francuzi potrafia niestety wiele rzeczy schrzanic...
Anonymous - 19-08-2009, 14:43
Podziele się z wami moim doświadczeniem, jak w tani sposób naprawiłem swoje tulejki bez konieczności ich kupywania. Otóż wstawiaćie samochód na kanał, rozkręcacie całe te ustrojstwo i w środku tych plastikowych tulejek znajduje się jedna metalowa. Więc bieżecie ją do reki i pilnik w ruch, trzeba spiłować około jednego mm, na koniec wszystko składamy ściskamy mocniej śrubą i gitara
U mnie pomogło i udało się tanim kosztem to naprawić.
Powodzenia w regeneracji
okeusz - 06-09-2009, 20:12
Witam
Po przeczytaniu tego tematu dowiedzialem sie calkiem sporo na ten temat i powiem szczerze, ze troche mi ulzylo. Chcialem sie tylko upewnic czy ten zestawik bedzie ok do mojej 1.6 16v z 2002roku ??
http://cgi.ebay.ie/VOLVO-...id=p3286.c0.m14
z gory dzieki, pozdrawiam
pielaszko - 17-09-2009, 01:07
Witam, po przeczytaniu tego postanowilem wymienic tulejki u siebie. Kupilem na allegro komplet, wymienilem te przy skrzyni i przy wybieraku, tylko z kompletu ubala niecala polowa. Jak sie doczytalem sa jeszcze przy drazku wybieraka, tylko nie wiem jak wyciagnac drazek. Zdjac mieszek w srodku?? Odkrecic Galke biegow?? Odkrecic 4 sruby dziesiatki od spodu?? Czy moze wszystko naraz??
Prosze napiszcie mi jak to zrobic.
mitring - 17-09-2009, 18:26
http://moto.allegro.pl/it...40_carisma.html ja kupiłem kiedyś o tego użytkownika, mogę ich polecić doradzili - uczciwi
Anonymous - 22-09-2009, 18:49 Temat postu: tulejki wybieraka witam , problem tulejek dalej jest poruszany, sam taki miałem , jeżeli komuś są potrzebne takie tulejki to mogę dorobić komplet czyli dwie z przodu i dwie z tyłu z oringami z tarnamitu lub z teflonu otpornego na temperaturę bo do 400 stopni i dobry na ścieranie ja śmigam już ponad rok i jest wszystko ok. dodam że jak kupiłem z salonu volvo wytrzymały rok a kosztowały mnie 80zł zainteresowanych proszę o kontakt meilowy
tadek55 - 22-09-2009, 20:17
czarek1005,jaki koszt i co jest w tym zestawie?
Anonymous - 22-09-2009, 20:26 Temat postu: tulejki dwie mniejsze tulejki i dwie większe plus oringi te tulejki do łącznika mogę ci wysłać zdjęcie jak będziesz potrzebował to mogę też zrobić te stalowe w środek są z bardzo twardego materiału mają 55HRC tz ulepszane powierzchniowo na gł 1.5mm i szlifowane ale one nie zużywają się szybko więc bez sensu za każdym razem je wymieniać koszt ok 25zł teflonowe lub tarnamid + 10 stalowe plus przesyłka.
jeżeli ktoś by chciał z twardszego materiału tz. brąz mosiądz też mogę takie zrobić , wkładają plastik bo biegi wtedy ciszej wchodzą.
Matejko - 23-09-2009, 21:00
mozna spokojnie brac tulejki od czarka - zaznaczam nie robi tego zarobkowo, podany koszt to jego czas plus material, a i tak jest konkurencyjny, za cos co juz prawdopodobnie sie nie zuzyje
okeusz - 06-10-2009, 10:24
Ja własnie po wymianie kompletu, zaskoczony bardzo pozytywnie. Jakby kogos interesowaly ceny w irl to w salonie mitsu w cork za komplecik -20e, za wymiane kolejne 20
