[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
Mare - 07-02-2011, 11:38
Owczar, I jak ostatecznie, udało Ci się wyregulować z powrotem wskazówki?
Jeśli tak to jakim sposobem ;>
Owczar - 07-02-2011, 11:48
Nie próbowałem jeszcze. Temp zostawiam tak jak jest. Ta od paliwa to jest podejrzana o to że może nie łączyć. Ręcznie przestawię ją niżej i sprawdzę czy się przemieści, a obrotomierz ustawię na odpalonym, ciepłym silniku
Mare - 07-02-2011, 11:50
Ciekaw jestem, czy wskazówka prędkościomierza ci się nie zatnie gdzieś... wiesz, mało mamy w polsce możliwości do przetestowania tej prawej dolnej jego strony
Owczar - 07-02-2011, 11:57
Sprawdzałem ją ręcznie Opada płynnie, bez żadnych zacięć. W dolnym zakresie miała problemy, ale podczas jazdy jest ok. Tak samo obrotomierz
Krejzi - 07-02-2011, 13:40
wskazowki zrobiles identycznie jak ja, ja jedynie nie obcinalem tego swiatlowodu ale to chyba dobry pomysl, niestety widze ze ledy jeszcze mie nie przyszly ale wyglada to super
Teraz niestety przec noc na obrotomierzu odlutowala mi sie jedna czwórka fluxów ale juz naprawilem
Tak to wyglada od spodu :
i efekt:
Owczar - 07-02-2011, 13:53
No efekt rewelacja. Świecą dużo mocniej niż u mnie
Krejzi - 07-02-2011, 13:55
i masz w racje w dzien folia wydaje sie ciemniejsza nie widac zadnych czarnych miejsc nawet srodków wskazówek
[ Dodano: 07-02-2011, 16:25 ]
mam diody ... i AAAAAAAA !!! walcze brakuje mi juz cierpliwosci do tego
[ Dodano: 07-02-2011, 17:19 ]
uff zrobilem obrotomierz grr teraz reszta z nim bylo najtrudnie bo nie bardzo da sie odkrecic swiatlowod ( tak zeby nie zdejmowac tarczy;P )
[ Dodano: 07-02-2011, 21:55 ]
aa mam dosc zostala mi jeszcze tylko wskazówka od wskaznika temp. ale mam juz dosc na dzisiaj w domu swiecą tak sobie ale zobaczymy w samochodzie
[ Dodano: 07-02-2011, 22:07 ]
Owczar a czym obcinales te swiatlowody w malych wskazówkach ?
Owczar - 07-02-2011, 23:10
| Cytat: | | Owczar a czym obcinales te swiatlowody w malych wskazówkach ? |
Rozgrzaną lutownicą ciachnąłem
Przed chwilą poprawiłem wskazówki temp i obrotomierza. Wskazówka temp mnie jednak drażniła bo miałem wrażenie, że się przegrzewa
| Krejzi napisał/a: | | swiecą tak sobie |
Nie wiem czemu tak się dzieje. Moje aż walą po oczach. Taka intensywna czerwień wzmacniana czarną szybką. Dodatkowo kolory kontrolek są takie żywsze
Wszyc - 07-02-2011, 23:34
Krejzi u mnie też lipnie świecą :/
Owczar - 08-02-2011, 00:02
Krejzi, już chyba wiem czemu tak słabo Ci świecą...
Dałeś diody, które słabo rozpraszają światło. Ja zastosowałem coś takiego:
http://allegro.pl/dioda-s...1434944814.html
Krejzi - 08-02-2011, 00:15
kurcz wczsniej mialem i takie i lipa poza tym rozproszenie chyba nie ma nic do rezczy bo i tak są kierunkowo na swiatlowod prowadzone... zobacze jutro w praniu jak to wyglada, same wskazówki swiecą spoko ale jak sie doswietli zegarami to sie robiąrozowe moze trzeba by je lepiej zamaskowac spod spodu ;P
[ Dodano: 08-02-2011, 00:20 ]
malo tego, do kazdej wskazówki dalem po 2 diody i do nich rezystor 450 ohm
Owczar - 08-02-2011, 15:19
Nie rozumiem skąd bierze się problem. U mnie na 30mcd świecą jak głupie...
Krejzi - 08-02-2011, 19:51
moze kwestia samych wskazówek moze roznią sie w jakis sposob w koncu to inny model samochodu .
z tego co widze wygladaj zupelnie inaczej wskazówki pewnie tu lerzy problem
nowe zdjecia
w dzien:
w nocy max.
w nocy min.
Owczar - 08-02-2011, 20:43
Krejzi, a co z małymi wskazówkami?
Krejzi - 08-02-2011, 21:35
jeszcz nie zrobilem
