[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
milo - 27-01-2012, 20:33
Uchwyt ma regulacje tylko na boki u mnie maksymalnie do maski przylega , sworzeń dolny inaczej się nie da tylko w tym miejscu co trzeba przegwintować ,troche gimnastyki dopasowań i jest git
KaWu - 27-01-2012, 23:38
| marianoooo napisał/a: | | - gwintownik M8x1,5 z uchwytem lub wkrętarką |
| Cytat: | | ja jednak niestety nigdzie nie trafiłem na gwintownik 8x1,5, wszystkie jakie znalazłem to 8x1,25 |
Było kilka rodzajów sworzni
BO dziś sprawdziłem skok gwintu i jest 1,25 a nie 1,5.
Więc może nie musicie szukać specjalnego gwintownika - tylko standardowy
danino88 - 28-01-2012, 12:44
| Cytat: |
Więc może nie musicie szukać specjalnego gwintownika - tylko standardowy |
Tak właśnie, wchodzi bez problemu tym bardziej że gwintownik M8x1,5 jest praktycznie nie do kupienia.
U mnie siłowniki zamontowane. Trochę odstawało przy błotnikach ale wszystko zrobione i teraz ładnie idealnie się zamyka marianooo duży plus dla Ciebie
Hugo - 28-01-2012, 15:07
| danino88 napisał/a: | | Trochę odstawało przy błotnikach ale wszystko zrobione i teraz ładnie idealnie się zamyka | Co zrobiłeś?
danino88 - 28-01-2012, 15:52
hmmm... trzeba było trochę zmienić kształt wygarbienia pokazanego na tym zdjęciu :
pitbu77 - 28-01-2012, 16:32
| danino88 napisał/a: | hmmm... trzeba było trochę zmienić kształt wygarbienia pokazanego na tym zdjęciu :
Obrazek |
No taaa... bez majzla i młota to nie robota
Hugo - 28-01-2012, 17:07
| danino88 napisał/a: | | trzeba było trochę zmienić kształt wygarbienia pokazanego na tym zdjęciu | Wgiąć do środka? Czym to robiłeś?
danino88 - 28-01-2012, 17:26
młotek jakaś podkładka i puk puk
milo - 28-01-2012, 17:30
danino88 w tym miejscu dotyka Tobie główka siłownika ? masz podkładki pod sworzeń ?
Torp12 - 28-01-2012, 20:38
"Ubijanie" mlotkiem maski to juz przesada:]
Ja u siebie dzis zamontowalem:
Po dopasowaniu lezy idealnie. Co zrobilem?
Droba fazka na mocowaniach przy masce. Zero podkladek pod kulowe na blotnikach, ale wiazalo sie to z koniecznoscia zebrania nadmiaru materialu w miejscu nie nagwintowanym. Tyle.
Hugo - 28-01-2012, 20:49
| Torp12 napisał/a: | | Droba fazka na mocowaniach przy masce | Zrób zbliżenie jak możesz.
Torp12 - 28-01-2012, 21:03
Hugo potrafisz wymienic mimosrody a nie potrafisz na szlifierce pod katem przyszlifowac mocowan?? Na samym krancu trzeba pocieniasic zeby blizej dolegalo. Jak niechcesz tego robic to zbierz reszte nadmiaru materialu gdzie nie ma gwintu i dokrec tak by bylo na styk i juz powinno byc ok.
Krystian99 - 29-01-2012, 19:14
Ja mam pytanko czy wszyscy rozwiercali otwór w błotniku wiertłem 6,8??
milo - 29-01-2012, 19:45
| Krystian99 napisał/a: | | Ja mam pytanko czy wszyscy rozwiercali otwór w błotniku wiertłem 6,8?? |
Jak nie rozwiercisz to nie nagwintujesz za duże wiertło- nie pełny gwint, za małe wiertło -nie wprowadzisz gwintownika zobacz tu http://www.lw.cad.pl/r_wiertla_gw_metr.htm
Krystian99 - 30-01-2012, 10:08
Dzięki milo
