[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko
Seba93Tychy - 16-06-2017, 19:05
| milo napisał/a: | | Seba93Tychy napisał/a: | | Na wyłaczonym silniku wszystkie biegi wchodzą idealnie. |
Nie masz odpowiedniego wysprzęglenia , jaki jest pedał sprzęgła ? łapa skrzyni ile sie porusza ? |
Wchodzi dobrze.
Póki co zamawiam pompkę sprzęgła, znalazłem używkę. Jeżeli to będzie ta część to z głowy. Znajomy obstawia docisk sprzęgła.
bialyjayz - 16-06-2017, 21:17
skrzynia wymieniana na "nową" po regeneracji w ubiegłym roku do japaneze i coś zaczyna się dziać.............odpalam auto słychać dzwięk jakby szuranie, lekkie klekotanie inne niż w przypadku popychaczy, naciskam sprzęgło i cisza jak makiem zasiał, podczas dynamicznej jazdy dzwięki dochodzące od lewej strony silnika( skrzynia biegów) jakby ktoś mi zamontował turbinkę, fajnie to brzmi jednak coś nie halo się dzieje...........jest ktoś w stanie po takim opisie ocenić co nie tak?
milo - 16-06-2017, 21:29
Przy regeneracji skrzyni wiesz co wymieniaja a co powinni wymienić ? ile gratów jest starych po kilkset tyś km przebiegu lub nawet wiecej
bialyjayz - 17-06-2017, 08:11
| Cytat: |
Przy regeneracji skrzyni wiesz co wymieniaja a co powinni wymienić ? ile gratów jest starych po kilkset tyś km przebiegu lub nawet wiecej |
ale to niby od sprawdzonego na forum już japaneze, mam nadzieję, że jeśli to z jego winy jakoś do tego się ustosonkuje
adamek90 - 12-07-2017, 21:20
Ile są wstanie wytrzymać uszkodzone łożyska w skrzyni biegów w galancie 2.5 V6? (szumy, terkotanie itp) W sensie ile km można przejechać na uszkodzonych łożyskach ?
milo - 12-07-2017, 21:32
| adamek90 napisał/a: | | Ile są wstanie wytrzymać uszkodzone łożyska w skrzyni biegów w galancie 2.5 V6? (szumy, terkotanie itp) |
Uszkodzone ? bardziej wyeksplatowane i nie zawsze moze oznaczać ze to łozyska...są że jeżdzą z terkotaniem długo i nic sie nie dzieje ale.... :sho
Michaszysz - 23-07-2017, 16:45
Pomogła komuś wymiana oleju, przy szumiących łożyskach?
vSiMoN - 23-07-2017, 22:21
Ja miałem sprzęgło do wymiany a łożysko oporowe wyglądało jak żużel.
telewizoor - 24-07-2017, 11:39
Nie, mi pomogło zdjęcie skrzyni i wymiana łożysk. Zapłaciłem 400zł za robotę skrzyni(jeden dzień i gotowa) i 200zł za demontaż i ponowny montać(oprócz tego robiłem sprzęgło). Teraz jeżdżę jak limuzyną i nikt nie mówi że w galancie jest jak w odrzutowcu.
pozdrawiam
bialyjayz - 24-07-2017, 20:50
| telewizoor napisał/a: | | i nikt nie mówi że w galancie jest jak w odrzutowcu. |
jest wystarczy mocniej depnąć pedał gazu, od 140 już w środku jak w f-16
telewizoor - 25-07-2017, 15:43
Tak, ale najbardziej narzekała moja mama a jadąc z nią do kościoła nie zdąże się tak rozpędzić
Apropo skrzyni jeszcze - przed remontem zmieniłem olej na 75W80 i chyba to przyspieszyło zgon łożysk... cytując jednego z użytkowników:
"75w80 jest przyjazny synchronizatorom szczególnie w zimie.
Latem łożyska podziękują ci za 75w90."
bialyjayz - 26-07-2017, 05:11
| telewizoor napisał/a: | "75w80 jest przyjazny synchronizatorom szczególnie w zimie.
Latem łożyska podziękują ci za 75w90." |
nie wiem czy to ma jakikolwiek związek ale w moim skrzynia także padła po zmianie oleju na nowszy, oczywiście o prawidłowych parametrach
Krzyzak - 26-07-2017, 08:41
a macie pewność, że olej nie był GL5 - bo ten ostatni powoduje korozję synchronizatorów z bronzu
telewizoor - 26-07-2017, 09:06
Ja zalałem ELF NFJ 75W80(piszą że GL4) a teraz Motul Gear 300 75W90.
robertdg - 26-07-2017, 20:10
| Krzyzak napisał/a: | | bo ten ostatni powoduje korozję synchronizatorów z bronzu | Może z brązu
