[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
pitbu77 - 30-01-2012, 11:13
| Krystian99 napisał/a: | | Ja mam pytanko czy wszyscy rozwiercali otwór w błotniku wiertłem 6,8?? |
Często i gęsto wiertła oznaczone jako "7" mają 6,8mm w rzeczywistości. Warto wziąć suwmiarkę do ręki
Krystian99 - 30-01-2012, 23:16
Załatwiłem odpowiednie(6,8) wiertełko i wszystko gra, maska chodzi jak marzenie
Arasus - 08-02-2012, 16:36
Zalozone!!! faktycznie banalnie proste...oczywiscie opieralem sie na instrukcji tak dla pewnosci maska standardowo odstaje z prawej strony. jesli nie bedzie podskakiwala podczas jazdy to chyba tak zostawie. roznica minimalna ale jest w przeciwnym razie zastosuje sie do trikow z podkladkami i mlotkiem hahah Maska powinna przylegac dosc dokladnie. Nad prawym oswietleniem uszczelka pod maska nie dociska "perfekcyjnie" co moze sie przelozyc na przeciek -_- zobaczymy w praniu.
teraz to bede otwieral mache z byle powodu...niech ludzie zazdroszcza
ps. wiertlo 6,5 tez jest dobre. zadnych problemow z gwintem.
adaxo - 08-02-2012, 21:52
Dziś zrobiłem pierwsze podejście no i jest zonk, siłowniki nie działają z carbonowa maska
Hugo - 08-02-2012, 22:02
| adaxo napisał/a: | | siłowniki nie działają z carbonowa maska | Jak to? To ona jest cięższa niż oryginalna?
adaxo - 09-02-2012, 00:57
Po założeniu nie można zamknąć maski, chyba za lekka, a nie chce ciągnąć na chama i połamać powłoki lakierowanej.
Tomek - 09-02-2012, 07:38
| adaxo napisał/a: | Po założeniu nie można zamknąć maski, chyba za lekka, a nie chce ciągnąć na chama i połamać powłoki lakierowanej. |
tego można było się spodziewać
mógłbyś spróbować ją zamknąć łapiąc maskę z boku gdzieś w połowie, nie powinna się połamać
tyle, że to nie tak powinno działać
Torp12 - 09-02-2012, 09:21
Trzeba kupic slabsze silowniki....
Hugo - 09-02-2012, 10:12
| adaxo napisał/a: | | Po założeniu nie można zamknąć maski, chyba za lekka | To chyba się strasznie wygina?
KaWu - 09-02-2012, 13:26
| Torp12 napisał/a: | | Trzeba kupic slabsze silowniki.... |
Dokładnie. Te silowniki w/w są do ciężaru metalowej maski.
swinks_UK - 09-02-2012, 15:41
tomek84, przesyłka doszła. Paypalem ci zwróce za pocztę, ale i tak masz browarka na Zlocie od mnie.
Tomek - 09-02-2012, 17:37
| swinks_UK napisał/a: | tomek84, przesyłka doszła. Paypalem ci zwróce za pocztę, ale i tak masz browarka na Zlocie od mnie. |
ty masz u mnie dwa bro
to już razem mamy sporo
boogie uk - 09-02-2012, 21:50
do mnie tez dzis doszło , dzieki..... jutro montaż
KaWu - 14-02-2012, 23:30
| Cytat: | | A ja mam pytanie czy będzie wznowiona produkcja tj 2 partia?? |
Tutaj jest na alle...
http://allegro.pl/show_item.php?item=2122285602
Krystian99 - 15-02-2012, 11:54
Jak to jest że na allegro taniej niż na forum??
