[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Antena automatyczna i dachowa
Tomii - 23-09-2014, 08:03
polaff napisał/a:
Tomii napisał/a:
sprawdzić czy filmy wyświetla.
gdyby problem był tylko w filmach to może bym się tak nie martwił. W menu jest przycisk trybu bezpiecznego, który blokuje niektóre funkcje i wyłączenie go jest prawdopodobnie możliwe tylko po zaciągnięciu ręcznego...
[ Dodano: 23-09-2014, 08:56 ]
Nie za bardzo co mam eliminowac bo wszystko jest jasne, z resztą do tej pory nigdy nie miałem problemu z podłączeniem radia do auta - pierwszy raz w życiu korzystam z instrukcji... nigdy nie było takiej potrzeby.
Wiem bo trochę się tym radyjkiem bawiłem :) ale załączając film najlepiej sprawdzić kiedy obraz się pojawi.
Kupiłeś za bardzo nowoczesne radio do swojego samochodu ;)
polaff - 23-09-2014, 08:08
Tomii napisał/a:
chciał bym mieć tylko takie problemy....
Sugerujesz chyba metodę prób i błędów, a ja chyba wolę uzyskać pewność w 100% odpowiedź od kogoś kto miał z tym do czynienia, a w ostateczności podjechać do elektryka...
Nie chcę spalić tego radia, bo w przeciwieństwie do peying'a reprezentują jakąś jakość - nie mówię, że to super sprzęt, ale trochę lepszy niż poprzednik....
Tomii - 23-09-2014, 13:29
polaff napisał/a:
Tomii napisał/a:
No a jak inaczej sprawdzisz jeżeli wyeliminowałeś resztę kabli a tego w kolorze zielonym nie ma ? To może poszukaj dobrego elektronika, albo zapytaj (nie żartuję) jakąś kobietę czy nie ma tam napewno zielonego ;)
polaff - 23-09-2014, 20:11
Tomii napisał/a:
(nie żartuję)
jestem o tym przekonany, bo wiem o czym mówisz. Jednak wolę do elektryka się udać bo widzę, że nikt nie wie jak sprawdzić na 100%.
Dzięki za podpowiedzi...
[ Dodano: 24-09-2014, 06:16 ]
Już wiem na czym polega problem. Serwis mi podpowiedział - wysłali mi opis pinów w gnieździe na e-mail. Wnioskuję z porównania z moim wtykiem, że brakuje mi jednego przewodu w wiązce i z tego wynika problem. Zaproponowali nową wiązkę za 70zł + koszt wysyłki, ale trzeba czekać co najmniej 2 tygodnie.
Myślę zatem, że wykorzystam jeden z dwóch wolnych przewodów - czyjnik biegu wstecznego, albo czujnik prędkości, kamerki i tak zakładać nie będę a czujnik prędkości nie wiem pod co podłączyć.
Mój wtyk:
opis pinów:
mirex94 - 25-09-2014, 20:38
a wiec tak co do anteny to to jest jedna wielka ... kupa! kupilem ta od daewoo i pojezdzila z rok po czym znow sie plastik urwal sadzac po dzwiekach z anteny. nie polecam zbytnio choc jako jedyna jest praktycznie dostepna
polaff - 25-09-2014, 20:52
Wystarczy ją raz na jakiś czas spryskać izopropanolem, później dobrze wytrzeć i nasmarować np. miedzią w spray'u
i9i - 25-09-2014, 20:54
mirex94 napisał/a:
Moja dwa lata już śmiga, chociaż jak mnie pamięć nie myli to przy pierwszych jej mrozach topornie się wysuwała, psiknąłem bat wudekiem i do dziś mam spokój.
Tomii - 26-09-2014, 06:59
HA, mój bacik z deawoo strzelił wczoraj po 3,5 roku a naprawdę o niego dbałem i bardzo rzadko słuchałem radia (do anteny mam osobny włącznik), w zimie w ogóle nie wysuwałem :x co za lipa. Jednak mam małą nadzieję że to nie linka strzeliła, rozbierzemy -zobaczymy.
Andrew - 26-09-2014, 07:10
Słuchajcie, a gdzie można obecnie zakupić bat od dajewo?
Tomii - 26-09-2014, 07:34
Andrew napisał/a:
to chyba ten:
http://allegro.pl/maszt-w...4612605375.html
nix - 26-09-2014, 11:21
Tomii napisał/a:
Andrew napisał/a:
to chyba ten:
lub tutaj jak podał irekkczek, deko taniej
bat
stronę wcześniej zdjęcia po montażu.
sveno - 26-09-2014, 12:10
u mnie bat z dajewooo daję radę już 3,5 roku! Wysuwany i chowany jest przy każdym odpaleniu. I kupiłem go za 20PLN :roll:
Andrew - 26-09-2014, 12:11
sveno napisał/a:
Gdzie taki teraz znaleźć :wink:
sveno - 26-09-2014, 12:15
Andrew, nie wiem, ja wtedy jak zwykle miałem farta, znalazłem na allegro, w Warszawie. Sklep mieścił się 300m od miejsca zamieszkania mojego brata, to był piątek więc brat odebrał, a w sobotę spotkaliśmy się u rodziców na wsi :)
Tomii - 27-09-2014, 16:15
nix napisał/a:
no to ok, potwierdzam że dwa ciężkie punkty w montażu wspomnianej przez irekkczek anteny to przecisnięcie przez rurke przy korpusie silnika i zwinięcie nasmarowanego cięgna bata (tu była jazda :evil: ).
Grzybek się odkręca i nie ma problemu z przeciśnięciem a linki nie trzeba całej nawijać, wystarczy trochę załapać za zębatkę, podłączyć wtyczkę i silniczek sam ją wciągnie :)
