[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
SzefSzefow - 03-01-2016, 15:59
| milo napisał/a: | | Mostkujemy 1-4 pin wciskamy i trzymamy hamulec, zaplon na OFF, po kilku sekundach na ON. od momentu wlaczenia zaplonu w pozycje ON przed uplywem czasu 3 sekund zwalniamy hamulec. Nastepnie przed uplywem kolejnych 10 sekund wciskamy i zwalniamy go jeszcze 10 razy. zaplon na OFF i po chwili na ON, lampka ABS mialaby mrugac co znaczy 0 bledow. |
Bardzo dziękuję!
Edytka:
Próbowałem tego sposobu, zmostkowałem PINy. Wciskam hamulec, przekrecam kluczyk, puszczam hamulec w ciągu 3 sekund, a nastepnie wciskam go i puszczam 10 razy, przekrecam kluczyk na off,po chwili na on i jak mrugały błędy tak mrugaja
Co robię źle?
milo - 03-01-2016, 17:27
| SzefSzefow napisał/a: | | Co robię źle? |
Nie zawsze za pierwszym razem sie uda
SzefSzefow - 03-01-2016, 19:41
| milo napisał/a: | | SzefSzefow napisał/a: | | Co robię źle? |
Nie zawsze za pierwszym razem sie uda |
Robiłem z 10 razy
Owczar - 03-01-2016, 20:32
U mnie zadziałało za pierwszym razem.
Ja robiłem inaczej.
Odpaliłem silnik. Zrobiłem zworke w łączu. Kontrolka ABS zaczęła migac. Zgasilem silnik. Wcisnalem hamulec, włączyłem zapłon i od razu puściłem hamulec. Potem szybko wcisnąlem 10 razy i kontrolka zaczęła migac jednostajnie.
obcy87 - 05-01-2016, 18:37
Przeleciałem cały temat i znalazłem tylko dwie odpowiedzi ( sprawdzę je jak dojdzie kabel) Czy są jeszcze jakieś programy które polecacie do diagnostyki i sprawdzania błędów poza Proscan i Pcmscan?? Gal 2,0 z 2002 roku
Owczar - 05-01-2016, 19:44
DigiMoto na PC a na androida Torque.
daro1979 - 12-01-2016, 14:35
Witam, wszystkich galant 2,4gdi wylądował u mechanika okazuje się że padła przepustnica. Czy znacie może jakieś szroty w okolicy Warszawy gdzie mogę kupić przepustnicę ?
mv500 - 26-03-2016, 14:48 Temat postu: Jak odczytać kody błędów Wiam pomorze ktoś odczytać kody oto link
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
milo - 26-03-2016, 15:28
| mv500 napisał/a: | | Wiam pomorze ktoś odczytać kody oto link |
12 13 14 25
Objaśnienie kodów
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95806
Hugo - 22-05-2016, 11:38
Co mogło spowodować te błędy i na co zwrócić uwagę by to naprawić? Błędy wyskoczyły w Legnum z 1997 r. po kilku minutach pracy silnika na postoju. Silnik nie był odpalany przez 3 tygodnie. Praca silnika bez zarzutu, nic się nie zmieniła. Auto posiada TCL.
71 - vacuum control selenoid valve system (vehicles with TCL)
72 - ventilation control selenoid valve system (vehicles with TCL)
booohal - 22-05-2016, 16:53
| Hugo napisał/a: | | 72 - ventilation control selenoid valve system (vehicles with TCL) |
Chyba to miałem. Pomogło czyszczenie przepustnicy. Zacinała się i wywalało TCL.
Hugo - 22-05-2016, 17:01
booohal, ale to wymrugała kontrolka Check Engine, a nie TCL.
booohal - 22-05-2016, 17:53
| Hugo napisał/a: | | booohal, ale to wymrugała kontrolka Check Engine, a nie TCL. |
Dokładnie. TCL mrygało w momencie wywalenia błędu.
Hugo - 22-05-2016, 18:21
Czyli to nie będzie to co piszesz, bo u mnie TCL nie zgłasza błędów.
Bizi78 - 22-05-2016, 20:45
Tutaj info z manuala jak sprawdzić.
