[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Światła do jazdy dziennej
Lucas123w - 01-04-2012, 08:50
Wczoraj byłem na przeglądzie i już wiem że będę zakładał dzienne w miejscu halogenów. W ASO to koszt 900 zł i gdy odpalają się swiatła można ich używać jako halogeny (przypuszczam że to ta sama zasada co w ASX'ie)
zenker - 01-04-2012, 21:59
dzus 1 mam pytanko jakiej firmy masz te dzienne i ile takie dzieki za odpowiedz:)
dzus1 - 02-04-2012, 12:14
zenker, http://allegro.pl/swiatla...2205047988.html
zenker - 02-04-2012, 15:06
dzieki wielkie:)
reneyvan - 23-05-2012, 18:58
Czy poniższy moduł będzie pasował do Lancera?
http://allegro.pl/modul-a...2319462150.html
Lucas123w - 30-05-2012, 20:40
Czy ktoś zakładał dzienne w MY11 w miejsce halogenów ???
Pod koniec kwietnia byłem w ASO i mieli mi montować ale coś ponoć nie współgrało z moim modelem i nie założyli dziennych. Do dziś czekam na telefon od nich, mieli ponoć szukać modelu odpowiedniego ale jak do tej pory cisza.
Brodabusko - 14-06-2012, 10:40 Temat postu: Jak wyłączyć automatyczny włącznik świateł Witam wszystkich, mam takie pytanie: jak wyłączyć automatyczny włącznik świateł. Zapalają się w zaraz po uruchomieniu silnika, a chciałem założyć światła do jazdy dziennej. Byłem w ASO i powiedzieli że nie da rady, pytam się jak nie da rady skoro samochód ma tryb auto, światła wlączone i i OFF, gość podrapał się po głowie i powiedział że nie wie. Proszę o jakieś podpowiedzi.
tyku - 14-06-2012, 11:20
1.Zrobią to w ASO. Niestety czasami się im nie chce, lub nie posiadają takiej wiedzy.
Post : http://forum.mitsumaniaki...nik+%B6wiate%B3
2. Na forum jest opcja "szukaj" !!!
Luk - 14-06-2012, 11:36
| Brodabusko napisał/a: | | Byłem w ASO i powiedzieli że nie da rady, pytam się jak nie da rady skoro samochód ma tryb auto, światła wlączone i i OFF, gość podrapał się po głowie i powiedział że nie wie. |
O, Matko... Co to za ASO???
Podłączają pod komputer i przestawiają. Te permanentnie świecące światła to tzw. "tryb skandynawski"
fargo - 14-06-2012, 17:57
| tyku napisał/a: | | 2.MMCS to też potrafi, ale nie każdy posiada. |
A gdzie w menu jest taka opcja bo ja się jakoś nie doszukałem ???
tyku - 14-06-2012, 18:39
fargo, Instrukcja MMCS - strona 1-287;1-288 nie jestem pewien, czy dokładnie o to chodzi,ale to sprawdzę.Brodabusko,Podaj im w ASO : ETACS -> Coding ->Option Coding ->DRL Function ustaw na Disabled/ChgOK
tomekrvf - 16-06-2012, 10:56
| tyku napisał/a: | | ETACS -> Coding ->Option Coding ->DRL Function ustaw na Enabled/ChgOK |
ustaw zamiast Enabled na Disabled żeby wyłączyć.
Brodabusko - 27-07-2012, 08:34
Dzięki za pomoc, udało się. Ale wystąpił problem: po założeniu dziennych radio zaczęło trzeszczeć na wszystkich kanałach, a po włączeniu normalnych świateł wszystko wraca do normy. Co to może być?
jaca71 - 27-07-2012, 08:55
| Brodabusko napisał/a: | | po założeniu dziennych radio zaczęło trzeszczeć na wszystkich kanałach, a po włączeniu normalnych świateł wszystko wraca do normy. Co to może być? |
Można rzec że byle jakie światła, które sieja po instalacji. trzeba założyć filtr odkładający.
berladi - 27-07-2012, 13:17
Witam.
Gdzieś w sieci znalazłem informacje(na jakimś forum),że jest to typowa przypadłość LED.Raczej nic z tym nie zrobisz.Problem występuje(w większym lub mniejszym stopniu) nawet przy lampach markowych np HELLA i PHILIPS.Problem raczej leży po stronie instalacji pojazdu.
