[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
tomasek - 02-02-2012, 22:31
Chciałem zrobić metodą trawkinsa,u niego było ok więc mam nadzieję że obrotomierz jest ok
swinks_UK - 02-02-2012, 22:32
Trawkins tylko przekładał piny, nie zwierał ścieżek, a tak to podwójnie sie zrobiło. Mały bigos.
tomasek - 02-02-2012, 22:35
No wedle tego co napisał to zwierał ścieżki i przekładał piny
[ Dodano: 02-02-2012, 22:37 ]
Początek drugiej strony tego tematu i fotorelacja
fj_mike - 02-02-2012, 22:41
swinks_UK, Zwierasz piny, ale dodatkowo także przekładasz ścieżkę pina 5 na 11.
11 jest n/a - nie wiem czym mógł tu zrobić szkodę.
robertdg - 03-02-2012, 08:11
tomasek6, to może sprecyzuj czy masz HC skalowane do 240km/h czy 180km/h
Hugo - 03-02-2012, 13:24
| robertdg napisał/a: | | tomasek6, to może sprecyzuj czy masz HC skalowane do 240km/h czy 180km/h | Czy do 260 km/h w przypadku zegarów z 2.5 V6.
tomasek - 03-02-2012, 16:54
Moje zegary HC pochodzą z europejczyka 2,5V6 sport,wyskalowane do 260,tak jak moje analogowe
Juiceman - 03-02-2012, 16:57
Każda V-ka ma 260 na cyfer blacie przynajmniej jeśli chodzi o zegary HC
U mnie analogi były do 240, a teraz HC do 180 heh wniosek im gal starszy tym mniej na liczniku ma heh
Hugo - 03-02-2012, 17:33
| Juiceman napisał/a: | | wniosek im gal starszy tym mniej na liczniku ma heh | Już się tyle nie bujnie co kiedyś To ma sens.
tomasek - 03-02-2012, 17:59
Hugo zamiast robić OT w temacie,to napisz jak ty przerobiłeś swoje zegary
robertdg - 03-02-2012, 18:37
Jeżeli zegary nie miały wcześniejszych modyfikacji to przeróbka jaką podałem wcześniej powinna działać na 100%, chodzi o podanie zasilania na 2 piny i zasilenie kontrolki oil level aby nie spalić alternatora - wszystko w tym temacie, reszta jest P&P
Brałeś pod uwagę odwzorowanie kości
Hugo - 03-02-2012, 18:48
| tomasek6 napisał/a: | | Nugo zamiast robić OT w temacie,to napisz jak ty przerobiłeś swoje zegary | Jestem Hugo Co do przeróbki pierwszy post kolegi swinks_UK tym temacie (Ciebie nie dotyczy przeróbka obrotomierza i kontrolka GDi Eco), więc masz o wiele mniej roboty. Zadziałało od razu, aż kilka dni byłem w szoku Nie wiem coś Ty tam namieszał.
tomasek - 03-02-2012, 19:07
Zegary nie miały wcześniej modyfikacji
Hugo już poprawiłem,sorki
Dziwne,ale u mnie obrotomierz też nie działał,a nie są to zegary od GDI
[ Dodano: 03-02-2012, 19:09 ]
Przełożyłem dzisiaj swoje stare zegary i wszystko działa,ładowanie też więc altka nie spaliłem
pitbu77 - 03-02-2012, 21:57
To chyba zegarki są zepsute. Ja też u siebie przełożyłem pin 5A do 11A, w zegarach natomiast zmostkowałem 4A z 5A. To są dwie podstawowe rzeczy do zrobienia żeby zadziałały zegary HC zamiast analogowych.
fj_mike - 03-02-2012, 22:04
tomasek6, reklamuj zegary. Wszystko powinno śmigać.
Tak na wszelki wypadek wrzuć fotki zegarów.
