elvis512 - 27-06-2014, 13:21
słuchajcie,
jeśli chcę przejśc na syntetyk z półsyntetyka to muszę zrobić płukankę? Czy mozna po prostu zalać olejem. Chce wlać Liqui Moly High Tech 5W40
Wolałbym jej nie robić. Silnik ma mały przebieg, ale boje się, że się coś rozszczelni.
Dzięki
Fragu - 27-06-2014, 13:28
elvis512, ja bym nie robił...najwyżej bym skrócił okres pierwszej wymiany tego LM powiedzmy do 6-8 tys km.
elvis512 - 27-06-2014, 13:42
czyli za powiedzmy7 tys zmienić jeszcze raz na ten sam? I nie powinno sie nic rozszeczelnić?
plecho1 - 27-06-2014, 13:57
Ale co niby miało by się rozszczelnić, przecież syntetyk nie wypali ci w silniku żadnych dziur :)
elvis512 - 27-06-2014, 14:00
nie wypali, ale ma więcej substancji czyszczących. A silniki już mają ileś lat, luz, w którym jest osad. Jak go wypłuczę moze być lejek :)
plecho1 - 27-06-2014, 14:05
To zalej minerał jak się boisz. Często po zalaniu syntetyka ubytki oleju nawet się zmniejszają.
martinez_g - 27-06-2014, 14:05
Jak kupiłem galanta prawie 2 lata temu to był zalany castrolem 10W zmieniłem na valvoline 5W i nic się nie dzieje a silnik lepiej pracuje . 40 tys przejechane i przy każdej wymianie płukankę zalewam przed wymiana
i popieram to co napisał Plecho1 o ubytkach
Tomii - 27-06-2014, 14:48
ja przy 240tyś miałem wlany Castrol 10w40, przeszedłem najpierw na Shella 5w40 później po płukance właśnie na Liqui i nic się z silnikiem nie stało, zero wycieków itp.
martinez_g - 27-06-2014, 15:11
no bo to opowiadanie ze wymiana z półsyntetyka na syntetyk rozszczelnia silnik to zabobony,może sie tak zdążyć jak uszczelnienia są w słabej formie chyba dzieki temu są własnie takie opinie
nox84 - 02-07-2014, 23:49
jaki olej zalać do Gala EA2A, niestety nie wiem jaki jest zalany teraz, jak kupowałem Gala olej był wymieniany tylko nie wiem jaki, od kupna nie wymieniałem oleju i jutro muszę to zrobić bo przejechałem już ponad 10 tys. tylko nie wiem jaki, aktualny przebieg to 178 000
arturj123 - 03-07-2014, 09:07
Jak najlepszy.
Poczytaj sobie:
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72313
Tutaj polecane oleje
:arrow: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71549
nox84 - 03-07-2014, 09:15
Czytałem te wątki wszystkie:) Ile ludzi tyle opinii co lać, zaleje chyba Valvoline 5W40 MaxLife z tego co przeczytałem to chyba będzie dobry wybór, tylko mam pytanie ten Valvoline sprzedawany jest 4 L czy tyle wystarczy? Ile wogóle wchodzi oleju w Galanta
Shockwave - 03-07-2014, 10:59
Masz ea2a jak ja i 4l wystarczy. Ja miałem bańkę 4l i mam troszkę powyżej polowy na bagnecie
lortek - 07-07-2014, 18:56
Hej mam pytanko odnośnie oleju i tego pierońskiego pykania. Po oddaniu do mechanika mojego Gala w którymś coś pykało został zalany Castrol Edge 10W60 ( zrobił to mechanik bez pytania mnie bo z jego "wiedzy wynikało że jest to jeden z lepszych olejów, który jest lany do Galantów). Ja osobiście chciałem wlać albo Valvoline MaxLife 5W40 albo LiquiMoly 5W40 no ale ten mechanik troche pokrzyżował mi plany :( Pytanie, które się tu pojawia, czy wylać to i wlać tak jak myślałem czy póki co jeżdzić ? Po wymianie zaczeło jeszcze bardziej pukać i mechanik zaczął zaglądać do popychaczy. Jestem troche już podłamany i niewiem co robić ....
Będę wdzięczny za porade
sampler - 07-07-2014, 19:10
ten olej [castrol 10w60] ma lepkosc kinematyczna przy 100 st C na poziomie 22 mm2/s czyli nie nadaje sie do Galanta tylko do czegos co mocno rozgrzewa olej. Do galanta jest za gęsty stąd klepią popychacze. Zalej LM bo to jedyny syntetyk z tych co wymieniłes.
