Wszyc - 12-02-2010, 01:07
Twój działa jak magnes na innych a mój to nie kończąca się historia wymian zasadniczo do wymiany mam wszystko każdą śrubkę podkładkę itp. co do LEDów to mam podobne plany ale jakoś aktualnie mam ważniejsze sprawy do roboty ale popieram pomysł
Juiceman - 12-02-2010, 11:01
| Wszyc napisał/a: | Twój działa jak magnes na innych a mój to nie kończąca się historia wymian zasadniczo do wymiany mam wszystko każdą śrubkę podkładkę itp. |
No niestety działa jak magnes szczególnie na Parkingu hieh
[quote="Wszyc"
co do LEDów to mam podobne plany ale jakoś aktualnie mam ważniejsze sprawy do roboty ale popieram pomysł [/quote]
To chyba będzie pierwszy E5xA z LEDami na forum ; ), Jestem ciekaw tylko jaki kolor tu będzie najlepiej pasował ; ) Biały,błękitny, pomarańczowy ? hmm =]
Wszyc - 12-02-2010, 12:56
no przemyśl sprawę ja u siebie będę chciał białe.... ja u Ciebie też bym nie szalał z kolorami masz zbyt eleganckie wnętrze
pelu - 12-02-2010, 13:00
ja u siebie wymienilem wszsytkie zaroweczki podswietlenia na diodowe, mam nadzieje,ze na jakis czas bedzie, a wyglada calkiem przyzwoicie
zabawy jest sporo, szczegolnie u mnie problemow przyspozyl wlacznik halogenow, a mianowicie jego demontaz z auta,ale da rade....
Hugo - 12-02-2010, 13:34
Czy montując diody w podświetleniu deski rozdzielczej montuje się tylko je czy trzeba do każdej dokładać jakiś rezystor czy opornik?
Juiceman - 12-02-2010, 15:18
Nie trzeba nic dokładać:)
Ja myślę nad takimi :
http://www.allegro.pl/ite...e_licznika.html
Hugo - 12-02-2010, 17:02
| Juiceman napisał/a: | | http://www.allegro.pl/ite...e_licznika.html | Chyba nie będę się w to bawił, bo zrobiłem we wszystkich przyciskach, nawiewach i zegarach bursztynowe podświetlenie i świetnie wygląda. Oczywiście na zwykłych żarówkach.
Juiceman - 12-02-2010, 17:20
Zgadza się, ale jak będę teraz miał miejsce gdzie to robić to nie będzie problemu ; ), a nawet przyjemność hieh : )
jacek11 - 12-02-2010, 17:43
| Juiceman napisał/a: | Jestem ciekaw tylko jaki kolor tu będzie najlepiej pasował ; ) Biały,błękitny, pomarańczowy ? hmm =] |
Trzeba było na zlocie mówić,to bym Ci pokazał jak wygląda na białych
Jest ładnie,ale nie są zbyt trwałe Oprawki nie pasują zbyt dobrze,więc trzeba przekładać
w oryginalne.Lubią migać,a jedna z nich zapala się dopiero po kilku minutach od włączenia Mimo wszystko wygląd rekompensuje te drobne niedomagania
szpala85 - 12-02-2010, 17:52
| Juiceman napisał/a: | | To chyba będzie pierwszy E5xA z LEDami na forum ; ), |
nie pierwszy
| Juiceman napisał/a: | | Jestem ciekaw tylko jaki kolor tu będzie najlepiej pasował ; ) |
Biały
| Wszyc napisał/a: | | no przemyśl sprawę ja u siebie będę chciał białe... |
Proszę bardzo : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35265
te diody to nie jest dobry wybór .... jeżeli chodzi o zegary to nie będą podświetlone jako całe tylko punktami .... przyciski tak czy siak musisz przerabiać diody .... Juiceman, najlepiej jak kupisz same diody + rezystory
| jacek11 napisał/a: | Jest ładnie,ale nie są zbyt trwałe |
u mnie jak na razie wszystko ok .... diody robiłem w kwietniu
jacek11 - 12-02-2010, 18:00
| szpala85 napisał/a: | diody to nie jest dobry wybór .... jeżeli chodzi o zegary to nie będą podświetlone jako całe tylko punktami .... przyciski tak czy siak musisz przerabiać diody .... Juiceman, najlepiej jak kupisz same diody + rezystory
Możesz troszkę to rozwinąć?
szpala85 - 12-02-2010, 18:22
jacek11, chodzi o to że te diody które wybrał Juiceman, są kiepskie , a to dlatego że do naszych Gali ( konkretnie do naszych zegarów ) się nie nadają .... po zamontowaniu nie będą podświetlane do pełna tarcze ( przerabiałem to ... to wiem ) ... nawet kolor nie będzie taki jaki powinien . najlepszym wyjściem jest ingerownie w zegary i umieszczenie w zegarach większą ilość LEDów aby efekt przypominał taki jak słynne zegary z EAxx high contrast
deejay - 12-02-2010, 23:01
Przemek , takie diody bedą pasowały do twoich zegarów pamietsz widziałes u mnie na spocie jaki efekt polecam warte swojej ceny TAKIE , a Takie przychodza do Climatronika
Juiceman - 13-02-2010, 15:14
Dzięki Bartku na pewno skorzystam z tej rady ; ) i takie diody zakupie tylko muszę posprawdzać ile trzeba do zegarów klimatronika i reszty przycisków : )
robertdg - 13-02-2010, 17:06
deejay, a o jakiej srednicy te diodki podchodza do klimatronica i reszty przycisków, domyslam sie ze to te najmniejsze 8mm, a te postojówki LED to do czego wkladales
