[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jak odczytać kody błędów
Owczar - 22-05-2016, 22:35
Sprawdź wtyczki przy cewkach sterujących podciśnieniem oraz wentylacją zbiornika. W galancie NA są przy kolektorze dolotowym od strony pasażera niedaleko kielicha. Może ktoś zapomniał je wpiąć.
Hugo - 25-05-2016, 19:26
Dzięki, czyli miernik na pomiar oporności i oba solenoidy mają pokazać 36-44 Ohm. | Owczar napisał/a: | | Może ktoś zapomniał je wpiąć | Nikt tam nic nie dotykał i wcześniej nie świeciło się CE.
[ Dodano: 25-05-2016, 19:31 ]
Aha, przypominam sobie, że chwilę po odpaleniu zimnego silnika, tak może przez 5 minut słychać było spod maski cykanie. Co kilka sekund było głośne "cyk" i po nim w odstępach ok. 2 sekundowych jeszcze 3 razy "cyk", "cyk", "cyk". Każde cyknięcie coraz cichsze, te ostatnie prawie niesłyszalne. Nie podchodziłem do silnika żeby posłuchać skąd cykanie dochodzi i po kilku minutach zniknęło zupełnie. Jak podszedłem do auta po jakimś czasie zauważyłem świecący się CE.
lukasz45674 - 13-09-2016, 17:20
Witam.
Ostatnio mechanik wymieniał mi sprzęgło w Galu i po całej operacji gdy przekroczę 2,5tys obrotów zapala mi się check. Poniżej wymrugane błędy, czy ktoś mógłby mi odczytać tą litanię?:D
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Bizi78 - 13-09-2016, 21:07
Moje przeglądarki nie mogą odtworzyć filmiku .
milo - 13-09-2016, 21:49
| lukasz45674 napisał/a: | | Poniżej wymrugane błędy, czy ktoś mógłby mi odczytać tą litanię?:D |
Bląd nr 21 ,64 ,31
lukasz45674 - 13-09-2016, 22:28
A może z tego linku??
https://youtu.be/knc2LVFR5f4
A mógłbyś mi objaśnic to be błędy oznaczają?? Z góry dzieki za pomoc.
milo - 13-09-2016, 23:36
Kody błędów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
lukasz45674 - 14-09-2016, 08:15
Ok.
z 64 i 31 wiem o co chodzi ale 21 czujnik temp. silnika to jest ten w obudowie termostatu czy co to jest??
Hugo - 14-09-2016, 08:18
| lukasz45674 napisał/a: | | 21 czujnik temp. silnika to jest ten w obudowie termostatu | Tak.
lukasz45674 - 14-09-2016, 12:14
HUGO podpowiedz mi jeszcze czy to będzie coś takiego??
http://www.4cars.pl/samoc...lodzacego,0.php
Hugo - 14-09-2016, 14:19
To ten trzeci od góry, 2 pinowy o symbolu FAE-33310. Pozostałe czujniki podają tylko temperaturę na zegary.
elmer - 17-10-2016, 20:20 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Interpretacja błędów Witam
Zdarzało się podczas jazdy, że zaświecał się na chwilę check engine, potem gasł, aż jak się zaświecił to już nie zgasł, ale silnik normalnie pracuję na benzynie i na gazie.
Mógłbym to olać, ale po coś to jest dlatego zrobiłem odczyt błędów i wyszło mi pięć dłuższych błysków i dziewięć krótkich. Wg info zamieszczonego na forum przypuszczam, że chodzi o błąd 59 czyli sonda lambda nr. 2 (ta dalsza) lub jej podgrzewanie. Spytam, bo nie wiedziałem, w tym silniku są dwie sondy ? Myślałem, że jedna.
Obejrzałem na kanale podejrzaną sondę, ale przewody pod autem są OK.
Czym różni się ta sonda od tej pierwszej ?
ABS:
Mam błędy 11, 12, 15.
11 i 12 kapuję bo to czujniki przy kołach.
15 - czujnik prędkości auta. O co w tym chodzi ?
elmer
ivo_ivo - 30-10-2016, 13:10
Wybaczcie pytanie totalnego laika. Przewaliłem dziesiątki wątków na forum i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: Gdzie w Galu EA2W znajduję się złącze OBD?
Nie mogę go zlokalizować u siebie w aucie. Proszę o pomoc.
Bizi78 - 30-10-2016, 14:36
http://www.outilsobdfacil...ubishi-galant-8
Karismaniak - 17-11-2016, 21:03
Mozecie panowie pomoc mi w zdiagnozowaniu moich logow z evoscanu? Jesli potrzeba wiecej pkt zaznaczyc to moge to zrobic i pozniej fote jeszcze raz tu wrzuce. Dodam ze wlalem liqui moly do czyszczenia wtryskow bylo 9,5/7.5/0/9.5 obecnie po dniu jazdy mam 9.96/9.56/0/9.96 i chyba z tego wnioskuje ze jeden wtrysk szlak trafil. Tutaj link do foty
loga. https://zapodaj.net/f5e841b5588d2.jpg.html
