[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
tomasek - 03-02-2012, 22:49
Może ja coś żle robię,zaraz wrzucę fotki
[ Dodano: 03-02-2012, 22:57 ]
http://www.fotosik.pl/pok...bdcea3e304.html
fj_mike - 03-02-2012, 23:11
tomasek6, daj foto od strony złącz.
tomasek - 03-02-2012, 23:20
Proszę na jednym widać dokładnie połączone piny http://www.fotosik.pl/pok...0faf1b3eb3.html http://www.fotosik.pl/pok...151c6aec79.html
[ Dodano: 03-02-2012, 23:21 ]
Mam nadzieję że dobrze połączyłem
fj_mike - 03-02-2012, 23:26
| tomasek6 napisał/a: | Mam nadzieję że dobrze połączyłem |
Dobrze.
Zareklamuj te zegary
tomasek - 03-02-2012, 23:29
Przesłałem fotki Swinksowi,może jeszcze on coś poradzi jutro
waldi-1 - 03-02-2012, 23:39
mozecie mi powiedziec jak odroznic zegary hc od zwykłych, szukajac na allegro sa rozne zdjecia i nie widac zabardzo , chodzi mi o roznice od tyłu
http://allegro.pl/show_item.php?item=2097186803
to sa jak sie nie myle hc, tylko ze one do gala z automatem i silnikiem 2,5 nie beda podchodzić
Juiceman - 03-02-2012, 23:42
No przecież sprzedający napisał, że jest od 2.5
fj_mike - 03-02-2012, 23:50
| waldi-1 napisał/a: | | to sa jak sie nie myle hc |
Tak, to są HC.
| waldi-1 napisał/a: | | tylko ze one do gala z automatem i silnikiem 2,5 nie beda podchodzić |
Nie będziesz miał kontrolek z AT.
waldi-1 - 04-02-2012, 08:39
wiem ze napisał ze to z 2,5 ale ja pytałem o hc
na kontrolkach at mi nie zalezy sa jeszcze przy przekładni przeciez
sveno - 04-02-2012, 10:02
| tomasek6 napisał/a: | Mam nadzieję że dobrze połączyłem | wiesz co zrobiłeś źle? Wybrałeś dobre piny, ale lut położyłeś na folii i to do tego w bardzo niezgrabny sposób, podejrzewam, że nie ma przejścia między pinami 4 i 5 i dlatego nic Ci nie działa, bo obrotomierz tez jest zasilany z tego pinu.
Juiceman - 04-02-2012, 11:26
Więc tak jak fj_mike napisał to są HC. Wszystkie HC mają przyciemnioną pierwszą szybę. Tak że w porównaniu do analogów nic nie widać
pitbu77 - 04-02-2012, 11:36
| sveno napisał/a: | | tomasek6 napisał/a: | Mam nadzieję że dobrze połączyłem | wiesz co zrobiłeś źle? Wybrałeś dobre piny, ale lut położyłeś na folii i to do tego w bardzo niezgrabny sposób, podejrzewam, że nie ma przejścia między pinami 4 i 5 i dlatego nic Ci nie działa, bo obrotomierz tez jest zasilany z tego pinu. |
Dokładnie, najpierw trzeba delikatnie zeskrobać cienką powłokę plastikową a dopiero potem lutowa/mostkować. Też uważam, że nie działają bo prądu nie mają!
Tomek - 04-02-2012, 11:40
zgadzam się, trzeba było lutować we wiązce
zegary wtedy zawsze masz oryginalne, a przywrócić wiązkę do oryginału jest łatwiej niż te zegary teraz
sprawdź multimetrem czy masz przejście między tymi pinami
Hugo - 04-02-2012, 12:46
| Juiceman napisał/a: | | Tak że w porównaniu do analogów nic nie widać | Coś tam widać w dzień.
Juiceman - 04-02-2012, 12:51
W porównaniu
