[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko
Marcino - 29-11-2017, 22:11
dzieki. Pytam bo chce zrobić a się nie narobić
sampler - 30-11-2017, 11:07
Ja wyciągałem i montowałem skrzynie z tym wspornikiem. I tu uwaga. Jeżeli masz stalowe sanki to wszystko wchodzi na styk także się namęczysz. Natomiast przy sankach aluminiowych ktoś to chyba przewidział bo jest więcej miejsca na manewry i tam niema problemow.
Marcino - 30-11-2017, 13:41
Sanki stalowe i faktycznie jest na styk. Można pewnie silnikiem pomanewrować góra dół.
[ Dodano: 01-12-2017, 02:26 ]
Weszła skrzynia..... i nic nie szumi już:)
skobalt - 13-12-2017, 22:06
Witam! Mam taki problem? Po SWAP-ie silnika 2.5 wraz ze skrzynią do mojego 2.0 wydaje mi się, że skrzynia pracuje głośno. Tz biegi wchodzą dobrze chociaż pedał sprzęgła jest jakby trochę wpadniety. ale to chyba kwestia regujacji wysprzęglika. Nie wiem dokładnie jakie dzwięki wydaje skrzynia ze zużytymi łożyskami ale w mojej nie słychać żadnego wycia, gwizdania itp. Poprostu jadąc np 90 kmh na 5 biegu słychać taki rezonans wrażenie jest takie jakby obroty silnika były bardzo wysokie mogło by się wydawać, że jedzie się w tej chwili na 3 biegu a nie na 5 jest to dość denerwujące przynajmniej dla mnie. Może olej w skrzyni jest nie taki jak powinien? Wlałem ostatnio 2l 75w80 ale różnych producentów. Ma ktoś jakieś pomysły???
jacek11 - 14-12-2017, 08:42
| skobalt napisał/a: | | Wlałem ostatnio 2l 75w80 ale różnych producentów. |
Nie powinno się mieszać.
milo - 15-12-2017, 15:31
| skobalt napisał/a: | | Poprostu jadąc np 90 kmh na 5 biegu słychać taki rezonans wrażenie jest takie jakby obroty silnika były bardzo wysokie mogło by się wydawać, że jedzie się w tej chwili na 3 biegu a nie na 5 jest to dość denerwujące przynajmniej dla mnie |
Wskazówka obrotomierza do jakiej watrosci dochodzi przy wyzszym stwierdzeniu ??
| jacek11 napisał/a: | | Nie powinno się mieszać. |
Dobrze że jest niz by go nie było ,jesli są takiej samej specyfikacji to można , aby nie silnikowy z przekładniowym
jacek11 - 15-12-2017, 16:35
| milo napisał/a: | | ,jesli są takiej samej specyfikacji to można |
Teoretycznie tak. Praktycznie,to już nie jest tak różowo. Tak na prawdę,to nie wiadomo co jest w butelce. Tak że bezpieczniej jest wlać taki sam olej.
skobalt - 16-12-2017, 10:23
Milo Buczec zaczyna tak od 2 tys obrotow. Tak mi sie wydaje ze na 3 4 5 biegu. Jak sie pusci gaz to ustaje, wiec buczy tylko jak ciagnie. Hugo mi podpowiada ze moze mam nieszczelny wydech.
milo - 16-12-2017, 15:21
| Cytat: | Hugo mi podpowiada ze moze mam nieszczelny wydech.
Bardzo mozliwe
| skobalt napisał/a: | | Buczec zaczyna tak od 2 tys obrotow. |
Jaki masz filtr powietrza ori?
Marcino - 16-12-2017, 20:48
A wydech nie buczy w penym zakesie obrotów i mocy ?
skobalt - 16-12-2017, 22:26
Tak mam oryginalny filtr powietrza. W poniedziałek sprawdzę dokładnie wydech i tak mi się coś zdaję, że są jakieś nieszczelności.
elmo358 - 12-01-2018, 19:40
witam
Polecił by ktoś jakiegoś dobrego mechanika do zrobienia właśnie łożysk skrzyni w promieniu najlepiej 150km od Zywca
xJameSx - 22-05-2018, 19:16
Witam
Chciałbym wrócić do pierwszego posta w tym temacie bo w sumie nie było jednoznacznej odpowiedzi co do tych skrzyń.
Moja skrzynia ma numery f5m422f6n2 i to jest galant 2.5 z 97 roku, a dawca ma numery f5m422f6n7 i pytanie jest takie czy będzie to ze sobą grało, kwestia półosi czy będą pasować do skrzyni "dawcy"
milo - 22-05-2018, 20:19
Skrzynia nr f5m422f6n2 była montowana w 1997 r
Skrzynia nr f5m422f6n7 była montowana od 1998 r i wzwysz wiec wyjscie z skrzyni frezy beda sie rózniły tak samo jak przełozenie 5 biegu
f5m422f6n2 ma krotszy 5 bieg
bialyjayz - 14-06-2018, 08:25
w lutym skrzynia regenorwana a łożysko zaczyna znów buczeć !
najlepsze jest to, żę po raz kolejny jest to skrzynia od japaneze......już dość tego szmelcu
ciekawe co mi zapropnuje jak do niego zadzwonie o gwarancje
