[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
sveno - 21-02-2012, 16:04
tego juz nie wiem, słyszałem tylko o jakiejś zębatce na zawiasie klapy i silniczku elektrycznym. Jeśli się nie myle to chodzi o kolegę seir
swinks_UK - 21-02-2012, 18:59
Ma ktoś namiar na takie same siłowniki (długość) ale 100N do 150N (do lekkiej maski).
To co dopadłem na eBayu byyło minimalnie za krótkie.
marianoooo - 21-02-2012, 20:23
Ten powinien pasować:RENAULT Megane Scenic / TT
Tomek - 22-02-2012, 10:20
| Cytat: |
tego juz nie wiem, słyszałem tylko o jakiejś zębatce na zawiasie klapy i silniczku elektrycznym. Jeśli się nie myle to chodzi o kolegę seir |
ale to tylko połowiczne rozwiązanie
najgorszy syf to to, że te zawiasy i sprężyny są w komorze bagażnika
jak ktoś opracuje jak to zmienić to Nobel w dziedzinie motoryzacji
Mare - 22-02-2012, 19:56
| tomek84 napisał/a: | | jak ktoś opracuje jak to zmienić to Nobel w dziedzinie motoryzacji |
Challenge Accepted !
Nie, żartuje, nie mam czasu teraz na takie prace ;p
Ale faktycznie, fajno by było jak by, ktoś wymyślił sposób
fergul11 - 22-02-2012, 20:58
tu nie ma co wywazac otwrtych drzwi , zaadaptowac cos gotowego , najlepiej ze szrotu np. z Atu + ?
http://adamex.iai-shop.co...P-2-SZTUKI.html
albo z innej marki , ale na to jest potrzebny warsztat i czas
http://www.google.com/sea...iw=1920&bih=950
robertdg - 22-02-2012, 21:12
| fergul11 napisał/a: | | tu nie ma co wywazac otwrtych drzwi , zaadaptowac cos gotowego , najlepiej ze szrotu np. z Atu + ? | A widziałeś kiedyś zawiasy w sedanie
Jedyne możliwe rozwiązanie do zaadoptowania to zawiasy z Puga 607 - próbowałem z amorkami wersji początkowej i lipa z przełożeniem, ale jest pomysł na elektrycznie otwierany i zamykany bagażnik zaadoptowany z polifta 607
fergul11 - 22-02-2012, 21:29
podobna dyskusja
http://www.forum.fsoautok...topic.php?t=353
| robertdg napisał/a: | | A widziałeś kiedyś zawiasy w sedanie |
widzialem
milo - 23-02-2012, 21:07
Można taki siłownik elektryczny zastosować do tylnej klapy
http://allegro.pl/silowni...2116221272.html
Torp12 - 03-04-2012, 21:40
Nie wiem jak tam u Was wygladaja mocowania ale u mnie wygladaja tak:
Takze ktos to kogos nabil w butelke twierdzac iz jest to nierdzewka....
milo - 03-04-2012, 22:05
| Torp12 napisał/a: | | Takze ktos to kogos nabil w butelke twierdzac iz jest to nierdzewka.... |
Aż zobaczę u siebie ... najlepiej sprawdzić magnesem jak nie przyciąga to nierdzewka
m6riano - 03-04-2012, 22:50
A nie da sie tego przed montażem psiknąć jakoś szprejem...?
Torp12 - 03-04-2012, 22:53
| m6riano napisał/a: | | A nie da sie tego przed montażem psiknąć jakoś szprejem...? |
A po co mialo byc robione z nierdzewki?
m6riano - 03-04-2012, 22:55
E tam..nie wierze w takie rzeczy...u mnie w kogutach tez śrubki z nierdzewki czy tam kwasówki i tak rdzewieją..
Torp12 - 03-04-2012, 22:58
| m6riano napisał/a: | | E tam..nie wierze w takie rzeczy...u mnie w kogutach tez śrubki z nierdzewki czy tam kwasówki i tak rdzewieją.. |
Moj wydech ma juz prawie rok i ani grama rdzy, wystarczy za dowod?:]
