mlun - 28-10-2014, 21:33
10W30
Havoc - 03-11-2014, 12:58
Myślicie że można brać Mobila prosto z allegro? Nie żaden przekręt? 5l=90zł, hm..
http://allegro.pl/mobil-3...4730053365.html
inq - 03-11-2014, 13:17
Ja oleje kupuję u jednego sprzedającego:
http://allegro.pl/listing...?us_id=19737334
Mają kilka kont na allegro, ale znakiem rozpoznawczym jest DĄBROWA GÓRNICZA. Nawet Castrola tam kupowałem i było wszystko ok. Ostatnio Mobila tam kupiłem i też w porządku.
bialyjayz - 03-11-2014, 15:21
normalna cena przecież to nie "Mobil1" a "Mobil" firma jedna jakość już chyba nie
maroch - 05-11-2014, 10:48
zrobiłem płukankę LM engine flush zmieniłem 10w60castrol na 5w50 valvoline, 2.4 GDI, jest ciszej jakoś lżej i olej po 500km jest jeszcze żółty a nie za chwile czarny, może kwestia płukanki
eremita - 05-11-2014, 11:20
Ja zrobiłem płukankę LM i zalałem Valvoline maxlife 5w40 i V6 chodzi jak marzenie
Havoc - 07-11-2014, 09:39
Oki, po przemyśleniu też zostanę przy Valvo. Płynął do każdego mojego miśka, nie dało się narzekać. Zobaczymy jak sobie teraz da radę
Shockwave - 12-11-2014, 19:44
Pytanie techniczne z czystej ciekawości
jaka producent przewidział normę zużycia/spalania oleju na 1tys bądź pomiędzy wymianami(10tys) dla silnika 2.0 136km ?
Od czerwca czyli zakupu gala do dnia dzisiejszego stuknęło 10tys wiec wymiana była. Nie robiłem dolewek ale trochę brakuje tzn miałem w połowie pomiędzy kreskami min/max teraz po 10tys było na kresce minimum czyli na dolnej. To będzie ok 0.5l ubytku ? , to ze gonie gala do czerwonej kreski pewnie pomogło w tym małym ubytku.
Danteo0206 - 13-11-2014, 11:59
Panowie, takie małe pytanko... Moj Misiek 2.5 V6 zalany zostal przez poprzedniego wlasciciela Mobil'em 10W40. Podczas robienia skrzyni znalazlem karteczke ze bylo to 12 tys km temu. O wymianie przypominaja mi cykadelka Rano jak temperatura oscyluje przy 3-5 stopniach to czasami jak sie odezwa , to zanim przestana cykać - mija 30-60sek. Biorąc pod uwage przebieg 292 tys km, mokry silnik ( miska oraz pokrywa zaworow za ktore sie niedlugo zabiorę) oraz instalacje gazowa ktora ma ok 40 tys km, jaki olej byście zalali? dalej 10w40 czy 5w40?
CZytajac troche ten temat ( nie wszystko bo jest ich prawie 200stron ) wybrałem pare firm:
Valvoline MaxLife 5W40
Valvoline VR1 5W40
Motul 8100 5W40 ( niemoge dojsc do tego czym rózni sie X-cess od X-clean)
Oraz Mobil 1 ESP 5W40
Nie wiem za bardzo który spośrod tych produktów wybrać z racji tego ze jest to moj pierwszy samochod z silnikiem V6 i hydropopychaczami. No i czy przejscie z 10W40 na 5W40 to dobry pomysl. Z góry dziekuje za odpowiedz.
arturj123 - 13-11-2014, 12:28
| Shockwave napisał/a: | Pytanie techniczne z czystej ciekawości
Od czerwca czyli zakupu gala do dnia dzisiejszego stuknęło 10tys wiec wymiana była. Nie robiłem dolewek ale trochę brakuje tzn miałem w połowie pomiędzy kreskami min/max teraz po 10tys było na kresce minimum czyli na dolnej. To będzie ok 0.5l ubytku ? , to ze gonie gala do czerwonej kreski pewnie pomogło w tym małym ubytku. |
Bierzesz pod uwagę ubytki w formie wycieku (uszczelniacze, uszczelka miski, korek itp.)?
Te silniki "nie biorą" znaczącej ilości oleju, nie znalazłem nigdzie w manual-u o tym zdania, ale nawet 0,5L na 10000km przy jeździe do kreski to chyba jest do zaakceptowania
| Danteo0206 napisał/a: | Panowie, takie małe pytanko... Moj Misiek 2.5 V6 zalany zostal przez poprzedniego wlasciciela Mobil'em 10W40. Podczas robienia skrzyni znalazlem karteczke ze bylo to 12 tys km temu. O wymianie przypominaja mi cykadelka Rano jak temperatura oscyluje przy 3-5 stopniach to czasami jak sie odezwa , to zanim przestana cykać - mija 30-60sek. Biorąc pod uwage przebieg 292 tys km, mokry silnik ( miska oraz pokrywa zaworow za ktore sie niedlugo zabiorę) oraz instalacje gazowa ktora ma ok 40 tys km, jaki olej byście zalali? dalej 10w40 czy 5w40?
Valvoline VR1 5W40
Nie wiem za bardzo który spośrod tych produktów wybrać z racji tego ze jest to moj pierwszy samochod z silnikiem V6 i hydropopychaczami. No i czy przejscie z 10W40 na 5W40 to dobry pomysl. Z góry dziekuje za odpowiedz. |
Uszczelnij silnik (uszczelniacze przy rozrządzie, pokrywa zaworów, korek itp.) oraz trzymaj poziom oleju, wymieniaj na czas - a jaki olej, moim zdaniem najdroższy na jaki możesz sobie pozwolić.
Lista polecanych olejów:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71549
Może tutaj jeszcze co nieco odpowiedzi:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72313
[ Dodano: 13-11-2014, 12:31 ]
| Danteo0206 napisał/a: | Valvoline MaxLife 5W40
Valvoline VR1 5W40
Oraz Mobil 1 ESP 5W40 |
Wszystkie oleje to HC, nie są złe, nie są rewelacyjne - do zaakceptowania gdy wymienia się na czas (co ok. 100000 km)
Shockwave - 13-11-2014, 15:14
| arturj123 napisał/a: | | nie znalazłem nigdzie w manual-u o tym zdania |
Właśnie tez nie znalazłem albo slabo szukałem więc zapytałem tutaj bo w 99% samochodów jakie posiadałem była o tym wzmianka w instrukcjach
Z silnika nie mam wycieków poza mikro kropelką przy czujniku w misce reszta sucha jak pustynia
| arturj123 napisał/a: | | nawet 0,5L na 10000km |
Dla przykładu dodam ze opel dopuszcza spalanie do 0.9l na 1tys km szczególnie silniki ecotek.
bialyjayz - 13-11-2014, 19:30
Od jakiego Hyundaia pasować będzie korek wlewu oleju ? Zmagam się z poceniem mojego korka przez co wydaje mi się, że aż nadto bierze oleju. Jaki model, który rok?
Mowa o 2.5V6 2001 sedan.
Fragu - 13-11-2014, 19:38
bialyjayz, nie wystarczy zmienić uszczelke na nową z ASO?
arturj123 - 13-11-2014, 20:26
Albo tu:
http://allegro.pl/uszczel...4763487663.html
bialyjayz - 13-11-2014, 21:18
| Fragu napisał/a: | | bialyjayz, nie wystarczy zmienić uszczelke na nową z ASO? |
kiedyś chyba ktoś coś pisał, że bardziej niż uszczelka ASO Mitsu opłaca się właśnie kompletny korek z któregoś Hyundaia tylko nie pamiętam jaki model
