[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Cewka zapłonowa
swinks_UK - 23-02-2008, 20:21
W tym odnośniku masz fajkocewki z amerykańskiej wersji 2.4. Tak samo są Diamond'a, ale czy będą dobre do zwykłego 2.0l tego nie wiem, mogą się różnić parametrami (wyglądem się nie sugeruj). Najlepiej sprawdź gdzieś, porównaj parametry, itp...
Anonymous - 23-02-2008, 20:52
SOG'a bys dostal ale chyba w zwiazku z tym ze to nie ja zakladalem temat takiej opcji nie widze
Dzieki , pozdrawiam
JaGrab3 - 23-02-2008, 22:09
Cewka do 2.0 podejdzie tez od carismy po 97 roku, wczesniej byl rozdzielacz...
misjonarz. - 23-02-2008, 22:37
ja do swojego za fajkami dzwoniłem do japaneze. poinformował mnie że są montowane cewki dwóch firm: oryginalne mitsu (podobno nie da się kupić osobno cewki i fajki) oraz innej firmy której teraz nie pamiętam i to można kupić osobno fajkę i cewkę. u mnie już oryginalnych nie było i skończyło się na wymianie fajek pod cewkami (90 PLN szt). bardzo łatwo się to rozkłada.
po bliższe informacje dzwoń do japaneze. na forum gdzieś jest numer do niego
Anonymous - 24-02-2008, 10:50
Na zagranicznych serwisach aukcyjnych sa same fajki i sa opisane jako oryginaly + pudelko, oznakowanie itp Poszukam nr do japaneze bo na prv nie odpowiada ani na maile.
Kamyk
misjonarz. - 24-02-2008, 12:24
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Mail: malikautoczesci[wytnijto]@neostrada.pl
GG: 1027199
Anonymous - 18-03-2008, 18:59
Z racji oczekiwania na przybycie nowych cewek postanowilem troche postawic na nogi stare zeby autem dalo sie jezdzic.
1) dokladnie odczyscic
2) gdzies na forum znalazlem wzmiankę o Plastik 70 - kupilem ale preparat okazal sie za malo odporny na temp.
3) Polecam preparat DCA firmy ELECTROLUBE - odporny na temp do 200stC okazal sie strzalem w 10 - choc dosc drogi ok 40zl / 200ml puszka. Nalozylem 4 warstwy.
4) na to pasta izolująca silikonowa 4,5zl/3,5g i jest git
Wiadomo, w/w zabiegi to polsrodek ale poki co jezdzic sie da.
Kamyk
macia - 18-03-2008, 22:36
Ja kilka dni temu wymieniałem jedną z fajek w ASO w Lublinie. Cena 137zł za oryginał... Szarpanie zniknęło
Anonymous - 19-03-2008, 09:39
Heh no chcialbym zeby to u mnie wygladalo tak latwo. Bez w/w zabiegow cewki mogly oswietlac male miasteczko - tyle przebic. W sumie po 15-20min jazdy cala wilgoc z nich uchodzila i juz autem nie szarpalo no ale auto ma chodzic dobrze od pierwszych sekund.
Kamyk
Anonymous - 02-05-2008, 21:07
Witam
Założyłem w środe instalacje gazową Stag300,wszystko by było O.k ale....
Przed założeniem instalacji miałem problemy z tzw.szarpaniem silnika w zakresie 1000-2000,z tego co czytałem na forum pomóc może wymiana świec,przewodów WN,fajek pod cewkami i także cewki....
Mechanik po skończonej pracy oświadczył że mam dop wymiany fajki z cewkami plus świece..I tu pytanie czy trzeba wymieniać od razu cewki.gdyż podczas rozmowy powiedział mi że na świecy była czarna kreska co świadczy o przebiciu.
Powiedzcie mi prosze co mam w końcu wymienić????Czy wystarczy że wymienie świece ,przewody i tetzw.fajki???Ztymi cewkami ciezko na rynku:(Jestem z Warszawy zależy mi na czasie,gdzie dostać w Wawie przewody WN i te feralne ,,fajki,,????Pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków i z góry dziękuje za pomoc!!!
danek2327
mandro33 - 03-05-2008, 16:22
Ja też mialem czarną kreskę na izolatorze świecy przy przebiciu -wystarczyło wymienic samą fajke.
Marti - 03-05-2008, 20:53
| danek2327 napisał/a: | Witam
danek2327 |
Powodzenia jeśli chodzi o fajki, ja szukam od 3 m-y podobno osobno są niedostępne.... przynajmniej w mi znanych kanałach dystrybucyjnych.
Anonymous - 03-04-2009, 19:13
Drodzy Państwo . Temat Cewki więc i ja mam pytanko poszukuję cewki do EA2W 98rok. teściu zamontował sobie gaz w swoim rekinie kombi i z cewką ma nie halo. Widzę że temat drążycie mocno więc może już coś konkretnego udało się ustalić . Czy możecie mi powiedzieć jaką kupić żeby nie płacić 100PLN dla ASO. Teść mnie ukatrupi jak nie znajdzie się zamiennik . Namówiłem go na Rekinka więc jestem trochę odpowiedzialny a ostatnio zaczęły mu siadać amorki NIVO więc po kieszeni go szarpnie. Pomóżcie znaleźć tą cewkę.
Acha teść mówi że jego cewka ma symbol FL0056(lub 86)
misjonarz. - 03-04-2009, 23:17
dzwońcie do japaneze. ja u niego kupowałem ale i tak wyszło mnie to 200 pln 100 za sztukę.
dowiedziałem się jeszcze że były 2 rodzaje - oryginał tylko w komplecie z cewką (drogi) , oraz zamiennik który idzie dokupić osobno dużo taniej.
Anonymous - 04-04-2009, 22:28
| Cytat: | | misjonarz:dzwońcie do japaneze. ja u niego kupowałem ale i tak wyszło mnie to 200 pln 100 za sztukę |
Jeśli dobrze zrozumiałem ok 200PLN za cewkę to nie tak strasznie. Czy możecie mi przesłać symbol i producenta tej cewki to poszukam sam jeśli Japaneze nie miałby lub czas dostawy byłby zbyt długi. Bardzo proszę o pomoc w tym temacie.
