Chcę Kupić Outlandera - Outlander 2.0TDi czy 2.2HDi?
cns80 - 29-07-2008, 13:06
| krzychu napisał/a: | | rezon napisał/a: |
Nie jestem mechanikiem samochodowym, ale wydaje mi się, że nawet jak jest wtryskiwane paliwo wtryskiwane podczas suwu wydechu, to trafi do kolektora wydechowego, a nie do miski olejowej bo tłoki to raczej mają pierścienie uszczelniające. |
Ale to jest metal tracy o metal i nie da sie tego w 100% uszczelnisc szczegolnie przy wiekszych przebiegach. Nie wiem czy w TDI to wystepuje ale w silnikach fiatowskich z DPF-em taki efekt wystepuje.
Krzychu |
Popraw cytat, bo to nie ja to napisałem.
krzychu - 29-07-2008, 17:09
Mala wpadka przy odchudzaniu cytatu - poprawione.
Krzychu
rezon - 30-07-2008, 00:48
| krzychu napisał/a: | | Ale to jest metal tracy o metal i nie da sie tego w 100% uszczelnisc szczegolnie przy wiekszych przebiegach | w 100% uszczelnić się nie da, ale jak utrzymuje ciśnienie kilkadziesiąt-kilkaset atmosfer w czasie spalania (nie wiem ile dokładnie), to chyba dość szczelne te tłoki i żadne paliwo tam nie przeleci - nawet przy większych przebiegach.
cns80 - 30-07-2008, 07:38
Stopień sprężania w dieslach to mniej więcej 20-25:1. A gdyby się nie uszczelniało to by non stop paliwo przechodziło pod pierścieniami do oleju
rezon - 30-07-2008, 12:59
| cns80 napisał/a: | | Stopień sprężania w dieslach to mniej więcej 20-25:1 | to jest sprężenie, a dochodzi jeszcze zapłon po wtrysku - wtedy dopiero są ciśnienia
krzychu - 30-07-2008, 15:20
Ale proponuje sobie sprawdzic kompresje przy srednio naladowanym albo jakims starszym akumlatorze a potem na jakims dobrze naladowanym (kwestia zeby silnik krecil sie troche szybciej) na kazdym cylindrze odnotujecie wzrost kompresji co oznacza ze nigdy cylindry nie sa szczelne nawet w nowosci, a paliwo nie przecieka zawsze poniewaz wybucha w momencie wtrysku a jak wypala sie DPF to jest wtryskiwana podczas suwu wydechu wszystkiego nie zbiora pierscienie i czesc dostanie sie do oleju. Zreszta skad sie biora przedmuchu z komory silnikowej i po co jest odpowietrzanie komory silnikowej (odma to sie nazywa?) skoro jak 2 ida do gory to 2 ida na dol tloki i bilans powietrza/cisnienia wewnatrz silnika powinien byc na 0 a tak nie jest.....
Krzychu
rezon - 30-07-2008, 16:01
| krzychu napisał/a: | | skoro jak 2 ida do gory to 2 ida na dol tloki | widziałeś kiedyś w ogóle wał korbowy? tłoki nie są co 90st. a zatem mogą 3 iść jeszcze w dół a jeden do góry więc ten bilans ciśnienia jest mocno naruszony i po to jest potrzebna odma. Gdyby tego oleju przybywało, to nie potrzebne byłyby dolewki tylko trzeba było spuszczać olej, a tak jakoś nawet ASO leje pod kreskę co by od wymiany do wymiany starczyło, a i czasami trzeba dolać bo jakoś nie chce przybyć tylko ubywa. Może wystarczy tego lania i odkrywania Ameryki?
[ Dodano: 30-07-2008, 16:04 ]
| cns80 napisał/a: | | Stopień sprężania w dieslach | wg instrukcji serwisowej w Outlanderze jest 18,5
krzychu - 31-07-2008, 10:46
| rezon napisał/a: | widziałeś kiedyś w ogóle wał korbowy? tłoki nie są co 90st. a zatem mogą 3 iść jeszcze w dół a jeden do góry więc ten bilans ciśnienia jest mocno naruszony i po to jest potrzebna odma.
Ze co?? tłoki sa ułozone parami a druga para po drugiej stronie jest w silniku 4 tłokowym! Czyli są co 180 stopni. 2 ida do gory (na jednym jest sprzezanie, a na drugim wydech) a 2 ida na dol (zasysanie powietrza, a na drugim jest po zaplonie praca) od kiedy znam teorie pracy silnika od zawsze tak bylo!! Zreszta masz fote:
Krzychu
saphire - 31-07-2008, 14:13
krzychu - a widziałeś wał z malucha?
krzychu - 31-07-2008, 14:21
Nie no byl bys powazny, myslalem ze mowimy o samochodach....
Krzychu
cns80 - 31-07-2008, 14:44
No właśnie mówimy o samochodach, a samochody są różne
JCH - 31-07-2008, 15:55
| krzychu napisał/a: | | tłoki sa ułozone parami |
| saphire napisał/a: | | krzychu - a widziałeś wał z malucha | Czyli wszystko się zgadza
saphire - 31-07-2008, 19:19
No pewnie że się zgadza tyle że celowo ten specyficzny przypadek dałem
Hiszpan - 31-07-2008, 21:59
saphire, ale jaki specyficzny
Kolega rezon zapomniał np. o silnikach V, gdzie są momenty gdy oba (ewentualnie wszystkie) tłoki idą do góry, potem jeden w górę a jeden w dół, po czym oba idą w dół
Hubeeert - 01-08-2008, 02:09
| Krzyzak napisał/a: | | chyba bym wybral francuski - co prawda kolo pasowe sie rozwulkanizowuje |
Już nie. Zmienili je. Już się nie rozwulkanizowują.
[ Dodano: 01-08-2008, 02:11 ]
krzychu, na PW poproszę o kontakt i odpowiedź na pytanie co wspólnego masz z firmą 4turbo.
