Sigma/Diamante Techniczne - gaz do Sigmy
VirMan - 11-06-2009, 16:03
nie wiem - pierwsze słyszę. - ważne czy potem masz to jak ustawic
lukasz12 - 11-06-2009, 18:07
| Zajc3w napisał/a: | | Mam okazje kupić taaanio instalke GAS tech firmy D.T Gas System(wtrysk) - warte to jest cokolwiek czy nie?? |
Noritsu ma chyba taką instalację - tak wspominał kilka postów wcześniej. O szczegóły zapytaj. Wszystko zależy za jaką cene i czy jest nowa czy używana. Jeśli masz zamiar zakładać instalację to polecałbym STAG-300 - lub jego następcę + dość dobry stabilny reduktor z zapasem (pod tym względem dość dobrze wypada EG200 - 260-280 zł) oraz szybkie i dośc wydajne wtryskiwacze - najtańsze z sensownych to MAGIC JET (około 60 za sztukę). Valteków na pewno nie polecam - ujdą jak jeździsz bardzo spokojnie ale przy praktycznie znikomej różnicy w cenie nie warto ich zakładać (100 zł taniej niż za 6 sztuk niż MAGIC JET) i się później męczyć. Dodatkowo b. ważny jest sposób nawiercenia kolektora - nyple powinny byc umiejscowione jak najbliżej oryginalnych wtryskiwaczy. Może wrzucę zdjęcia jak to powinno być zrobione - wymaga zdjęcia kolektora ale da się zrobić w 3-4 godziny.
Zajc3w - 11-06-2009, 20:49
| lukasz12 napisał/a: | | Zajc3w napisał/a: | | Mam okazje kupić taaanio instalke GAS tech firmy D.T Gas System(wtrysk) - warte to jest cokolwiek czy nie?? |
Noritsu ma chyba taką instalację - tak wspominał kilka postów wcześniej. O szczegóły zapytaj. Wszystko zależy za jaką cene i czy jest nowa czy używana. Jeśli masz zamiar zakładać instalację to polecałbym STAG-300 - lub jego następcę + dość dobry stabilny reduktor z zapasem (pod tym względem dość dobrze wypada EG200 - 260-280 zł) oraz szybkie i dośc wydajne wtryskiwacze - najtańsze z sensownych to MAGIC JET (około 60 za sztukę). Valteków na pewno nie polecam - ujdą jak jeździsz bardzo spokojnie ale przy praktycznie znikomej różnicy w cenie nie warto ich zakładać (100 zł taniej niż za 6 sztuk niż MAGIC JET) i się później męczyć. Dodatkowo b. ważny jest sposób nawiercenia kolektora - nyple powinny byc umiejscowione jak najbliżej oryginalnych wtryskiwaczy. Może wrzucę zdjęcia jak to powinno być zrobione - wymaga zdjęcia kolektora ale da się zrobić w 3-4 godziny. |
Dzięki.
Instalka używana za 300-400zł dopytuje o szczegóły jaki reduktor, jakie wtryskiwacze. Reduktor i wtryski zawsze można zmienić, najważniejsza jest centralka, jak będzie do dupy to najlepszy wtryskiwacz i reduktor nie pomoże(w drugą stronę tak samo).
Przed nawierceniem skonsultuję, ale już kombinowałem i teoretycznie 1cm od paliwowych sie da. Nie wyobrażam sobie wiercenia w kolektorze dolotowym bez ściągania go. Na 100%opiłki powpadałyby do środka.... . Nawet gdyby dało sie bez ściągania we właściwym miejscu nawiercić, wolałbym zdjąć i mieć pewność że żaden syf mi do cylindrów nie wleci.
Anonymous - 11-06-2009, 21:12
Dokladnie ja mam DT i jest od początku ok. Z tym, że serwisy tejże instalacji są tylko w dużych miastach Osobiście teraz założyłbym BRC albo coś w tym stylu. Co do STAG to jako ciekawostkę napiszę, że ta Sigma z Jawora co ją ostatnio oglądałem dla jednego z forumowiczów miała właśnie tą instalację i był totalny brak mocy. Choć to pewnie sprawa samej regulacji.
lukasz12 - 11-06-2009, 23:52
| Noritsu napisał/a: | Dokladnie ja mam DT i jest od początku ok. Z tym, że serwisy tejże instalacji są tylko w dużych miastach Osobiście teraz założyłbym BRC albo coś w tym stylu. Co do STAG to jako ciekawostkę napiszę, że ta Sigma z Jawora co ją ostatnio oglądałem dla jednego z forumowiczów miała właśnie tą instalację i był totalny brak mocy. Choć to pewnie sprawa samej regulacji. |
STAG to tylko STEROWNIK, do Staga można zamontować Valteki za 200 zł (komplet 6 sztuk) jak i Keihin za 500 zł sztuka. BRC może i jest "fajne" tylko zapytaj sie VIRMANA ile zapłacił za wymianę filtrów i sprawdzenie parametrów, ewentualnie jak fajnie jest dostać klucz sprzętowy do uruchomienia programu. Kabelek do STAGA kosztuje 50 zł.
Zajc3w - 12-06-2009, 00:02
co do GT gas System: Poszukałem i .... serwisu w szczecinie brak, a jak był to ludzie narzekali.
Brak jakiegokolwiek suportu ze strony producenta, nawet zakłady montujące gaz maja problem ze zdobyciem dokumentacji, jeśli nie kupią nowej instalki od nich
Zdecydowałem się pomęczyć z obecnym mieszalnikowym g...em i kupić cos porządnego i serwisowalnego. Myślę że wygra stag300 - soft i instrukcje są na stronie producenta, porad praktycznych też długo szukać nie będę musiał. Może trafi się jakiś używany Stag 300-6 na allegro ;P
lukasz12 - 12-06-2009, 00:04
I obiecane fotki:
VirMan - 12-06-2009, 00:27
no - w końcu pokazałeś moje dzieło - już się stęskniłem :] - a fakt brc sam nie ustawisz i to ból , jakbym miał teraz robić , to pewnie zrobiłbym sam prinsa , albo stag300+ i tez pewnie kehiny.
Anonymous - 12-06-2009, 08:01
Widzicie panowie, Wy dysponujecie dużo większą wiedzą. Dlatego dla Was STAG nie jest tajemnicą (kabelki, soft itp. ) ja jak czegoś nie wiem to jade z tym do kogoś kto się tym zajmuje. Fakt, że czytałem dużo o tym DT na necie niepochlebnych opinii jednak ja osobiście nie narzekam. Virman to ma chyba Sequent najlepszy jaki można włożyć to i serwis tego drogi
Zajc3w - 12-06-2009, 09:08
Dokładnie tak zamierzałem to zrobić, tyle że z lewej, nie z prawej strony benzynowego wiercić.
Noritsu - widac masz dobry serwis DT gas system u siebie. W szczecinie nie żadnego a jak byl to pierniczyli wszystko. Gdyby Dt gas miał takie samo podejście jak producent Staga, czyli wszyskie dane techniczne dostępne dla każdego, też byłby tak "rozpykany" przez userów. Zresztą niezależnie od elektroniki wiercenie kolektora itp jest akie samo
VirMan - 12-06-2009, 09:14
nie ważne z której strony wiercisz , byle blisko oryginalnych dysz - pozatym , fakt, nie narzekam na mój gaz , ale nie mam szans się wpiąć do niego bez wydawania tyle co drugi gaz... :/ sequent 56 podobno ma bardzo ciekawe możliwości ustawiania... gdybym tylko wiedziła jak sie dostac... buuuuuuuuuuu
Anonymous - 12-06-2009, 09:16
VirMan mój znajomy montuje BRC, zapytam z ciekawości jak wygląda sprawa softu i interfejsu
VirMan - 12-06-2009, 09:17
gościu ja ciebie ozłocę jak będę mógł sobie to zapiąć :):):):)
Anonymous - 12-06-2009, 18:41
Po weekendzie będe się z nim widział, to dam znać
VirMan - 12-06-2009, 19:11
mam jeszcze mniejszy sequent w stanzie
