[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] spryskiwacz szyb - problem i kilka pytań
post32 - 31-12-2011, 15:47
ja dobieralem od Daewo Nexi chyba jak sie nie myle tylko ze zatrzask musialem obciąć
bo nie chciało wejsc do wtyczki i koszt 30-40 pln nowe w sklepie.
m6riano - 03-01-2012, 12:10
| post32 napisał/a: | ja dobieralem od Daewo Nexi chyba jak sie nie myle tylko ze zatrzask musialem obciąć
bo nie chciało wejsc do wtyczki i koszt 30-40 pln nowe w sklepie. |
http://allegro.pl/pompka-...2011703433.html
Jak widać pasuje też od:
Zastosowanie
Marka, model, wersja od do
Hyundai
Accent 1994 2000
Coupe 1996 2002
Lantra 1996 2000
Sonata 1993 1998
Toyota
Corolla 2001 -
Prius 2000 2004
RAV4 2001 -
Daewoo
Lanos - -
Nexia - -
Nubira - -
Matiz -
bongo_22 - 03-01-2012, 14:22
m6raino, jak potrzebujesz takiej pompki, przedzwoń do nich -> MOTO-GUM . Koszt przedniej matizowskiej ok 15 zł
m6riano - 03-01-2012, 19:18
hehe...chyba jeszcze balują bo dzwoniłem (na komórke) dziś chyba z 15 razy..
bongo_22 - 03-01-2012, 20:03
Faktycznie. Na stronie napisali, ze startują 09.01 w poniedziałek
m6riano - 03-01-2012, 20:09
kurde, dobrze że napisałeś bo tego akurat nie przyuważyłem a jutro sie wybierałem..;-)
ps. ale odwiedze kilka innych sklepów z częściami do dajewo i hiundaja
[ Dodano: 03-01-2012, 20:31 ]
http://allegro.pl/pompka-...6.html#delivery
bongo_22 - 03-01-2012, 20:49
Jak potrzebujesz na już to spróbuj jeszcze w CM Kiljańczyk. Jak szukałem dla siebie to tam była po ok 20 zł
m6riano - 03-01-2012, 20:55
Ponad pół roku jeżdże bez ..więc te pare dni nic nie zmienią..;-=)
[ Dodano: 05-01-2012, 18:25 ]
W końcu kupiłem pompki od Lanosa za 19,98zł:
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
[ Dodano: 05-01-2012, 18:27 ]
A tak wyglądają stare w środku(pęknieta i pordzewiała)
Wniosek:
płyn zimowy zalewamy już od końca października (w zależności od regionu, gdzie zimniej tam wcześniej)
co by zamarzający płyn nie rozerwał pompek
ps. sorry za jakość zdjęć ale komem
ziutoon - 17-03-2012, 19:04
Czy ktoś wie jak w końcu przebiega ten przewód od tylniej szyby?
Sprawdziłem wszystkie opcje i pozostaje zatkany lub przygnieciony przewód gdzies na odcinku którego nie widać.
Jeżdzę tak od kiedy go kupiłem i już się przyzwyczaiłem ale może z wiosną coś bym z tym zrobił.
pozdrawiam
kkriss - 18-03-2012, 06:33
| ziutoon napisał/a: | Czy ktoś wie jak w końcu przebiega ten przewód od tylniej szyby?
pozdrawiam |
Jeżeli słychać pompkę, to stawiam na zatkany zaworek zwrotny (czy jak to tam się nazywa)
Jest pod/nad podsufitką pośrodku przy samym bagażniku, trochę plastiku musisz porozkręcać aby do tego się dostać, ale nie trzeba zdejmować całej podsufitki.
bravo78.78 - 18-03-2012, 15:20
ziutoon [b],idzie w kombi po prawej stronie,przy drzwiach (przod i tyl )potem,podlogąbagaznika i przy tylnym slupku w gore[/b]
ziutoon - 18-03-2012, 17:37
zdjąłem podsufitkę i boczki w bagazniku i znalazłem ten przewód ale nie mam tam czegoś takiego jak zawór zwrotny leci sobie poprostu wezyk w do boku i po słupku dalej do przodu auta.
Spróbuję odpiąc wezyk od pompki i od dyszy i dmuchnąć moze to go udrożni.
m6riano - 18-03-2012, 18:07
podjedź na stacje i spróbuj sprężonym powietrzem jak ustami nie dasz rady..;-)
[ Dodano: 01-08-2012, 02:10 ]
No i problem powrócił jak bumerang tylko w nieco innej formie..
pompka od lanosa dawała i daje rade ale na spryskach mgłowych nie ma efektu mgły tylko efekt konewki..tak więc szukam teraz pompki DENSO najlepiej tej na tył 2620 (która powinna dawać, przynajmniej teoretycznie, większe ciśnienie)
Każde info mile widziane,interesuje mnie nowa..w rozsądnej cenie..
Kaucz - 07-02-2013, 00:17
Chyba pompka mi padła bo nic nie słychac jak pociągam wajchę i płyn nie leci też. Ma ktoś instrukcję jak do pompki się dostac i co od czego ;d ? Wolałbym to sam zrobic
komarsnk - 07-02-2013, 11:14
| Kaucz napisał/a: | Chyba pompka mi padła bo nic nie słychac jak pociągam wajchę i płyn nie leci też. Ma ktoś instrukcję jak do pompki się dostac i co od czego ;d ? Wolałbym to sam zrobic |
A bezpiecznik sprawdzony?
Jeśli tak to pompka jest przypięta do zbiornika, do którego możesz dostać się od dołu (najlepiej z kanału). Jeśli masz wszystkie plastiki od dołu to będziesz miał trochę rozpinania
