[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Montaż dodatkowego gniazdka 12V, gniazdka zasilającego z USB
pablo diablo - 28-03-2014, 23:22
no takie coś by mi się przydało
Arczi89 - 30-04-2014, 10:51
Ja jestem po przeszczepie
Za parę groszy kupiłem cały tunel z przyciskami od siedzeń, schowkiem zamykanym i chromem wokół biegów oraz zapalniczka w schowku
Oto efekt:
Greku1410 - 30-04-2014, 11:55
gdzie szukacie takich okazji? bo na znanym serwisie internetowym nigdy nie mogę się doszukać takiego tunelu
Trik - 30-04-2014, 22:44
Właśnie na znanym serwisie internetowym znalazłem swoją konsolę.
Arczi89, Sprawdzałeś może czy są maty grzewcze w fotelu, czy trzeba końbinować? Bo w moim to jakieś przewody wystają, ale fotela jeszcze nie demontowałem żeby się upewnić. Przypuszczam że wiązki i maty grzewcze trzeba będzie dokupić.
Arczi89 - 30-04-2014, 23:07
nie sprawdzałem ale na pewno nie ma przekaźnika
Podświetlenie przycisków działa ładnie
A mat zapewne nie ma
Jak będę miał chwilę to sprawdzę
Lukaso - 21-07-2014, 19:35 Temat postu: Demontaż kostki Witam,
Dziś chciałem się dobrać do tej kostki do dodatkowego gniazda i mam problem czy to na siłę trzeba urwać czy jakoś da się zdemontować tą kostkę bliżej ręcznego ? (czarny i niebieski z napięciem) Tak pytam bo nijak przez 10 min nie mogłem tego zdemontować. Ostateczność to chyba przecięcie tych przewodów ale może da się taką końcówkę dostać gdzieś do przyłączenia.
Arczi89 - 21-07-2014, 21:25
Jakbyś kupił tunel z gniazdkiem oryginalnym to byś miał jak znalazł
Ja te kostki odpiąłem jakoś (nie pamiętam jak ) w celu pomiarów przed zabraniem się do roboty. Tak więc da się na bank ale nie pamiętam jak. (łatwo nie było tyle pamiętam)
Lukaso - 23-07-2014, 22:01 Temat postu: Kostka do gniazdka Informacyjnie należy jednak powoli na siłę odginać i podważać od dołu aż wyjdzie.
Ciekawe czy gdzieś można dostać w jakimś elektronicznym drugi pasujący element do tej kostki żeński aby się wpiąć:
markus35-73 - 05-09-2014, 19:49
Witam,ja założyłem dodatkowe gniazdo 12V okrągłe śr. otworu 29mm w podłokietniku,wywierciłem otwór u góry od strony lewarka w podłokietniku,podłączyłem do kostki przewód czarny(-)brązowy(+) za pomocą konektora małego żeńskiego trzeba wcisnąć troszkę się rozegnie.Aby dostać się do kostki białej należy pociągnąć od strony hamulca ręcznego do góry pojemniki na kubki kostka widoczna jest u kolegi wyżej,demontuje się ją za pomocą np pięcety od spodu,mam dodatkowe gniazdo które jest dostępne fabrycznie opcjonalnie na dole w podłokietniku.Koszt mojego gniazda 20zł + rozwiertak 8zł
eska - 22-06-2015, 11:42 Temat postu: stałe zasilanie we wnętrzu Czy jest gdzieś pod deską rozdzielczą miejsce z zasilaniem, które jest obecne cały czas (wyłączony zapłon)? Czy jeżeli chcę mieć taki wynalazek to muszę pociągnąć sobie od akumulatora?
Hubeeert - 22-06-2015, 11:55
Jest - na przykład na podtrzymaniu pamięci radia. pytanie co chcesz tam podłączyć?
plecho1 - 22-06-2015, 13:57
Do skrzynki bezpiecznikowej jak i do stacyjki też dochodzą takie przewody.
mjsystem - 22-06-2015, 16:02
eska, temat istnieje, wystarczyło poszukać
eska - 23-06-2015, 07:10
| Hubeeert napisał/a: | | Jest - na przykład na podtrzymaniu pamięci radia. pytanie co chcesz tam podłączyć? |
Lokalizator gps.
Nie mierzyłem prądów, które tam idą...
mjsystem - 23-06-2015, 10:20
| eska napisał/a: | Lokalizator gps.
Nie mierzyłem prądów, które tam idą... |
Tu masz cały temat:
http://forum.mitsumaniaki...b52ab2bba4236db
