Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 18:38 |
Montaż dodatkowego gniazdka 12V, gniazdka zasilającego z USB |
jgrabowski
Auto: Lamcer Sportback
Wysłany: 06-10-2009, 16:03 Montaż dodatkowego gniazdka 12V, gniazdka zasilającego z USB
Czy ktoś może przechodził przez instalację dodatkowego gniazdka 12V (zapalniczkowe)? Mam Sportbacka Invite. Wiem, że bogatsze wersje mają dodatkowe gniazdko w podłokietniku. Mi najbardziej zależałoby na gniazdku w bagażniku, ale podłokietnik od biedy też może być.
Będę wdzięczny za podpowiedzi, gdzie najlepiej podpiąć takie dodatkowe gniazdko.
Pozdrawiam,
Jakub. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 05-05-2016, 10:18, w całości zmieniany 1 raz |
ElemenT
Auto: Subaru Forester XT
Wysłany: 06-10-2009, 16:50
| przyłączam się :] też chętnie bym założył bo czasem brakuje gdzie lodówkę podłączyć jak gps chodzi |
_________________ ******* |
jgrabowski
Wysłany: 06-10-2009, 17:31
| ElemenT napisał/a: | | przyłączam się :] też chętnie bym założył bo czasem brakuje gdzie lodówkę podłączyć jak gps chodzi |
Otóż to! Tanie rozgałęziacze na dwa wejścia nie załatwiają sprawy, bo standardowa ładowarka od TomTom'a nie wchodzi... |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-10-2009, 18:28
Też o tym myślałem. Jesli ktoś posada manual do wersji europejskiej to może mnie poprawić, w wersji USiA pod środkowym tunelem znajduje się kabel do podpiecia dodatkowego gniazda. Cena orginału, gniazdo + obudowa to ok 390PLn . Po rozmowie z elektrykiem z serwisu "Kija", dowiedziałem sie że można kupic podobny komplet do instalacji za ok 40-50Pln, wprawdzie instalacja wiąże sie zmałym ciachaniem plastiku w schowku podłokietnika oraz nitowaniem. Takie końplety pakują policyjnym kijankom. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Navynov
Auto: Mitsubishi Lancer Invite 1,8
Wysłany: 06-10-2009, 18:45
| Trik napisał/a: | | Po rozmowie z elektrykiem z serwisu "Kija", dowiedziałem sie że można kupic podobny komplet do instalacji za ok 40-50Pln, wprawdzie instalacja wiąże sie zmałym ciachaniem plastiku w schowku podłokietnika oraz nitowaniem. Takie końplety pakują policyjnym kijankom. |
Witam fajnie by było takie gniazdo mieć - jak już zamontujesz to gniazdo to proszę o fotkę i krótki opis jak to zrobić. |
Trik
Wysłany: 06-10-2009, 19:45
Jesli to zrobię to i owszem. Jak na razie to ten sposób sprawdzałem w maju a mamy październik |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-10-2009, 22:19
| Trik napisał/a: | | w wersji USiA pod środkowym tunelem znajduje się kabel do podpiecia dodatkowego gniazda. |
Lekka nieścisłość - wersje USA maja już to drugie gniazdko zamontowane |
Trik
Wysłany: 06-10-2009, 23:52
No tak. Ale możliwe jest że ten kabel jest też w wersji europejskiej i wystarczy się wpiąć. |
MARIO 100
Auto: mitsubishi lancer 09'
Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 87 Skąd: kolo sacza nowego
Wysłany: 20-10-2009, 19:02
| Jak sie dobrac do podlokietnika by dostac sie do wtyczki by wpiac gniazdo zapalniczki-ktos juz sie dobieral do tego?pozdro. |
banzajek
Auto: Mitsubishi Lancer Evo X GSR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 159 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-10-2009, 20:09
| na evolutionm.net bylo gdzies w dziale HOWTO dot. Evo X dokladna instrukcja co i jak ,ale nie pamietam gdzie dokladnie - mozecie sprobowac poszukac (jesli sa zdjecia do tekstu to trzeba sie zalogowac zeby je zobaczyc) |
sloniu
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 18-04-2011, 14:48 [CY3A 1.8] Dodatkowe gniazdo do akcesorii
odczuwam silną potrzebę zainstalowania dodatkowego gniazda do ładowania przenośnej nawigacji. Planuję umieścić gniazdko po lewej stronie kierowcy.
Problem:
z instrukcji serwisowej od Evo wynika, że '+' do zapaliczki idzie od ETACS-ECU- złącze C-315,pin 3,kolor kabla: jasno-szary
co okazało się nieprawdą :/
Moje pytanie/prośba:
Czy ktoś wyjmował gniazdo zapalniczki i pamięta jakie kolory kabli tam idą ?
Czarny to zawsze masa, ale jaki kolor ma kabelek ACC ?
Nie chcę ciągnąć kabli z powrotem od zapaliczki, skoro i tak wszystko wychodzi od ETACS, które jest właśnie po lewej.
A jednak, chyba się zgadza, bo LG, to nie LightGray tylko LightGreen co by się zgadzało
Ale jeśli ktoś by to potwierdził, będę wdzięczny
Nikt nie pomógł ale trudno.
No to zrobiłem, działa i wygląda to tak:
Może komuś się przydadzą powyższe informacje |
ko5a
Auto: LANCER 1.8 + podtlenek gazotu
Wysłany: 03-06-2011, 10:54
super sprawa,
mógłbyś dorzucić jakiś guide jak wybebeszyć ten plastik żeby czegoś nie połamać? |
sloniu
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 03-06-2011, 11:20
Odkręcasz dwie śruby zaznaczone na czerwono, reszta jest na zaczepach.
'Wyszarpujesz' z wyczuciem i już.
Kolejność wyjmowania jak na obrazku: element 1, 2, 3
Mnie trochę ciężko wychodziła ta osłona przy poduszce kolanowej, więc nie do końca ją wyjmowałem - nie ma takiej potrzeby.
Troszkę trzeba sobie pogimnastykować ręce żeby podpiąć się pod instalację, bo dostęp mimo wszystko marny. |
ko5a
Wysłany: 13-11-2011, 02:01
przy wymianie głośników dorobię sobie przy okazji taki bajer jak u Ciebie, już zaglądałem jak to wygląda, ale nie dogrzebałem się jeszcze do tej wtyczki ale wg manuala pin 3 w C-315 jest pusty.
znalazłem za to wtyczkę zaznaczoną czerwonym kółkiem która nigdzie nie jest podpięta. czy ktoś może wie co to za wtyczka? może z niej dałoby się wyciągnąć zapłon?
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 21-12-2011, 22:27
| A skąd wziąść takie fajne gniazdo USB? |
