Nasze Miśki - Galant EA6A by DCG
Andrew - 30-11-2010, 15:13
Znaczy zepsute?
Owczar - 30-11-2010, 15:16
Ktoś na forum montował iskry. Były bardzo tanie z tego co pamiętam. Jedynie troszkę dłuższe, ale nie przeszkadzało to w uzytkowaniu.
Owczar - 30-11-2010, 15:22
| Devo napisał/a: | | Teraz mam 4 swiece iskry 11.721.547. Troche sie roznia od tych ngk ktore mialem, z 2 mm dluzszy zarnik i troche szerszy. No i sa na 12 V a nie 11V jakie powinny chyba byc. Nie wiem czy to taka roznice moze robic. Kilkakrotnie je grzalem. Wczesniej na nich odpalalem na dotyk przy -12C. Ale moze ktoras juz zdazyla pasc. Paliwo do filtra dochodzi chyba bo jak podpompuje pompka to sie leje. Podjerzanych mam trzech: gdzies przymarzlo paliwo (filtr/przeowdy), padly swiece(tak szybko?), akumulator za slaby (ale 680A to niemalo, i z tego co slychac ma sile krecic bez problemu). Ale silnik nie zaskakuje. |
fishamn_c też jeździł na iskrach po 10zł i był bardzo zadowolony.
DCG - 30-11-2010, 15:51
| andrew84 napisał/a: | | A co masz może złe świece? |
na zimnym strasznie ciężko i długo pali, więc raczej świece
chłopaki z mojego warsztatu mogą ściągnąć HKT za 60/sztuka, plus jest taki że płacę dopiero ja świece będą założone, więc nie ma ryzyka ponownej wpadki
| Owczar napisał/a: | | fishamn_c też jeździł na iskrach po 10zł i był bardzo zadowolony. |
właśnie to czytałem tylko nie mogę ich znaleźć
Owczar - 30-11-2010, 16:01
Poczytaj wątek o ciężkim odpalaniu TD, może nie koneicznie to wina świec:
http://forum.mitsumaniaki...t=28880&start=0
Andrew - 30-11-2010, 18:47
Świece przecież można sprawdzić czy grzeją itd., a nie od razu zmieniać. Tak jak Owczar napisał to nie musi być wina świec. Na sam początek sprawdź czy każda ze świec grzeję, czy napięcie dochodzi na listwę...
DCG - 04-12-2010, 18:34
| andrew84 napisał/a: | | Świece przecież można sprawdzić czy grzeją itd., a nie od razu zmieniać |
hmm, myślałem że ze świecami to tak jak w benzyniaku, że po zakupie tak czy siak należy wymienić, no ale to mój pierwszy diesel, uczę się
mimo wszystko zamówiłem bez sprawdzania i ... trafiłem 2 świece spalone, nowe założone, pszczółeczka odpala na dotyk
HKT made in Japan, 60zł sztuka
mechanika w miarę ogarnięta, w przyszłym tyg. biorę się troche za audio i CB
Andrew - 04-12-2010, 18:44
| DCG napisał/a: | HKT made in Japan, 60zł sztuka | Gdzie je kupowałeś? Zmień jeszcze filtr paliwa dla pewności jak nie zmieniałeś...
DCG - 05-12-2010, 05:46
| andrew84 napisał/a: | | Gdzie je kupowałeś? |
mój mechanik zamawiał w jakiejś hurtowni, przy okazji zapytam gdzie...
| andrew84 napisał/a: | | Zmień jeszcze filtr paliwa dla pewności jak nie zmieniałeś... |
wszystkie możliwe płyny, filtry i paski zmieniłem razem z rozrządem
DCG - 08-12-2010, 00:25
chyba szykuje mi się wymiana oleju w skrzyni... po odpaleniu zimnego auta nie można wbić żadnego biegu, trzeba poczekać kilka minut aż auto się nagrzeje, dopiero z oporem wchodzą, po przejechaniu kilku km skrzynia zaczyna działać jak należy, odpowietrzanie sprzęgła za wiele nie pomogło
do toyoty wlewałem Castrola 75w90 gl4, do Gala lać to samo? dużo wejdzie?
Owczar - 08-12-2010, 00:31
Możesz zalać ten olej, ale jak dorwiesz Texaco MTF 95 75W80 to będzie jeszcze lepiej. Na pustą skrzynię wchodzi 2,2l. Ale nie spłynie cały olej i 2l powinno starczyć.
Andrew - 08-12-2010, 07:51
| Owczar napisał/a: | | Texaco MTF 95 75W80 | w Allparts kupowałem za 40 PLN za litr.
DCG - 28-01-2011, 00:26
dawno mnie tu nie było, paskudne chróbsko nie pozwoliło nic porobić;)
narazie doszło tylko radyjo:
ALPINE CDE-111RM
i jak już tu cos pisze, to zarzuce fotą z paskudnej pogody:
powoli zaczynam rozglądać się za felgami na lato... 15'', 16''?
rosomak1983 - 28-01-2011, 00:28
16'' beda optymalne
Owczar - 28-01-2011, 00:30
Dokładnie. 16stki będą optymalne
