[04-13]Colt CZx - jaki olej na zime
josie - 04-11-2006, 11:43
| BUBU napisał/a: | | Pytanie jak długo ta opinia będzie u Ciebie obowiązywać? Firmy które produkują oleje to raczej znają się na swoim fachu, dodatki to są typowe zapchajdziury |
Xeramic to nie motodoktor i nie stosuje się go na dorżnięte silniki celem przedłużenia żywota.
A od tamtego momentu przejechałem już jakieś 10kkm.
Ale o dodatkach do oleju było w innym wątku.
Anonymous - 04-11-2006, 15:50
Podłącze sie do tematu....
Mianowicie wymieniłem olej w moim miśku i go "troche" przelałem tzn. na zimnym silniku jest równo MAX - na rozgrzanym nieco poniżej MAX (około 4mm) czy konieczne jest upuszczenie troche oleju??
Anonymous - 04-11-2006, 17:30
Podczas rozruchu na mrozie przez chwile pewne elementy silnika pracuja "na sucho". Olej dociera do nich dopiero po chwili.Im leprzy olej, tym szybciej.
Najbardziej powszechna klasyfikacja lepkosciowa stosuje symbole liczbowo-literowe.Wedlug niej oleje moga wystepowac jako jednosezonowe: zimowe oznaczono litera W i liczba (np. 15W, 10W), letnie tylko liczba (np. 30 lub 40). W naszym klimacie najczesciej stosuje sie oleje wielosezonowe (np. 15W40, 10W40). W takich produktach pierwszy symbol (np. 10W) okresla jego zachowanie w niskich temperaturach, a drugi (np. 30,40 lub 50) w wysokich. Im wyzsza jest druga liczba, tym wieksze moga byc temperatury pracy silnika, przy jakich olej chroni go w wystarczajacym stopniu. Im mniejsza jest pierwsza liczba (np.10W, 15W), tym nizsze sa temperatury, przy jakich olej zachowuje wystarczajaca plynnosc.
Jezeli chodzi o jakosc, najczesciej stosuje sie litery, np. SJ lub CF. Litera S odnosi sie do silnikow benzynowych, a C do diesli. Im dalsza pozycja drugiej litery w alfabecie, tym wyzsze wymagania spelnia olej. Np. SJ spelnia ostrzejsze wymagania w silnikach benzynowych niz olej SH. najwyzsze klasy to SL i CF. Jesli oznaczenie bedzie podwojne, np. SL/CF, to olej ma zastosowanie, jezeli pojedyncze, np. CD - nadaje sie tylko do diesli.
[ Dodano: 04-11-2006, 17:33 ]
moim zdaniem upuszcenie oleju nie ma sensu jezeli nie jest wiecej jak MAX, to jest wlasciwy poziom
[ Dodano: 04-11-2006, 17:39 ]
apropo
Jesli oznaczenie bedzie podwojne, np. SL/CF, to olej ma zastosowanie uniwersalne, jezeli pojedyncze, np. CD - nadaje sie tylko do diesli.
Anonymous - 04-11-2006, 22:46
Łukasz, dziekuje za lekture z googla
Anonymous - 05-11-2006, 11:45
kaeres, Olej 15 W 50 i wyżej to olej który stosuje się do ciężarówek. Ponieważ temperatura pracy tych silników jest bardzo wysoka.
kojomedal - 01-09-2011, 22:58
Na zime najlepiej castrol edge 5w30 a lato 5w40(polecam shell,motul,castrol) albo jak komuś szkoda $$$ dobry będzie shell 10w40
