[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch
Owczar - 27-01-2011, 10:53
| Mare napisał/a: | | Hmmm.... ale cały gryps z tymi rurkami polega na tym, że światło mocne, będzie widoczne na drugim końcu, jak ze światłowodu, a na powierzchni pręta dość słabe. Chyba, żeby faktycznie mocna diode tam machnąć. |
Też się tego obawiam. Poza tym można tam włożyć tylko 2 diody, więc trzeba by pokusić się o diody mocy, które trzeba sterować prądowo, a w dodatku z radiatorem.
| Mare napisał/a: | | Co do taśm led: u mnie w Gdyni moge mieć 5cm kawałek za cenę 1zł max 1.50 zł. To lepszy interes niż kupowanie na allegro 24058939347492038494 metrów ;p; |
Na allegro też już można kupić odcinki po 5cm
| Mare napisał/a: | | Czy nie będą one zbyt mało widoczne? Tak mi wpadło do głowy. |
Kółeczka są widoczne, bo sprawdzałem na moim obecnym podświetleniu. Poza tym, że wyglądają paskudnie... Aż się prosi o założenie komputera pokładowego w tym miejscu...
Pomysłów mamy sporo, więc szansa jest spora, że któryś spełni nasze oczekiwania
[ Dodano: 27-01-2011, 11:05 ]
W ostateczności mam płytę z pleksi do rozpraszania światła przy podświetlaniu matrycy. Mogę z niej wyciąć pierścień, ale ona jest dość gruba, przez co kłopotliwa w obróbce...
Mare - 27-01-2011, 11:09
no tak można kupić też na kawałki, ale cena mój panie, cena ;p;p hehe
Jeszcze jedna rzecz wpadła mi do głowy. Czy jeżeli damy światło ciepłe, i jeszcze przefiltrujemy je przez brąz szybę, to czy nie zmieni swej barwy na... zółć? Osobiście nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić bo nie znam się na oświetleniu, ale taka możliwość chyba istnieje, logicznie rzecz biorąc. Co myślicie? Może trzeba by dobrać ciepłotę diod względem szyby?
Przykład: w standardowym starym świetle zegarów, czy lampka schowka czy wszędzie indziej, producent dął zółte żaróweczki i nałożył na nie niebieski kondon ;p aby uzyskać lekką poświatę seledynu, czyż nie? Więc czy w tym wypadku nie powinniśmy wziąć tego równiez pod uwagę?
Teoretyzuję, bo jak wspomniałem, nie znam się na oświetleniu ;]
Owczar - 27-01-2011, 11:12
Jeśli chodzi o kolor diody to wyboru dużego nie ma. Biały zimny mi w ogóle nie podchodzi. Ja póki co mam folię czarną. Jak będzie podświetlenie to będę testował przyciemnienie szybki
Myślę, że diody ciepłe białe będą "bielsze" od światła żarówki.
Jackall - 27-01-2011, 11:16
| Mare napisał/a: | | Więc czy w tym wypadku nie powinniśmy wziąć tego równiez pod uwagę?] |
Chyba masz rację, może ktoś ma przyciemnione szyby w samochodzie to można w ten sposób sprawdzić jaki będzie efekt przy ciepłym białym świetle a jaki przy zimnym białym.
Narobiliście mi ochoty na zabawę z podświetleniem tak że chyba muszę poszukać drugich zegarów do przeróbki
Mare - 27-01-2011, 11:16
No że diody będą "bielsze" to jasna sprawa, chodziło mi jedynie o zmiany koloru.
No poczekajmy na pierwsze rezultaty, wtedy się obabczy
Owczar - 27-01-2011, 11:19
Ale rzeczywiście, przy przepuszczeniu przez brąz kolor może zżółknąć. Kolor czarny może być najbardziej neutralny.
sampler - 27-01-2011, 11:41
jesli bierzecie pod uwage listwy led to ciekawa opcja jest listwa led rgb. Montowalem to ostatnio u siebie w kuchni. Z pilota mamy do wyboru kilkanascie kolorow do wyboru + efekty plynnych przejsc miedzy barwami lub skokowo. Bylby to niezly bajer podswietlenie kolorem jaki chcemy
Mare - 27-01-2011, 11:46
W sumie nawet ciekawy pomysł. A jak wielki jest przekaźnik? ;> Bo w końcu coś musi tym sterować, co nie?
Dodatkowo, przyciemnienie może całkiem sporo zniwelować ciemniejsze kolory.
No i... czy jest tam kolor biały?
Edit:
Hmm... znalazłem taką aukcję.
http://allegro.pl/tl5x-li...1412090312.html
Jest tam kilka fotek jak konkretne kolory wyglądają w rzeczywistości. Nie wiem, czy biały ciepły nie będzie za żółty w połączeniu z przyciemnieniem. Nie wiem czy nie lepiej by było zamontować biały zimny + brąz folia przyciemniająca, wtedy faktycznie uzyskamy cieplejszy ale jasny kolor samego podświetlenia. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Warto to wypróbować.
Owczar - 27-01-2011, 12:19
Popatrzcie jak mocno przyciemniona jest szybka w Toyce:
Przyciemniona jest na czarno.
| Mare napisał/a: | | Nie wiem czy nie lepiej by było zamontować biały zimny + brąz folia przyciemniająca, wtedy faktycznie uzyskamy cieplejszy ale jasny kolor samego podświetlenia. |
Niestety w białym zimnym jest bardzo mało składowej o częstotliwości odpowiadającej ciepłym kolorom, przez co straty będą bardzo duże.
Póki co nastawiam się na biały ciepły plus czarna folia. Mam nadzieję, że diody i zegary dojdą do weekendu...
Mare - 27-01-2011, 12:47
hmm.... Zapewne masz rację.
A więc czekamy na pierwsze efekty
Krejzi - 27-01-2011, 12:58
no dokładnie widze tutaj zadatki na pierwsze HC wlasnej roboty strasznie jestem ciekawy rezultatów bo w przyszlym miesiacu zamierzam u siebie pokombinowac z podswietleniem, a powiedzcie w ktora strone chcecie nakleic folie ? bo ona z jednej strony przepuszcza bardziej niz z drugiej nie ?
fergul11 - 27-01-2011, 13:00
projekt zmierza w kierunku osiągnięcia wyglądu matrycy lcd ?
a teraz czysto teoretycznie , gdyby taka matryca była ,czy znalazłaby się tęga głowa która napisałaby program sterujący ? elektroda.pl ? nestor-elektronic.pl ?
powściągnijcie proszę swą krytykę
popuszczając wodze fantazji na zegarach znalazłoby się miejsce na cop. pokładowy i rozmieszczenie wskaźników , kontrolek i w ogóle cała grafika to pełna dowolność.
Chyba odbiegłem od tematu , przepraszam
ostrożnie z marzeniami , bo mogą się spełnić
Owczar - 27-01-2011, 13:05
Krejzi, folia przepuszcza tak samo. To jest kwestia od której strony pada światło.
Matryca LCD, czemu nie. Ale to wyższa szkoła jazdy...
Krejzi - 27-01-2011, 13:13
yhm dzieki za sprostowanie, odbiegajac od tematu moim wyznacznikiem fajnych zegarów jest honda civic ;D to chyba wlasnie ta matryca LCD .
nietoperek - 27-01-2011, 13:49
Panowie a może pokusić się o coś takiego
