[97-04]Galant EAxA/W - [EA6A/W 2.0TD] Błędy ECU: 41 i 43 oraz ABS 21,22,23,24.
milo - 03-01-2013, 21:56
| comer napisał/a: | | No a co jeśli EGR jest zaślepione? bo nie jestem pewny ale moge mieć zaślepione |
Jak masz zaślepiony w co wątpię to jeszcze przepustnica powietrza zostaje przy zaslepionym EGR przepustnica zamyka sie i na odwrót i wystepuje zdławienie silnika na wolnych obrotach jak masz namieszane z przewodami to dobrze podłącz jak pisałem
comer - 03-01-2013, 22:13
Dobra jutro zobacze jak tam jest, a nic nie zepsuje?
[ Dodano: 07-01-2013, 12:40 ]
No dobra przepraszam za kłopot z tymi wężykami ale nie dopatrzyłem dokładnie kolorów teraz miałem lepsze światło a wiec jest tak.
No i jest dobrze podpięte.
milo - 13-01-2013, 11:06
| comer napisał/a: | | No i jest dobrze podpięte. |
Teraz tak
Jakieś objawy szarpanie
comer - 18-01-2013, 18:56
Objawy dalej te same nic sie nie zmieniło. Szarpanie na wolnych obrotach tylko na postoju raz szarpie a raz wogole jest czysto i elegancko. Szarpanie zaczyna sie wtedy gdy obroty ustawią sie na najniższym poziomie czyli lekko powyżej niżej kreski tej pod 1000.
milo - 18-01-2013, 19:24
Świeci się kontrolka silnika podczas pracy silnika ?
Odłącz przewody od EGR i przepustnicy powietrza kolor zielony i czerwony na Twoim zdjęciu przy samym silniku i zobacz co bedzie siedziało w przewody podciśnieniowe zaślep w tym miejscu
comer - 18-01-2013, 23:24
| milo napisał/a: | | Świeci się kontrolka silnika podczas pracy silnika ? |
Nie kontrolka sie nie świeci. Pozaym jak kiedyś skasowałem błędy tak już sie nie pojawiły żadne.
| milo napisał/a: | | Odłącz przewody od EGR i przepustnicy powietrza kolor niebieski i czerwony na Twoim zdjęciu przy samym silniku i zobacz co bedzie siedziało w przewody podciśnieniowe zaślep w tym miejscu |
Chyba zielony i czerwony? niebieski to był podobno czujnik ciśnienia.
milo - 19-01-2013, 07:41
| comer napisał/a: | | Chyba zielony i czerwony? niebieski to był podobno czujnik ciśnienia. |
Tak masz racje sorki już poprawiam
ryba1989 - 05-02-2013, 14:14
JA może troche odbiegne od tematu, z gory sorki. Mowa jest o błedach ECU a ja mam prośbe czy ma ktoś namiary na oprogramowanie do Ecu ???
milo - 05-02-2013, 14:52
| ryba1989 napisał/a: | | Mowa jest o błedach ECU a ja mam prośbe czy ma ktoś namiary na oprogramowanie do Ecu ??? |
Chodzi Ci podłączenie do komputera czy ingerencja w ECU
ryba1989 - 08-02-2013, 13:24
chodzi o podłaczenie
milo - 08-02-2013, 15:05
Masz błędy czy tylko tak
