[EA6A/W 2.0TD] Błędy ECU: 41 i 43 oraz ABS 21,22,23,24.
comer
Auto: Galant EA6A, Lancer CY8A
  Wysłany: 04-10-2012, 19:35   [EA6A/W 2.0TD] Błędy ECU: 41 i 43 oraz ABS 21,22,23,24.
Witam odczytałem błędy wyskoczyły mi 41 oraz 43. Czy ktoś może mi coś wiecej o tym napisać wiem czytałem w instrukcji ale tam jest po angielsku i nie można zabardzo sie połapać żeby zrobić dobrze tzn. zdiagnozować problem i naprawić go :)
Ponadto dodam iż błąd jeden właśnie tyczy sie mojego problemu odnośnie szarpania silnika na wolnych obrotach.
Również są blędy ABS 21,22,23,24. czujniki prędkości kół-zwarcie. Gdzie one się znajdują i czy da się naprawić czy trzeba wymienić?
Wysłany: 04-10-2012, 19:45
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Patrz post Owczara, następnie funkcja szukaj i tak np wyskakuje:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=20867
ABS-em się nie przejmuj jak działa, takie błedy powstają głównie w momencie poślizgu kół
comer
Wysłany: 04-10-2012, 20:11
Wiem wiem ja to już wszystko przestudiowałem ja mam TD i nie wiem czy błąd 43 dotyczy EGR tak jak w benzynach.
Pozatym w manualu są takie treści dotyczące tych błędów.
błąd 41
błąd 43
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-10-2012, 20:50
comer napisał/a:
Odłącz akumulator kleme minusowa na minute i zobacz czy bład powróci
Bląd 41 przechodziłem to jest zwiazany z egr sprawdz wszystkie przewody podcisnieniowe- te cienkie wezyki i wtyczki przy elaktrozaworkach 36-44 omy przy 20 st C
Bład 43 to jest elektrozawór kąt wtrysku sprawdz opornośc 8- 12 omów powinien miec przy 20 st C
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Wysłany: 04-10-2012, 20:56
No tak a co może powodować szarpanie silnika na wolnych obrotach żaden z tych błędów ktore wskazuje? Pozatym jak ostatnio samochód był u mechanika mówił mi że zaślepił nie pamiętam co ale domyślam sie że to był EGR i z tąd może błąd ale czy to napewno to?
Edit:
milo napisał/a:
elektrozawór kąt wtrysku - a który to :)
milo napisał/a:
To są te z kolorowymi paskami po bokach? jak byłem u mechanika podłączając turbine pomylił sobie bodajrze niebieski z czerwonym i nie bylo turbo może to od tego jeszcze błąd zostal?
milo
Wysłany: 04-10-2012, 21:31
comer napisał/a:
Tak to przyczyna zaslepienia egr przepustnica na dolocie zamyka sie i nie ma skąd powietrza wziaść i szarpanie musowo odłaczyc wezyk od przepustnicy i zaslepic go i tak pojawi sie bład
comer napisał/a:
w manualu masz zaznaczone pdf 13
comer napisał/a:
Nie mozna sie pomylić bo beda dziwne rzeczy sie dziac
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Wysłany: 05-10-2012, 09:43
milo napisał/a:
Ale to szarpanie miałem już wcześniej przed wizytą u mechanika co wtedy zaślepiał. Mówiłem mu o tym ale nie wiedział o co chodzi bo to raz jest raz nie ma akurat trafiło że nie szarpało wtedy.
milo napisał/a:
No wtedy nie było turbo Pan dziwił sie że nie ma ja mówiłem że było niemożliwe że teraz nie ma no to posprawdzał i podpioł właściwie i pojawiło sie turbo.
Oporności elektrozaworów poprawne.
A dziś odpiołem tak jak Pan mówił minus z akumulatora i przejechałem sie kawałek i ponownie sprawdzam i nie ma błędów zostaly te z ABS no nie wiem może tamte sie jeszcze nie pojawiły bo akurat nie szarpało mi podczas jazdy po resecie. Jutro rano zobacze czy będzie szarpać i zrobie jeszcze raz test.
milo
Wysłany: 06-10-2012, 06:32
comer napisał/a:
Turbo jest i się nie odłącza tylko jak się pomyli przewody podciśnieniowe to egr z przepustnicą nie będą z sobą grac , może przewód od turbiny do gruszki był odpięty i turbo przeładowywało i wtedy będzie szarpanie na 100%
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Wysłany: 07-10-2012, 18:19
No nie wiem w każdym bądź razie szarpanie było wcześniej zanim to wszystko było robione i dalej jest dodam iż to szarpanie pojawia sie na wolnych obrotach gdy wskazowka będzie troszke nad kreską która jest poniżej jedynki na obrotomierzu natomiast gdy jest ssanie to szarpania nie ma.
No a błędy jak sie skasowały tak ich nie ma :rolleyes:
milo
Wysłany: 07-10-2012, 18:52
comer napisał/a:
Na ciepłym tylko ?
Błedy mogą wrócić poczekaj kilka dni he he
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Wysłany: 08-10-2012, 08:50
milo napisał/a:
Na ciepłym tylko ?
Nie przeważnie rano najwiecej szarpie nie ma zanaczenia czy ciepły czy zimny poprostu jak obroty się ustawią juz tak jak powinny to wtedy szarpie. No i to tak bywa że czasem szarpie czasem nie czasem słabo a czasem aż autem trzęsie ale to jest tak że nawet po dłuższej jezdzie przez dzień potrafi tez popołudniu szarpać gdy sie stoi na światłach. Ale to już tak mniej.
milo
Wysłany: 08-10-2012, 14:23
comer napisał/a:
Posprawdzaj wszystkie kostki przy pompie i przeczyść , wychodzi na to że kąt wtrysku zawór może się przycinać choć nie koniecznie ,może być już wytarta ścieżka na potęcjometrze gazu a jak jest po włączeniu klimy :?: bo wtedy obroty sa podbijane
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Wysłany: 09-10-2012, 15:54
milo napisał/a:
A tego to nie sprawdzałem to jutro włącze i dam znać.
A gdzie ten potencjometr gazu?
milo
Wysłany: 09-10-2012, 19:29
comer napisał/a:
Zobacz gdzie linka gazu idzie pod maską i to własnie tam
Co do skakania obrotów wystarczy podkręcić śrubę na przepustnicy i gwarantowane falowanie inne podcisnienie w kolektorze dolotowym odczytuje boost sensor i zaczynają sie wariacje z wydechu czarny dym -przetestowane
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
comer
Wysłany: 10-10-2012, 10:44
No więc gdy zaczeło szarpać włączyłem klime i szarpało dalej. Obroty podbiło ale to nie zmieniło. A jeszcze jedna ciekawostka gdy na luzie ale auto sie toczy to też nie będzie szarpało.
