[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Przegub zewnętrzny
Krzyzak - 31-10-2017, 10:12
Rzadko proszę o informacje, ale wczoraj poległem na zbijaniu przegubu zewnętrznego. Imadło, przecinak i 2kg młot - waliłem aż do utraty sił - nie zszedł.
Teraz nie wiem czy przegub od 2.5 V6 z 2002 r (automat) jest nierozbieralny? Bo już kiedyś zmieniałem przeguby u Lipy i zbiłem bez problemu...
A wczoraj połamałem stół do którego było przymocowane imadło...
robertdg - 31-10-2017, 18:16
Zaklinował sie seger rozpręzyny, musisz użyć sciagacza albo większego młota, zeby akcja równała sie reakcji to masa młota musi przewyzszac mase pólosi/przegubu, nie dziw sie ze stól wymiekł, musisz miec w zapasie nowy seger - te zamienne praktycznie mało kiedy pasuja
Krzyzak - 31-10-2017, 21:11
Mam już info od speca japaneze, że to się zdarza. Na szczęście do wymiany jest sama manszeta a to się obecnie da zrobić bez ściągania przegubu.
To nie jest seger tylko kawałek sprężystego drucika - w zapasie mam ze 20 na różne średnice rowka, ale nie będę już zbijał przegubu tylko założę od drugiej strony. Thermoplast powinien dać radę.
robertdg - 31-10-2017, 21:26
| Krzyzak napisał/a: | | To nie jest seger tylko kawałek sprężystego drucika | To własnie jest seger.
Termoplast z GKN wchodzi bez problemu od strony tripoda przegubu wewnetrznego - to latwiej rozebrac
jacek11 - 01-11-2017, 08:49
N TVN TURBO kiedyś łysy pokazywał jak założyć osłonę przegubu bez zdejmowania go. Znalazł plastykowy stożek,posmarował jakimś smarem,i po nim wsunął osłonę. Co ciekawe,nie pękła,mimo że była bardzo rozciągnięta.
[ Dodano: 01-11-2017, 09:09 ]
Tutaj koleś ma przyrząd do tego. https://www.youtube.com/watch?v=VqZ2kCbU5C8
Hugo - 01-11-2017, 09:19
Już wolę wyjąć półoś i normalnie wymienić osłony. Jakoś nie wierzę, że tak rozciągnięta osłona nie odkształca się.
Krzyzak - 01-11-2017, 21:26
| Cytat: | | To własnie jest seger. | a mi się wydawało, że seger to jest:
i dlatego szczypce Segera (od nazwiska) są tak skonstruowane, żeby w te oczka wcisnąć
są teraz specjalne rozciągliwe osłony i do tego pneumatyczny przyrząd do rozciągania i zakładania przez przegub, ale ja miałem już dawno temu kupioną osłonę i chciałem wykorzystać
dziś temat zakończyłem, zdjąłem przegub wewnętrzny, tripod, gumowy odważnik i założyłem od tej strony...
robertdg - 01-11-2017, 23:21
Pierscien osadczy bez otworów montażowych tzw typ SB, SW klasyfikowany do pierscieni segera
https://www.albeco.com.pl...cze-segery.html
Nie pytaj mnie dlaczego tak jest, tez kiedys myslalem tak jak TY ale fachowiec ze sklepu z łozyskami mi na to zwrócil uwage
lukaz - 07-12-2017, 16:24
czesc
musze zamówić przegub zewnętrzny do swojego EA2A sedan 2.0 benzyna z 99 roku
to bedzie ten z 24 ząbkami wewnątrz?
nie mam niestety mozliwosci sprawdzeia bo auto za granicą
Producent Nkn
Indeks G15032
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła 24
Zewnętrzne uzębienie, od strony koła 25
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]
Numery OE
MITSUBISHI: N-7195-2H
MITSUBISHI: 067-27195
jest jeszcze
Lokalizacja w aucie: od strony koła
Długość całkowita [mm]: 160,5
Długość 1 [mm]: 95,5
Średnica pierscienia uszczelniającego [mm]: 54
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 33
Zewn. uzębienie, od strony koła: 25
Gwint zewnętrzny [mm]: 22x1,5
Ilość zębów obręczy ABS: 43
Producent Numer OEM
ASHUKI MI-2H0I
JAPKO 62545
MDR MCV-8545
MITSUBISHI MN156271
Hugo - 07-12-2017, 19:12
lukaz, uzębienie wewnętrzne na 100% 24 zęby, ale zewnętrzne (do skrzyni) może być na 27 zębów. Skrzynię masz manualną czy automatyczną?
Krzyzak - 07-12-2017, 20:24
| Hugo napisał/a: | | zewnętrzne (do skrzyni) może być na 27 zębów | Hugo - kolega pyta o zewnętrzny
Hugo - 07-12-2017, 20:47
Ajj, sorry.
lukaz - 10-12-2017, 15:48
dobra mam przeguby
jakies instrukcje co do demontazu mogl bym prosic
maximus84 - 15-01-2018, 12:43
Witam,
Panowie potrzebuje pomocy z wymianą przegubów wewnętrznych z lewej i prawej strony. Wymieniłem oryginalne przeguby na nowe zamienniki i tu dałem ciała efekt, że po 10tyś km znów mam specyficzne stukanie. Nie mam możliwości sprawdzenia ilości zębów i tu pytanie do was. Galant rok 2000 silnik 2,5 V6 skrzynia automat. Kolejne pytanie czy jak policzę zęby na przegubie zewnętrznym od strony koła to cała reszta będzie się zgadzać?
Hugo - 15-01-2018, 14:28
maximus84, na wewnętrznych masz na 100% 27 zębów do skrzyni. Liczenie zębów na zewnętrznym przegubie nic Ci nie da, bo wszystkie wersje miały takie same przeguby zewnętrzne, nawet VR-4, czyli na 24 zęby.
