[97-04]Galant EAxA/W - Auto myszkuje po drodze - opony 17-tki
Witek vel Mysza - 15-12-2013, 15:23
No najlepiej by było gdyby fela miała 6,5-7"
PIOTR_FOTO - 17-12-2013, 00:30
Moje felgi mają oznaczenie 7J17H2 e50 (aleto nie jest ET). Wartości ET nie znalazłem. Wzór taki : http://www.fotosik.pl/pok...7a958944d3.html
Szkoda tylko,że tego ET nie mogłem znaleźć. Czy ten wzór mógł być z Galanta Sport albo Avance?
Hugo - 17-12-2013, 07:43
Typowe felgi z Galanta Sport oferowanego w Anglii.
PIOTR_FOTO - 17-12-2013, 08:56
| Cytat: | | Typowe felgi z Galanta Sport oferowanego w Anglii | Dzięki Hugo, rozwiałeś moje wątpliwości co do moich felg. Czyli są odpowiednie i zapewne mają ET40. Zostaje tylko sprawdzić czy są proste. Z drugiej strony ciekawe dlaczego opona obcierała o nadkole?
Hugo - 17-12-2013, 09:51
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Czyli są odpowiednie i zapewne mają ET40 | Tak.
5eba - 17-12-2013, 12:45
| Witek vel Mysza napisał/a: |
| Cytat: | Np seryjnie w scorpio cosworth mialem 225 opone na feldze 6" - tam byl komfort dopiero ... | Na którym cossim są takie opony i felgi seryjnie? Akurat miałem ich kilkanaście i "trochę" się nimi wyjeździłem, więc nie opowiadaj http://www.fordscorpio.co.uk/alloyoptions.htm |
Mysza z FST W BOBku kombi i w briefie tez byly takie wpisane - sorry felga faktycznie moze i miala 6,5" co nie zmienia faktu ,ze byla bardzo waska do 225/50. Cossy nie tylko na RS7 17" szly. Moje byly te 16" 12szprychowe.
| Hugo napisał/a: | | PIOTR_FOTO napisał/a: | | Czyli są odpowiednie i zapewne mają ET40 | Tak. |
Hugo wg mnie (nie widze obrazka bo link nie dziala) i z tego co kolega pisze w oznaczeniu ma E50 - moze to byc et bo i pasuje to do tego wytarcia o ktorym mowi.
Druga sprawa - mowisz o jakis pozrywanych srubach, kiepskiej geometrii tylu itd - na pewno ma to wplyw na prowadzenie auta wiekszy niz zly dobor opon czy felg,a wezsza opona zawsze wybaczy bardziej niesprawnosci zawieszenia
PIOTR_FOTO - 17-12-2013, 15:47
| Cytat: | | nie widze obrazka bo link nie dziala | Link działa, sprawdzałem, tylko trzeba kliknąć na łącze w miom poście. Jeżeli chodzi o to oznaczenie to jest to "małe e"50 i ktoś już na tym forum pisał, że to może być typ felgi. Pozrywane śruby i geometria jest do zrobienia.
robertdg - 17-12-2013, 16:48
Te felgi chyba miały ET50, nie jestem na 100% pewien ale coś mi się tak kojarzy, trzeba poszukać w katalogu
PIOTR_FOTO - 18-12-2013, 12:19
Sprawdzałem w rosyjskim katalogu online z numerami części, ale tam z felg były tylko stalowe 14" i aluminiowe 15". Być może jest jakiś nowszy katalog z uwzględnieniem wersji Sport/Avance.
[ Dodano: 18-12-2013, 18:29 ]
| Cytat: | | Te felgi chyba miały ET50 | A no właśnie. Dzisiaj "ręcznie" policzyłem sobie ET felgi i faktycznie wyszło mi ok. 50mm. Jest na tej feldze napisane made in England co potwierdza, ze pochodzą z rynku angielskiego. Patrząc na powyższe nasuwa się pytanie: czy Sporty/Avance na rynek angielski mogły mieć jakieś inne piasty z przodu - aby felgi nie obcierały?
Jaco_ - 18-12-2013, 23:46
raczej nie... Jesli sie myle niech ktos mnie poprawi?
robertdg - 19-12-2013, 08:37
Te felgi mają ET50, są głebiej osadzone zatem opona 205/50 przez to, że jest większy balon będzie miała tendencje przy maksymalnych skrętach do szlifowania nadkola
jacekxx - 19-12-2013, 20:33
Ja jeżdżę na takich felgach i oponach 205/50/17 i nic mi nie obciera. A oznaczenia Et faktycznie nie jest napisane na nich.
Remington - 19-12-2013, 22:49
A jak mi auto troche " pływa " na drodze podczas śniegu ( na suchym i mokrym jest ok ) to może być spowodowane tym, że mam z tyłu do wymiany łączniki stabilizatora, czy to aż takiego dużego znaczenia nie ma ?
Hugo - 20-12-2013, 07:43
Remington, amortyzatory i sprężyny do sprawdzenia i oczywiście pełna geometria zawieszenia przód-tył.
PIOTR_FOTO - 20-12-2013, 10:56
| Cytat: | | Ja jeżdżę na takich felgach i oponach 205/50/17 i nic mi nie obciera | Dzięki kolego jacekxx za odzew. Więc mamy takie same auta (kombi, rocznik 98, felgi et50 z anglii, opony 205/50) i u Ciebie wszystko jest ok a u mnie przy maksymalnym skręcie coś obciera. Muszę się więc przyjrzeć, o co tam chodzi.
