Przesunięty przez: londolut
11-10-2013, 09:00
Auto myszkuje po drodze - opony 17-tki
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 10-10-2013, 15:43   Auto myszkuje po drodze - opony 17-tki
Witam. Przesiadłem się z felg 15 na 17. Zaczynam teraz coraz częściej odczuwać, że auto prowadzi się niepewnie podczas jazdy po nierównościach wzdłużnych (koleinach). Na felgach 15 nie było tego problemu. Zawieszenie na szarpakach wyszło ok. Geometria była robiona jeszcze na 15-tkach. Pomyślałbym, że to wina tych 17-tek, ale przecież było sporo Galantów fabrycznie na 17-tkach i jakoś jeżdzą. I tu głównie mam pytanie do wszystkich właścicieli Galantów na "fabrycznych" 17-tkach. Jak one się prowadzą po naszych polskich drogach. Czy też myszkują? Bo może mój Galant z 1998r nie był przystosowany do 17-tek?
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 11-10-2013, 16:57
Jaki rozmiar opon ?
Wysłany: 11-10-2013, 17:11
J/w jaki rozmiar opon i jaki stan bieżnika? Powinien prowadzić się bardzo pewnie na każdej nawerzchni (wielowahacz). W moim obecnym nie czuję żadnych kolein, a mam nieoryginalne felgi o szerokości 0,5 cala większej od fabrycznego i w dodatku o ET 38, zamiast 40.
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 11-10-2013, 17:20
Jak ja swoim wjadę na koleiny (u mnie są takie po tirach konkretne) to kierownice z rak wyrywa, trzeba kontrować i "walczyć" przez całą długość kolein, przy większych prędkościach gdzie są koleiny i kiepski stan drogi to samo, jakbym miał z drogi wypaść. Zawieszenie też mi wyszło w porządku, luzów na drążkach i końcówkach nie mam, wahacz jeden był wymieniany reszta rzekomo nie ma wyrobionych sworzni... a opony mam conti sport 2 215/45/17, myślę że tak po prostu już jest. Takie felgi i opony nie wymyślono na "tereonowe" (czytaj Polskie) drogi.
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 11-10-2013, 17:57
WreX, u mnie jest to samo i w poprzednim też tak miałem. W obu przypadkach opona 215/45 R17. Podobno lepiej jest na 205/50 - następne opony kupuję właśnie takie
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Wysłany: 11-10-2013, 18:24
WreX, komarsnk, to nie jest normalne, że tak musicie walczyć z kierownicą w koleinach. Też mam takie opony i zero rzucania.
WreX
Wysłany: 11-10-2013, 18:29
Hugo, no opony uważam, że mam dobre, tym bardziej, że kupiłem w tym roku i są węższe od tych które miałem (225), fakt felgi mam krzywe, te najprostsze na przodzie, no to co może być tego przyczyną ?
Zużyte amortyzatory/sprężyny, które nie wyszły na przeglądzie ?
Luzy/zużycie sworzni wahaczy, bądź skrzywienie, któregoś z nich ?
Zbieżność kąty na kole ? (dodam, że w tamtym roku była ustawiana wraz z wymienionym drążkiem)
Luzy na drążkach ?
No ja osobiście nie mam pomysłu.
Moja Żona...
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 11-10-2013, 19:39
Potwierdzam, mam tak samo u siebie. Zawieszenie jest si :wink:
W A3 na 225/45/R17 było to samo, w np. Omedze na 225/55/R16 to samo. Nawet w kilku letniej 530d na chyba 235 też było podobnie.
FIESTA ST150
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 11-10-2013, 20:07
WreX, Hugo, ale chyba musimy sprecyzować czy chodzi o takie koleiny
czy o takie
Bo ja mam na myśli te z drugiej fotki.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 11-10-2013, 20:16
zapraszamy do Krakowa :P
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 11-10-2013, 20:17
komarsnk, no ja także...chociaż na tych pierwszych efekt też występuje tylko baaaardzo delikatnie :wink:
FIESTA ST150
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 11-10-2013, 20:30
Tak już jest, że im szersza opona tym łatwiej wyłapuje koleiny :|
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Wysłany: 11-10-2013, 21:02
komarsnk napisał/a:
No w takich to nawet na oponie od malucha, czyli szerokości 135 będziesz czuł koleiny :wink:
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 11-10-2013, 21:18
Na szczęście ja nie doświadczam tego typu doznań jeszcze po tych drogach po których jeżdżę nie widziałem takich kolein jak na 2 obrazku :shock: ... dziury natomiast owszem :mrgreen: .
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 11-10-2013, 21:24
Eee to nie ma o czym gadać :) przecież na pierwszym zdjęciu w ogóle nie ma kolein :p
Na czymś takim w ogóle nic nie powinno ściągać.
