Nasze Miśki - Trzeci w karierze, drugi na podwórku :) ELW
booohal - 28-07-2015, 22:01
Problemik mam.
Rozjaśnijcie mi proszę jak to było z tymi kabelkami audio.
Obok wtyczki antenowej, biało-czarny -
Z głębi konsoli, czarny, zakończony konektorem -
Z ISO, czarny, zakończony konektorem z kółeczkiem -
Z ISO, niebiesko-biały, system remote control -
Z ISO, czarno-żółty, Mute -
Domyślam się, że to co idzie razem z kablem antenowym to pewnie wzmocnienie anteny - do czego podłączyć?
Pamiętam, że w zielonym i fioletowym podłączałem jakiś chyba czarny kabel do masy żeby radio nie gubiło pamięci.
robertdg - 28-07-2015, 22:08
Może pomoże http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42896
booohal - 29-07-2015, 18:34
Dzięki Robercie ale niezbyt mi pomogło.
Radio pamięci nie gubi, mimo tego, że nic nie podłączałem poza kostkami ISO. Git.
Pozostaje więc wzmocnienie anteny. Dzisiaj zrobiłem 200km i maksymalnie zbiera 2 stacje
Ktoś coś?
dmi - 29-07-2015, 18:55
mi też nie łapie stacji, to często problem w galu, nie pomaga wzmacniacz antenowy montowany do radia, odpowiedzialny jest za to główny wzmacniacz przy dachu pod anteną...
robertdg - 29-07-2015, 19:50
3 zdjęcie czarny kabel z oczkiem wychodzacy z kosci standardu ISO winien być przykrecony do masy auta
Co do wzmocnienia to zazwyczaj podłacza się je do plusa bo masa sciagana jest z radia/anteny, obudowy radia.
Sprawdź te rzeczy
booohal - 29-07-2015, 20:08
| robertdg napisał/a: | | 3 zdjęcie czarny kabel z oczkiem wychodzacy z kosci standardu ISO winien być przykrecony do masy auta |
Z tego co kojarzę to w jednym i drugim sedanie łapałem go do masy bo radio traciło pamięć. Tu nie traci więc zabezpieczę tylko ten oczkowy konektor izolacją bo jak działa to nie będę kombinował
| robertdg napisał/a: | | Co do wzmocnienia to zazwyczaj podłacza się je do plusa bo masa sciagana jest z radia/anteny, obudowy radia. |
Z ISO wychodzi jakiś ''+''?
dmi, też może mieć rację. Ogólnie nie mam oryginalnego bacika tylko jakiś srebrny wkręcony, którego oczywiście nie można odkręcić. Kupię jakąś uniwersalną, dachową antenę z wzmacniaczem i będzie to jakoś wyglądać, a może i nawet działać
P.S.
Jak się sprawdza czy dany kabel to '+' czy '-' ?
Mam jakiś tam multimetr ale z elektryki jestem kompletna pierdoła...
robertdg - 29-07-2015, 20:35
Jeżeli masz multimetr to jak czerwony kabelek przyłożysz do plusa i wynik bedzie na plusie to znaczy, ze masz dobra biegunowość
booohal - 29-07-2015, 20:45
Czyli czarny gdzieś do masy, a czerwonym lecę po kabelkach i patrzę czy wartość na plusie. Jeżeli tak to jest to plus.
Domyślam się, że pod taki wzmacniacz antenowy powinno iść napięcie 12V?
robertdg - 29-07-2015, 20:47
Tak, na poczatku sprawdź na klemach akumulatora, przyklładając czarny do czarnego, czerwony do czerwonego (mowa o kabelkach miernika ), zobacz wynik a pozniej przylóż na odwrót i porównaj wynik
booohal - 29-07-2015, 20:49
Właśnie to zrobiłem
Robert niezawodny jak zwykle
booohal - 05-08-2015, 19:17
Dziś wymiana plecionek.
Jak się okazało przedmuchów nie było ale były poszarpane troszkę i profilaktycznie wymienione obie.
200zł, dwa lata gwarancji, robota pierwsza klasa.
Już kiedyś o nim wspominałem, najlepszy tłumikarz z jakim miałem do czynienia.
booohal - 12-08-2015, 18:17
LPG wystrojone po AFR.
Spalanie do 12ltr w moim cyklu. Czyli literek więcej jak sedan.
Kombiaczek połyka kilometry jak szalony gdy sedan czeka na skrzynię
MManiak - 12-08-2015, 18:29
Przynajmniej jest czym podróżować. Sedan dostanie zębatki to też pomknie.
booohal - 22-08-2015, 13:46
A na dniach:
booohal - 27-08-2015, 19:16
Trzykrotnie wyczyszczony układ chłodniczy. Syfu było co nie miara i jakiś osad w zbiorniczku (oczywiście też wypucowany) Podejrzewam, że ktoś kiedyś wlał i się pogryzło bo normalnie ten osad nie wyglądał... Po trzecim płukaniu poleciała już czyściutka woda
