| Trzeci w karierze, drugi na podwórku :) ELW |
      | Autor | Wiadomość |
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 16-05-2015, 09:45   Trzeci w karierze, drugi na podwórku :) ELW |
               | Trzeci mój temat. Trzeci Galant.
 Drugie V6.
 Pierwsze kombi.
 Pierwszy automat.
   Po poważnym złamaniu ręki potrzebowałem czegoś w automacie, żeby móc jeździć (przynajmniej tak się wydawało, a prawda jest taka, że już od kilku tygodni jeżdżę manualem
  ręka dalej w tragicznym stanie ale jest na tyle okej, że mogę w takim zakresie pomachać gałką, żeby zmieniać biegi) Jako, że to drugie auto postanowiłem wybrać coś praktycznego tj. kombi
   No i jest:
 Szwajcar
 97''
 V6
 automat
 grzana dupa, TCL itp. jak to w szwajcarze...
 Do wymiany przednia szyba (bardzo duży pająk na samym środku), tylne prawe drzwi (draśnięte, ale na Allegro były w kolorze za 70zł to nawet nie myślałem o malowaniu
  ), tylna reperaturka do wyklepania (coś poszło po drzwiach i zatrzymał się na nadkolu, może słupek, może inne auto... w każdym razie takie uszkodzenia to nie uszkodzenia  ), błąd TCL i ABS.
 Podłoga i komora silnika to jakiś szok
  Jest w niesamowitym stanie. Kiedyś kupiliśmy też Forestera I ze Szwajcarii i było to samo. Szczęka opadała. Jednak gdy auto nie widzi soli to może być w świetnym stanie nawet, gdy jest pełnoletnie. Forek jak i Gal był brany prosto z lawety, nawet nie zdążyli obmyć
 Zdjęcia niebawem
				| _________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
				| Ostatnio zmieniony przez booohal 04-02-2016, 22:08, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | sveno   Mitsumaniak
 Auto: Galant V6 Avance SE
               |  Wysłany: 22-05-2015, 12:08 |
               | Nie wiem skąd to przekonanie, że w Szwajcarii nie sypią soli na drogi? Sypią sypią. Co do błędów to pierwsze do sprawdzenia są czujniki ABS przy kołach.
				| _________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
   Gość --->"Rekińczyk"<---
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 22-05-2015, 15:26 |
               |  	  | sveno napisał/a: |  	  | Nie wiem skąd to przekonanie, że w Szwajcarii nie sypią soli na drogi? Sypią sypią. |
 Już Ci pisałem w innym temacie. Może jakieś wyjątki są ale bardzo nieliczne.
 Czujniki są wymienialne? Kojarzę,  że kiedyś czytałem, że ich wyjęcie jest prawie niemożliwe.
 A może to tylko koronki
      | Hugo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 23-05-2015, 19:46 |
               | Tylko w teorii i założeniach skośnookich co je zrobili 	  | booohal napisał/a: |  	  | Czujniki są wymienialne? |
      | mati_z   Forumowicz
 Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
               |  Wysłany: 25-05-2015, 19:26 |
               | No niestety, mi "udało" się już 2 czujniki popsuć gdy próbowałem je wyjąć   A może od jakiegoś innego modelu Mitsu będzie pasować? Te od Pajero wyglądają podobnie: http://allegro.pl/czujnik...5352434325.html
 Swoją drogą ciekawe czemu do innych modeli bez problemu można dostać zamienniki a do Gala nie ma...
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 25-06-2015, 18:24 |
               | Pomrugałem i: ABS: 24 - czyli tylny lewy czujnik ABS zwarcie
   ABS: 52 - czyli...
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 25-06-2015, 18:32 |
               | Przekaźnik zaworu wewnątrz pompy ABS - zwyczapowo kończy się wymianą pompy ABS 	  | booohal napisał/a: |  	  | ABS: 52 - czyli...   |
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 25-06-2015, 18:35 |
               | edit
 EDIT:
 Zaraz, zaraz. Widzę na Allegro, że ceny pomp śmieszne... Robercie, jak z wymianą? Jakieś trudności?
 EDIT 2:
 Są jakieś różnice w pompach?
 Edit: "Krzaczki" są traktowane jak kropki...
				| Ostatnio zmieniony przez mkm 25-06-2015, 19:36, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | WreX   Mitsumaniak
 Igrający ze śmiercią
 Auto: Galant Avance 2002 2.5l
               |  Wysłany: 25-06-2015, 18:47 |
               | Kiedy ja te Twoje galanty na żywo zobacze ;>? |
				| _________________ Moja Żona...
 ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
 Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
               |  Wysłany: 25-06-2015, 18:49 |
               | Pompa z ASC jest całkiem inna, no i były wypustu podstawowej -->05.99 05.99->02.00 02.00-->
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 25-06-2015, 18:59 |
               | WreX,  Aaaaa zapraszam jak najbardziej  Na małe myju, myju  Sprzęt jest, miejsce jest. Tylko trochę chęci i pogoda
 Robert, mam MR289078. Ten numer wystarczy mi do identyfikacji? Na Allegro po tym numerze jest kilka sztuk, już jedną mam na oku.
 ASC tzn. że mam TLC czy jak?
 Ogólnie to mam automat z TCL jeżeli w tym były różnice.
               |  Wysłany: 25-06-2015, 19:13 |
               | Wystarczy MR, ASC - active stability control, po europejsku ESP |
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 25-06-2015, 19:29 |
               | Czyli brać te z identycznym MR. Pięęęęknie Ci dziękuję!
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 25-06-2015, 20:03 |
      | booohal   Forumowicz
 ale o co chodzi?
 Auto: EA5A
               |  Wysłany: 28-06-2015, 19:55 |
               | Przy ogarnianiu wnętrza za schowkiem na okulary znalazłem 10 ojro i złotą bransoletkę  Będzie na olej
 Kurcze, pomarańczowe kierunki dobrze siedzą na srebrnym. Chyba nie będę ich wymieniał na poliftowe. Z ciekawości okleję też pomarańczową folią halogeny. Ciekawe jak to się zgra.
