[97-04]Galant EAxA/W - Skrzynia
m6riano - 09-12-2011, 16:29
Odpowietrzenie czego..układu sprzęgła??
bluecard88 - 09-12-2011, 16:32
Tak dokładnie, chodziło mi o układ sprzęgła. Pytam tylko tak, bo w sumie to mało się znam , wiem tyle ile wyczytam.
milo - 09-12-2011, 16:39
Odpowietrzeni może pomóc ale nie koniecznie jak bedziesz odpowietrzał to lepiej wymień na nowy płyn sprzęgłowy . u mnie też jedynka nie wchodzi dopiero po zatrzymaniu i jeżdzę tak już rok i nic złego sie nie dzieje ale latem biorę się za skrzynię mam juz synchronizator
m6riano - 09-12-2011, 16:42
Jakbyś miał zapowietrzony to albo byś w ogóle nie wrzucił biegu albo by ci zgrzytało przy wrzucaniu jedynki..
bluecard88 - 09-12-2011, 16:43
no nic, to w takim razie czeka mnie wymiana oleju, odpowietrzenie , no i ta nieszczęsna poduszka do korekty. Wiem, że było bardzo dużo o tym ale są przeróżne opinie , więc tak na szybkiego ;d jaki olej do skrzyni ,żeby troszke pomogło
milo - 09-12-2011, 16:48
Mam Texaco MTF zalany biegi wszystkie wchodza idealnie nawet zimą tylko ta jedynka po zatrzymaniu ale czasem uda mi sie wrzucić podczas wolnej jazdy tu olej -olej
m6riano - 09-12-2011, 16:48
milo napisał/a: | Texaco MTF 94 |
bluecard88 - 09-12-2011, 16:57
ok, wielkie dzięki za info, może pomoże ten olej troszke , a napewno nie zaszkodzi
Psikus - 09-12-2011, 17:06
czy ktoś z Was ma numery łożysk do skrzyni z 2,0? Oczywiście nie chodzi mi o numery Mitsubishi, a o numery po których mogę te łożyska dostać gdzieś na rynku ( wiem wiem, japaneze ma...)
m6riano - 09-12-2011, 18:18
Psikus napisał/a: | ( wiem wiem, japaneze ma...) |
No właśnie..ja brałem od niego...
Kamil_Ziomek - 09-12-2011, 19:24
ja też bym brał od japanze bo to co w hurtowniach mają to syf a do skrzyni nie ma co oszczędzać bo wyciągnąć ja kosztuje więcej pracy. i tak jak chłopaki radzili KOYO.
Ale jak chcesz to na 11 stronie gulgul podał zamienniki.
Psikus - 10-12-2011, 11:46
m6riano, masz jakieś numery tych łożysk?
Kamil_Ziomek napisał/a: | ja też bym brał od japanze bo to co w hurtowniach mają to syf | a japaneze skąd ma niby?? skoro on ma nsk to i inne źródło mające dostęp do nsk również ci je sprzeda Poza tym dlaczego koyo czy skf ma być syf, skoro większość europejskich producentów na tym jeździ i problemów nie ma.
W ogóle nie rozumiem jednej rzezy, cały temat o skrzyniach, połowa forumowiczów wymieniała łożyska skrzyni biegów a konkretów brak. Co one ( czyli numery części itp ) są owiane jakaś tajemnicą?
Kilka stron wcześniej ( lub w innym temacie ) była taka fajna tabelka z numerami oem łożysk z mitsubishi zamienianymi na łożyska innych producentów, ale niestety w tej tabelce nie ma wszystkich numerów.
Jeszcze jedna sprawa, Japaneze jako komplet łożysk traktuje 6 sztuk, ja się doliczyłem w sumie 10. O co chodzi?
Kamil_Ziomek - 10-12-2011, 12:31
Sam rozbierałem skrzynie i widziałem tylko 6 łożysk. Wałek sprzęgłowy 2 sztuki , Drugi wałek 2 sztuki , mechanizm różnicowy 2 sztuki. Ja jak szukałem łożysk to nie znalazłem w necie hurtowni co miała wszystko na stanie. Ceny takie jak u Marka no chyba że zamiast b25-157 weźmiesz b25-139 niby wymiary te same ale po coś są dwa oznaczenia. W jednej hurtowni są łożyska skf ale jak je widziałem to stare wyciągnięte z byle czego są w lepszych więc nie wiem skąd to biorą ( bezpośrednio z chin ?). Ostatnio miały nawet luzy wzdłużne między szalkami więc ile to się będzie kręcić?.
Tu masz na wałki
KOYO 70591 (tego nie znalazłem w hurtowniach)
MD717670 = NSK TM206U1 = 6206 ETN9
MD700207- 2526A001 - B25-139 , B25-157
I jak się nie mylę to 6306N ( to z zabezpieczeniem)
Psikus - 10-12-2011, 20:18
Kamil_Ziomek, o to chodziło właśnie. Na schematycznym rysunku skrzyni biegów sa jeszcze 5 sztuk łożysk igiełkowych, pod kołami zębatymi - rozumiem, że tego nie trzeba ruszać?
Czy to czego nie znalazłeś w hurtowniach to może być to które kosztuje ponad 300 pln? wychodziło by że to z oryginału idzie...
Masz numery lub wymiary tych łożysk na mechanizm różnicowy?
bluecard88 - 11-12-2011, 13:12
m6riano napisał/a: | milo napisał/a: | Texaco MTF 94 |
zamówiłem olej do skrzyni Red LIne MT 90 , mam nadzieje ze troszkę się poprawi. Troszkę drogi w porównaniu do innych , prawie 80 zł za niecały litr ( 0,94 l ).Mam nadzieję ,że 2 butelki wystarczą.
Pozrawiam
Tak apropo Psikus ładne twoje EAxW
