[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Antena automatyczna i dachowa
vego2509 - 10-03-2015, 12:27
Też właśnie chcę wymienić całość bo to co mam to już padlina....
Tylko nie wiem czy będzie dobra
polaff - 10-03-2015, 12:29
Ona jest w miarę uniwersalna. Ja robiłem miks końcówki dostarczonej z anteną i tej org z hondy i było ok. nic nie ciekło.
vego2509 - 10-03-2015, 13:46
A która lepsza? Bo one nie są niby takie same
pit696 - 12-03-2015, 11:48
witam, antena u mnie sie nie wysuwa więc mam pytanie: czy jeśli nie słychać silniczka od anteny mimo że napiecie w kostce jest(sprawdzone) to znaczy że jest on spalony?czy może musi dostać jeszcze jakis dodatkowy sygnał z kostki od radia?
Hugo - 12-03-2015, 12:00
pit696, bardzo rzadko uszkadza się silnik anteny. Jeśli kostka jest podłączona to sprawdziłbym czy nie został odłączony/odcięty kabel zasilający do anteny za radiem.
pit696 - 12-03-2015, 12:09
w kostce do anteny prąd idzie po przekręceniu kluczyka tyle że silniczka wogule nie słychać..
Hugo - 12-03-2015, 13:08
A to chyba faktycznie się sfajczył.
Tomi89 - 18-04-2015, 03:44
Witam
Mam pytanie odnosnie masztu. Zamontowalem wczoraj nowy maszcik od dejawu Nexii dokladnie taki http://www.ceneo.pl/14316674 a problem tkwi w tym ze po zlozeniu go wystaje jakies 2-3cm i nie wyglada to zbyt estetycznie
Czy ktos wie co zrobic zeby ladnie chowala sie cala jak oryginalna mitsu? Przejrzalem caly ten temat i sprawdzilem inne, ten problem wystapil nie tylko u mnie ale odpowiedzi i rozwiazania nie znalazlem, moze teraz ktos moglby sie wypowiedziec komu sie to udalo?
Tomii - 18-04-2015, 09:57
| Tomi89 napisał/a: | Witam
Czy ktos wie co zrobic zeby ladnie chowala sie cala jak oryginalna mitsu? Przejrzalem caly ten temat i sprawdzilem inne, ten problem wystapil nie tylko u mnie ale odpowiedzi i rozwiazania nie znalazlem, moze teraz ktos moglby sie wypowiedziec komu sie to udalo? |
trochę się z tym męczyłem swego czasu ale nie wiele uzyskałem ponieważ silnik jest na tyle mocny że nawet jak ustawisz zewnętrzny element masztu na samym dole mocowania (jakoś go tam zaklinujesz) to i tak go wypchnie w górę z powrotem przy następnym wysunięciu. Nie ma skutecznego rozwiązania. Co mi się udało uzyskać to może max 1cm. Polegało to na tym że obudowę pręta anteny wysunąłem o tyle w górę i skręciłem tym jednym wkrętem w nowym miejscu, ale tu pojawił się problem bo całość się wydłużyła i zespół anteny nie mógł się zmieścić między błotnikiem a dolnymi dwoma śrubami mocującymi więc otwory mocujące trzeba było trochę rozpiłować w dół.
Tomi89 - 18-04-2015, 13:26
Postanowilem sie dzisiaj zmierzyc z efektem wystajacego masztu z Dejawoo Nexii wygladalo to mniej wiecej tak gdy zamontowalem go przedwczoraj http://imageshack.com/a/img633/1231/p0yvpI.jpg
A tu efekt jaki uzyskalem po niecalej godzinie dlubania http://imageshack.com/a/img633/1201/A2kpHe.jpg
Maszt sklada sie do konca jak w oryginale wysuwa sie rowniez caly brak tylko gornej nakretki ale to kwestia czasu
--Galancik96-- - 31-05-2015, 10:15
Czy ten zestaw będzie pasował do galanta 1999r?
http://allegro.pl/antena-...5381864282.html
deejay - 31-05-2015, 11:01
Montowałem ostatnio coś takiego znajomemu . Wszystko chodzi jak należy i działa bez problemu .
http://allegro.pl/antena-...4903859691.html
--Galancik96-- - 31-05-2015, 17:01
Ok dzieki zamówiłem ta co wstawiłem w komentarzu i zobaczymy jak przyjdzie:)
kato0007 - 05-07-2015, 00:22
Odesłali mnie tutaj.
Antena. Kupując gala poprzedni właściciel powiedział, że wszystko hula, nie sprawdziłem - błąd. Antena w ogóle się nie wysuwała, zajrzałem więc pod osłony i ku mojej uciesze zauważyłem że kostka zasilania jest odłączona. Podpiąłem kostkę i zadowolony odpaliłem radio. Antena wysunęła się prawie cała, ostatni segment gdzieś do połowy i potem tylko słychać było trzask zębatki. podciągnąłem bat do góry i trzeszczenie ustało. Powrót to samo trzeszczenie po wciśnięciu bata schowała się cała.
Rozebrałem antenę, kable rurki wody, śruby wkręty i przyszedł czas na chromowany pierścień na górze. Niestety pierścień został mi w rękach a cały gwint schowany w plastiku (taka czarna nasadka z uszczelką). niewiele myśląc(sic!.) śrubokrętem zacząłem mozolnie wygrzebywać resztki nakrętki (część nagwintowana dosłownie rozsypała się w pył). Antena uwolniona, ale plastikowa nasadka rozorana a chromowany pierścień w kosz.
Rozebrałem antenę, okazało się że żyłka w swej końcowej części (ok 10cm od końca) urwała się .
Antenę w bagażnik dziurę po zakleiłem cudną taśmą i tak miesiąc zleciał. Grzebiąc po serwisach szukałem używki ale od handlarzyn z portali ciężko coś wyciągnąć (sprawna, czy żyłka cała), zazwyczaj w odpowiedzi dostawałem zdawkowe "nie mogłem sprawdzić".
Olałem szukanie anteny od chciwych kupczyków i postanowiłem zdziałać swoją.
Czym skleić żyłkę, jedni piszą tym drudzy tamtym klejem, jeszcze inni sztukują ją na micro nakrętkach , mój paten jest prosty i oczywisty.. tworzywo żyłki idealnie nadaje się do stopienia trzymając w rękach dwa końce żyłki dałem je nad płomień palnika (kuchennego!) aż do momentu w którym oba końce paliły się lekko. Następnie oba końce połączyłem i szybko ostudziłem. I tu uwaga końce muszą być naprawdę równo sklejone. Po ostudzeniu wziąłem pilnik modelarski i wyrzeźbiłem brakujące zęby (nie jest idealna ewolwenta zęba bo mechanizm jest dość toporny). Złożenie i nawinięcie żyłki przyszło bardzo szybko (nie czaję dlaczego inni narzekają na jej nawinięcie) bat musi być złożony do końca i zamocowany w antenie a żyłkę upychamy do dekielka (zwój po zwoju).
Plastik nasadka i chromowana nakrętka skąd? - ASO łącznie za nakrętkę i plastik zapłaciłem 30zł!
Antenę zmontowałem i hula.
Ale wysuwa się ona nawet gdy słycham CD, jest gdzieś jakiś tutorial wyciągnięcia przycisku do wysuwania anteny? Tylko nie odsyłajcie mnie do ogólników , a konkretów, jaki kabel gdzie co i jak ( z elektryki jestem raczej zielony)
Pozdrawiam.
asec69 - 05-07-2015, 08:58
Witam
Kupiłem maszt zamiennik Deawoo anteny, żeby wreszcie naprawić antenę, która była nie czynnna od czasu, gdy kupiłem auto. Poprzedni właściciel twierdził, że dał naprawy, ale nie dało rady naprawić. Rozebrałem sprawdziłem silniczek ok, ale okazuje się, że nie ma najważniejszej zębatki, tej górnej, nawijającej cięgno anteny na bęben anteny. Podejrzewam, że magik naprawiający antenę dla poprzedniego właściciela, po prostu ją ukradł, a jemu powiedział, żę nie da się naprawić. Mam pytanie, może ktoś na całą antenę, bo wymienił na inną, ale z tą zębatką. pogruchotaną, ale z zębatkami. Bez tej zębatki ani rusz.
Z góry dzięki!
