Nasze Miśki - Black DEVIL...
robertdg - 07-06-2010, 15:00
Owczar napisał/a:
Ale sama zwrotnica to raczej na niewiele mu się zda ;)
z czujnikiem ABS mu sie zda ;-)
Mowie Ci wymien najlepiej caly komplet, mniej roboty, mniej otłuczonych i obitych palców :-)
Krzyzak - 08-06-2010, 07:48
Owczar napisał/a:
Z tego co widzę, TRWAOR76 ma po lifa.
potwierdzam - Grzesiu ma rozebranego avance 2002 r wer. angielska
raczej dzwoń do Tomka (jego brata), bo Grześ za często w rozjazdach (potrzebujesz nr tel. to na GG)
Owczar - 08-06-2010, 10:29
Dzwoniłem, niestety cała belka tylna z zawiasem poszła. Ale mam inny namiar na forum, na razie czekam na odp :) Temat wydzielam i przeniosą do swojego tematu, pomożecie mi wybrać docelowe zwrotnice, bo rozrzut cen i stanu jest ogromny :D
robertdg - 08-06-2010, 13:36
Owczar napisał/a:
dasz propozycje to pomozemy ;-)
Owczar - 08-06-2010, 15:34
Jak tylko bede mial zdjecia wszystkich :)
Owczar - 08-06-2010, 16:43
Mam pytanie odnośnie korozji na nadkolach z tyłu.
Ostatnio mi troszkę wylazło rudej. Zastanawiam się czy odrazu wstawiać reperaturki czy czasowo pobawić się z brunoxem i lakierem.
Wyczyściłbym to do gołej blachy, położył brunox, potem podkład, szpachlę i na to baza nabita w spray i lakier bezbarwny. Malowałbym tylko fragment błotnika do załamania.
Od wewnątrz gruntowne czyszczenie i brunox, a na niego podkład.
Jest sens się bawić w to?
Psikus - 08-06-2010, 17:04
Owczar, to zależy na jak długo to ma być. Jeśli zrobisz tylko zaprawkę to licz się z tym, że w innym miejscu pewnie wylezie bo nie jesteś w stanie tego prześwietlić od drugiej strony. Co do tarcz kotwiących ja pytałem o nie u japaneze to mi powiedział 50-100 za sztukę.
robertdg - 08-06-2010, 21:58
Owczar napisał/a:
nie rób tego, szkoda Twojej pracy, jak juz masz zamiar to tylko i wylacznie pistoletem, jak dobrze wyszyscisz i zabezpieczysz to napewno na jakis czas pomoze, dopoki nie wyzre od srodka blachy.
Andrew - 08-06-2010, 22:03
Owczar napisał/a:
u mnie też wylazło, ale narazie nie mam czasu robić tego. Znaczy mechanik ma mi robić :D Ma wyczyścić dobrze bez cięcia, chyba, że będzie trzeba no to wtedy będzie wstawianie... Poza tym nadkola w moim były robione już, raczej niedbale.
Owczar jak dobrze się do tego zabierzesz to będzie ok! A farby w sprayu nie polecam.
Rafal_Szczecin - 08-06-2010, 23:34
o fanty spytaj tez Rocha ;)
Hugo - 09-06-2010, 00:01
Owczar napisał/a:
Jeśli widzisz ją od zewnątrz to za żadne skarby świata nie oczyścisz jej do gołej blachy.
idas - 09-06-2010, 00:26
Jak do gołej blachy to nie byłoby sensu nakładania brunoxa, czy cortaninu bo by i tak odpadły:) na jakiś czas to na pewno zdaje egzamin.
Owczar - 09-06-2010, 11:14
Już pytałem atsara i czekam na info ;)
Do gołej blachy miałem na myśli, że zedrę co się da, a na to Brunox. Nie miałem na myśli zwykłego sprayu. W punktach dobierania lakieru mogą Ci nabić bazę do sprayu pod dużym ciśnieniem. Przy małych powierzchniach się sprawdza. Widziałem cały zderzak pomalowany w ten sposób i wyszło naprawdę dobrze :)
Niestety muszę ciąć koszty...
Owczar - 18-06-2010, 11:20
Casting na nowe zwrotnice i hamulce do mojego galanta rozstrzygnięty :)
Po kilkudziesięciu mailach na allegro dostałem kilka ofert i bajek o przebiegach i wieku aut.
Na szczęście użytkownik maroon zaoferował w niezłym stanie w rozsądnej cenie i wybór padł na zwrotnice od niego. Czekam właśnie na przesyłkę.
Tarczobębny pójdą do lekkiego przetoczenia, osłony mam zamiar oczyścić, psiknąć brunoxem i pomalować farbą termoodporną (tylko pytanie czy brunox jest termooodporny?).
Zestaw troszkę odświeżę. Pomaluję także część bębnową na czarno, tak by komponowało się z felgami.
Ciekaw jestem czy skuteczność hamulców się poprawi.
Oto propozycje do castingu ;)
1:
Cena 400zł za 2 sztk :|
2:
450zł za 2 sztk a przebiego rzekomo 100 tys :D
3:
450zł za dwie, przebieg udokumentowany 93 tys. Dostałem też zdjęcia książki serwisowej ;) Ale rocznik 98...
4:
Ten Pan dla odmiany nie zachwalał i wycenił na 220zł za dwie. A według mnie wyglądają lepiej niż te powyżej...
5:
400zł bez czujników ABS. Rzekomo pochodzą z auta z 2002 roku i 80tys przebiegu, a na aukcjach stary Galant :D
6:
Cena 160zł za 2 szt.
Wszystkie ceny bez kosztów wysyłki.
Oferta od maroon-a:
Jak widać stan najlepszy z powyższych. Cena też ok 250zł plus wysyłka 80zł.
Szczęki zostają klocki prawdopodobnie Kashiyama będą ;)
robertdg - 18-06-2010, 12:39
Owczar, no, to teraz obowiązkowo, uzupełnisz temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45042 robiąc z niego FAQ :P
