[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
robertdg - 23-02-2012, 20:49
| pavel5000 napisał/a: | czy piasty są takie same przy średnicy tarczy 256mm i 276mm ?? | Takie same
pavel5000 - 23-02-2012, 21:28
| robertdg napisał/a: | | pavel5000 napisał/a: | czy piasty są takie same przy średnicy tarczy 256mm i 276mm ?? | Takie same |
Ok, dzięki za pomoc.
m6riano - 24-02-2012, 08:08
| pavel5000 napisał/a: | | Chciałbym kupić całe łożyska(z piastą) |
Popytaj w IC o BTA...
seba.mak1 - 24-02-2012, 08:35
| Cytat: | | Ok, dzięki za pomoc. |
Tu masz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70335 w bardzo dobrej cenie w IC 238 zł po zniżkach
Szafiq - 27-02-2012, 22:37
Czy ma ktoś dobrą metę na całą piastę z łożyskiem KOYO??
Pytałem Marka Malika i u niego koszt to 550zł, sporo...
Zastanawia mnie jedna rzecz. Już trochę czasu spędziłem w necie szukając całej piasty Koyo ale nigdzie czegoś takiego nie ma a u Malika jest. Nie wiem czy źle szukam,czy to pod inną nazwą występuje? Może Kanaco? w sumie tak też szukałem.
Podejrzewam, że to całe bicie hamulców jest właśnie od krzywych piast dlatego chce wymienić komplet. Tarcze już wszystkie zmieniłem.
u157 - 27-02-2012, 23:05
Można poszukać w IC , po zniżkach klubowych powinno być taniej.
Proponuję jeszcze dokładnie sprawdzić końcówki, drążki i wahacze, luzy też mogą dawać efekt bicia w trakcie hamowania.
Szafiq - 27-02-2012, 23:19
Szukałem w IC ,przynajmniej na stronie nie mają czegoś takiego jak koyo.
Patrząc po zdjęciach to jest tam tylko jedna piasta z łożyskiem firmy HERTH+BUSS JAKOPARTS za 710zł
Luzy były sprawdzane,nic nie ma a łożyska i tak mam do wymiany więc pomyślałem, że można piasty zmienić ale widze, że to droga impreza.
m6riano - 27-02-2012, 23:31
Ja jak kupowałem same łożycho kojo to był w pudełku SERVIS PARTS czy coś takiego...
Teraz mam całe z piasta BTA za 220zł z IC.
Szafiq - 27-02-2012, 23:56
W IC jest coś takiego BTA za 230zł ZESTAW ŁOŻYSK KOŁA {PRZÓD} MITSUBISHI GALANT (E52/54/55/57/88) 92- (piasta, bez flanszy) a na zdjęciu łożysko we flanszy hehe, porąbana ta strona IC
Matik608 - 28-02-2012, 00:14
jeśli chodzi o łożyska, ja u siebie założyłem SKF teoretycznie najlepsze, nie wytrzymało roku... teraz zdecydowanie założę tańsze... bo i tańsze zareklamowań łatwiej w razie czego.
dodam że SKF był z przodu, jedna sztuka, reszta ori
Szafiq - 28-02-2012, 01:09
W sumie to wszystko może się popsuć, ale mniejsze prawdopodobieństwo jest przy sprawdzonych firmach.
M6riano ile już km zrobiłeś na tych BTA?? Zadowolony?
m6riano - 28-02-2012, 02:26
Musze sprawdzić w swoim temacie przy ilu km je wymieniałem..ale jeszcze chyba troche za wcześnie żeby coś o nich powiedzieć..
Torp12 - 28-02-2012, 14:38
Nie sugerujcie sie tym co IC ma na stronie. Generalnie srednio aktualizuja tam. Generalnie mozna zekrknac ale trzeba zadzwonic albo podjechac i sie dopytac i wtedy jest o wiele wiecej towaru i w innych cenach
m6riano - 28-02-2012, 15:13
Zerknąłem w swoim temacie że łożysko było wymieniane jakoś 21.09 przy przebiegu ok.360tkm
teraz mam ok377tkm= 17tkm na łożychu
DanielBogusz - 03-03-2012, 23:35
[ Dodano: 03-03-2012, 23:36 ]
Czy taka piasta na prawy i lewy przód będzie dobra do 2.5 z 1998r kombi?
http://allegro.pl/piasta-...2151338756.html
Średnia z:
Jakościowo/Cenowo? Bo wyje niemiłosiernie _chyba_ prawa strona (przy zakręcie w prawo jest cisza). Zamierzał bym wymienić od razu 2. No chyba, że byłaby to głupota, to tylko tą piastę z prawej strony, a jak zacznie wyć kiedyś to się analogicznie wymieni....?
