[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Antena automatyczna i dachowa
Hugo - 30-01-2016, 17:07
Nie mam
Seba93Tychy - 04-04-2016, 08:59
Panowie, ta antena pasowałaby do mojego galanta, 99 rok sedan. https://www.motointegrato...-korea-skladana
tresorex - 07-04-2016, 14:28
Skąd to stwierdzenie? IMO zbyt duże pochylenie uszczelki i nie przypasuje...
p_bladek - 07-04-2016, 21:17
Tutaj mają, ale albo ja tępy jestem albo mam zepsuty silniczek. Taka przypadłość, antena wysuwa sie elegancko, ale przy składaniu staje w 1/3 wysokości, ktoś cos?
rafcio4051 - 08-04-2016, 16:34
Witam a ja mam takie pytanko kilka dni temu zakupiłem antenę używkę do galanta wczoraj gdy chciałem ją zamontować okazało się że nie pasuje najprawdopodobniej jest ona do starszego modelu,z tego co widzę to rurka,końcówka i nakrętka są takie same ale mechanizm i mocowania są inne i to jest moje pytanie czy da rade podmienić rurkę z batem albo sam bat,ewentualnie mam jeszcze parę dni na jej zwrot.
p_bladek - 08-04-2016, 18:30
| p_bladek napisał/a: | | Tutaj mają, ale albo ja tępy jestem albo mam zepsuty silniczek. Taka przypadłość, antena wysuwa sie elegancko, ale przy składaniu staje w 1/3 wysokości, ktoś cos? | Jednak jestem tępy, dzisiaj znalazłem bęben od żyłki w kole zapasowym, którego ostatnim razem nie założyłem, a wczoraj przez przypadek go nie znalazłem
| rafcio4051 napisał/a: | | Witam a ja mam takie pytanko kilka dni temu zakupiłem antenę używkę do galanta wczoraj gdy chciałem ją zamontować okazało się że nie pasuje najprawdopodobniej jest ona do starszego modelu,z tego co widzę to rurka,końcówka i nakrętka są takie same ale mechanizm i mocowania są inne i to jest moje pytanie czy da rade podmienić rurkę z batem albo sam bat,ewentualnie mam jeszcze parę dni na jej zwrot. | Sprawdź suwmiarką ? długość Bata nie ma znaczenia o ile żyłka będzie pasować na zęby, bat zatrzymuje sie pod wpływem opru na silniczku elektrycznym.
sowabrom - 10-04-2016, 22:32
Witam. Szybkie pytanko
Po rozłożeniu antena sie juz nie schowała. Silniczek chodzi bo słychac jak pracuje. Chciałem wykręcic całą antenę, rozebrałem lewy bok w bagażniku, odkręciłem dwie śrubki odpiąłem wtyczkę i co dalej ??? jak wyciągnąć całą antenę na zewnątrz ?
p_bladek - 11-04-2016, 00:53
| sowabrom napisał/a: | Witam. Szybkie pytanko
Po rozłożeniu antena sie juz nie schowała. Silniczek chodzi bo słychac jak pracuje. Chciałem wykręcic całą antenę, rozebrałem lewy bok w bagażniku, odkręciłem dwie śrubki odpiąłem wtyczkę i co dalej ??? jak wyciągnąć całą antenę na zewnątrz ? | No to jeszcze, odkręcić masę, odkręcić grzybek, odczepić rurke odpływową wody, wyjąć antenę.
lego86 - 17-04-2016, 07:21
Witam,
Od jakiegoś czasu szukam anteny automatycznej do galanta rocznik 97. Na allegro jest coś takiego:
http://allegro.pl/antena-...5453652115.html
czy ta antena będzie pasować ? Ktoś już montował ?
Może znacie jakieś inne skuteczne rozwiązania ? Zależy mi na tym by nie bawić się z tym tydzień metodą prób i błędów
ps. antena którą teraz mam działa elektrycznie , tylko podczas rozwijania na końcu zgrzyta (podobno standardowy problem) . Zastawiałem się też nad wymianą samego bata ?
robertdg - 17-04-2016, 08:56
Będzie pasować, ale ten produkt nie jest specjalnie trwały
ma_ko - 01-07-2016, 09:25
To i ja się dopisze, myślałem że mam zwykła antene u siebie ale po wyłączeniu silnika słyszę że coś tam w okolicach tej anteny chodzi, jakiś silniczek. Mimo to antena chodzi luźno, nie chowa się jakby coś tam było zerwane, co to mogłoby być i czy takie coś: http://olx.pl/oferta/mits...html#88656c248e to remedium na moje problemy czy musiałbym kupić coś jeszcze? (wogóle będzie pasować? różniły się przed liftem i po?
Hugo - 01-07-2016, 23:19
| ma_ko napisał/a: | | różniły się przed liftem i po? | Nie.
muka997 - 14-07-2016, 17:11
Obecnie jestem w fazie testów po montażu anteny automatycznej do deawoo która jest ogólnie dostępna na allegrogo. Ciekaw jestem ile przetrwa
link do przykładowej anetny:
http://allegro.pl/antena-...6204820447.html
Poniżej przedstawię instrukcje podłączenia anteny z wykorzystaniem wtyczki do oryginalnej anteny
co do demontażu starej to raczej nie ma większych komplikacji a mianowicie:
1) odkręcić nakrętkę znajdującą się u góry masztu
2) następnie w bagażniku odchylamy(jeśli ktoś woli można zdemontować) z lewej strony "wygłuszenie" bagażnika - nie będę pisał jak są przymocowane bo u mnie są na spinkach ale było to już wielokrotnie zdejmowanie i wątpię że u wszystkich tak jest
3) odsłaniają się nam 2 nakrętki pod klucz 10, przed ich odkręceniem zalecam sięgnąć w "otchłań" i wypiąć kabel antenowy i wtyczkę zasilającą
4) Opis kabli z anteny uniwersalnej:
- czarny to masa
- czerwony zasilanie
- zielony sterowanie
5) opis i sposób podłączenia:
z oryginalnej anteny wymontowujemy gniazdo - rozbieramy starą antenę, tam pojawi się płytka i do niej przykręcone gniazdo na 2 wkrętach i potem jeśli komuś się chce może odlutować stopki od płytki lub brutalnie odciąć je (jeśli ktoś wybierze takie rozwiązanie to polecam jak najdalej od gniazda)
- na poniższym zdj przedstawiam wtyczkę wiązki
~tam gdzie jest strzałka czerwona tam jest ciągle napięcie, nawet po przekręceniu kluczyka na "0" i tam należy podłączyć czerwony kabel z anteny
~ tam gdzie jest zielona strzałka napięcie "traci się" po przekręceniu kluczyka na "0" o tam należy podłączyć kabel zielony
~ czarny kabel czyli mase wiadomo przykręcamy do budy, ja to przykręciłem do śrubki tam gdzie już jakaś masa była podłączona
http://www.fotosik.pl/zdjecie/97e974edf97874d8
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f5020814af728909
6) z zdemontowanego gniazda wykorzystywane będą tylko 2 piny, ja dla bezpieczeństwa i wygody żeby nie przeszkadzały mi podczas lutowania. Aby łatwo i przyjemnie wyjąć zbędne piny należy lutownicą podgrzać pin i kleszczykami pociągnąć i praktycznie samo wychodzi, po zostawieniu 2 właściwych pinów pasujących do wtyczki należy przylutować kable i zabezpieczyć, przy lutowaniu radze za długo nie grzać bo pin się nagrzeje i może się skrzywić i nie będzie pasował do wtyczki z wiązki.
dla ułatwienia podpowiem że do nóżek wychodzących z tyłu kostki najpierw warto dolutować krótki drucik w tzw "drucie" a nie w "lince" ponieważ łatwiej jest przylutować przy gnieździe bez długiego grzania i później dopiero dolutować kabelki z anteny, noo ale to jest moje zdanie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/aa0aeb9c00ba6958
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2b658a069aad481e
7) montaż anteny to już raczej nie jest problem, najpierw polecam podłączyć antenę i kabel od zasilania, następnie założyć gumkę, prawię najmniejszą i przykręcić antenę do nadwozia auta.
Później płaskownik montażowy który dostajemy wraz z anteną wyginamy w kształcie litery "L" tylko najpierw należy wymierzyć jak długie to ma być i przykręcić do spodu anteny i do jednego otworu montażowego oryginalnej anteny
mi to wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/07f795ea84c58cde
opis może trochę chaotyczny ponieważ piszę to z pamięci, w razie problemów pytajcie
sorrki że do zdj są linki ale zdj z fotosików sie nie wyświetlaja
Piospi - 18-07-2016, 22:37
Panowie i Panie. Zmieniłem oryginalne radio Mitsubishi na KENWOOD KMM-121Y i zauważyłem, ze antena nie wysuwa się po odpaleniu silnika. W związku z tym mam pytania:
- co źle zrobiłem, że antena przestała współpracować z nowym radiem?
- przez 90% czasu słucham muzyki z pendrive, jest jakaś szansa żeby antena nie wysuwała się przy słuchaniu muzyki z USB, a tylko przy przestawieniu radia w tryb FM (obecnie mam tak, że radio odpala się tylko przy przekręceniu stacyjki dla uruchomienia elektryki lub silnika. Nie da się go włączyć przy "wyłączonym samochodzie". Nie wiem czy to ma znaczenie, ale wolałem o tym napisać )?
lutekwwl - 16-11-2016, 12:41
Czółko. Dziś postanowiłem i ja się zabrać za moją antenę. Niestety wychodzi na to, że cały silniczek jest spalony. Nie oddaje żadnego głosu przy przekręcaniu kluczyka. Antena jest pogięta. Po dostaniu się i wypięciu wtyczki, o ile się nie pomyliłem bo elektryk ze mnie żaden i sprawdzeniem miernikiem wyszło, że do wtyczki prąd dociera.
Na czerwono zaznaczyłem punkty gdzie prąd jest, a na czarno gdzie masa. Czy dobrze? i który jest od czego jeżeli chodzi o punkty czerwone.
Pytanie drugie. Do czego jest ten niebieski kabel? Nie ma w nim żadnego zasilania z tego co sprawdziłem ( mogę się mylić ).
No i ostatnia zagwostka. Od czego są poszczególne cyferki?
Niestety bardzo słabo się znam na elektryce tak więc wszelkie łopatologiczne wskazówki mile widziane
