[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
tnalag - 09-07-2012, 15:44
Witam mogę okazyjnie dorwać od kolegi zegary HC. Są z silnika 2.4 z manualną skrzynią biegów. Dużo jest roboty by podpasować to wszystko do silnika 2.0 benz. Czytam cały artykuł od pierwszej strony i nie rozumiem zbyt dużo. Główne pytanie czy obrotomierz będzie działać. Bo widzę że są tylko problemy po przekładce z v6??
sveno - 09-07-2012, 15:57
obrotomierz będzie działał poprawnie, bo jego wskazania zależne są od liczby cylindrów więc z 2.4 do 2.0 jest ok. Musisz tylko przerobić zasilanie (mostek pinów 4 i 5 w kostce A no i 5a na chyba 11a) jak w dobrej cenie to bierz i się nie zastanawiaj. Naprawdę warto
tnalag - 09-07-2012, 16:06
Ogarnę przerabianie zasilania jeśli moja wiedza na ten temat jest trochę ograniczona:D jest to skomplikowane ?
sveno - 09-07-2012, 16:20
na drugiej stronie tego tematu, pierwszy post, wszystko jest pięknie opisane, w sumie musisz przełożyć 2 piny we wtyczce i zmostkować kolejne 2. Na oko to 10 min pracy.
Owczar - 09-07-2012, 16:28
tnalag, jak nie zrobisz dobrze to spalisz regulator napięcia. Więc lepiej się nie pomylić...
waldi-1 - 09-07-2012, 18:29
prędzej spali ścieżki na liczniku niż regulator, poza tym to jest banalnie przecież proste, patrz na zdjęcie a będzie dobrze
sveno - 09-07-2012, 20:23
waldi-1, błąd. Ja Rafał ze Szczecina i jeszcze ktoś spaliliśmy regulator. Widać nie do końca takie proste, skoro Ty też costam popaliłeś w swoich
fj_mike - 09-07-2012, 22:25
| waldi-1 napisał/a: | | poza tym to jest banalnie przecież proste |
| sveno napisał/a: | skoro Ty też costam popaliłeś w swoich |
waldi-1 - 09-07-2012, 22:27
podłączenie właśnie miałem dobrze wykonane, tylko spaliło sie potem jak wyczytałeś to wiesz kiedy było to dopiero po przekładce wskażnika temp
diabelll - 10-09-2012, 22:24
probowal ktos przez zlacze obd zmienic mile na km ? np evoscanem ?
Owczar - 10-09-2012, 23:45
Nie zmienisz tego evoscanem. Sygnał idzie bezpośrednio z czujnika wału, a nie z ECU.
diabelll - 11-09-2012, 18:00
Okej wiec pozostaja magicy od licznikow w krk
jAZZMAN - 30-09-2012, 18:36
Witam w temacie....
Pragnę zakupić zegary HC europejski 260 km/h z 2.5lV6 manual i zaadoptować je do mojego EA2A 2.0 manual.
1. Jeżeli w garażu założyłem alarm z centralnym zamkiem i UKP to podołam z zaadoptowaniem zegarów?
2. Czy po zaadoptowaniu wszystko będzie działać?
Pytam aby nie strzelić gafy przy zakupie.
waldi-1 - 30-09-2012, 18:45
W tym przypadku niebedzie problemu
jAZZMAN - 30-09-2012, 18:49
waldi-1, cieszę się, zabieram się więc za czytanie tematu od dechy do dechy i będę atakował z ewentualnymi pytaniami
