Dom/garaż/ogród - Budowa domu od A do Z - czego uniknąłbym przy kolejnej budow
krzychu - 09-01-2019, 23:03
A nie lepiej od razu cipa pod skórę? RFID raczej pewniejsze Jak szaleć to szaleć.
Owczar - 09-01-2019, 23:12
To jest myśl czytnik rfid też w tym jest. Na mrozie będzie pewniejszy. A w sumie czytnik linii nie rozpoznaje odcisków mojej 14 miesięcznej córki muszę ją zaczipowac
krzychu - 09-01-2019, 23:19
A co do burzy to może da się jakoś wykrywać wyładowania? Albo korzystać z map wyładowań online? Wtedy np. rozłączyć zasilanie w domu? Albo wygasić systemy i otworzyć niektóre obwody (żeby się indukcja nie odkładała)?
Ciekawe ile w takim systemie będziesz miał dziwnych rzeczy które nie będziesz wiedział czemu występują od czasu do czasu.. Jakieś zakłócenia, dziwnie zadziałanie czegoś itd. itp...
Jak planujesz jakiś monitoring po IP to zaplanuj sobie osobne okablowanie do kamer odseparowanie szkieletowo do sieci pod kompy ponieważ mocno wpływają na wydajność. Tak samo po to są NAS-y z dwoma LAN-ami żeby jednym podłączyć kamery, a drugim kompy. Oczywiście można tez agregację albo 10BaseT wszystko zależy od fantazji.
Kable pod jakieś AP w strategicznych miejscach w domu?
Ps. Ale będziesz miał gdzieś schowany kluczyk fizyczny do domu pod jakimś kamieniem?
Owczar - 09-01-2019, 23:32
Niestety nie da się odłączyć w prosty sposób kabli sterujących, a w nich też może się indukowac napięcie.
Jeśli chodzi i zakłócenia to najbardziej obawiam sie kalibracji czujników obecności. Z jednej strony muszą być bardzo czule, a z drugiej odporne na fałszywe sygnały.
Pomijając sterowanie, to układy wykonawcze też będą dosyć skomplikowane - ogrzewanie, krzywe grzewcze, histerezy. Trochę czasu zajmie zanim uda się to skalibrowac i ustawić.
Sterowanie rolet podążając za słońcem w zależności od temperatury też nie będzie trywialne w realizacji. Ale w sumie to cała w tym zabawa
Marcino - 10-01-2019, 08:17
| Owczar napisał/a: | | Sterowanie rolet podążając za słońcem w zależności od temperatury też nie będzie trywialne w realizacji. Ale w sumie to cała w tym zabawa |
Ano włąsnie.... jak jest z tego fun... to najważnejsze ze nie bedziesz niewolnikiem tego systemu.
krzychu - 10-01-2019, 08:20
Ja mam takie doświadczenie że przerobiłem zapach w łazience na czujnik oświetlenia, to się okazało że czujnik nie daje rady z takim obciążeniem więc przekaźnik, przekaźnik brał 200mA co na 3 baterie AA zdecydowanie za dużo więc jakiś specjalny zamówiłem co bierze < 20mA niby działało jakiś czas to potem trzeba było kalibrować (rozkręcić) i nabranie chęci zajęło ze 2 miesiące... Ja się do takiego rozbudowanego systemu nie nadaje (za leniwy jestem).
Owczar - 10-01-2019, 08:37
Ja lubię takie przeróbki zapach w łazience też przerabialem i mam na czujnik ruchu aczkolwiek ostatnio czytałem, że te zapachy to straszna chemia...
W wolnej chwili obmyslalem nawet bezdotykowe spuszczanie wody w WC oczywiście zachowując opcję manualna. Geberity są na pneumatyke i mają możliwość dołączenia zdalnego przycisku. Wystarczyłoby serwo..
Ale to już było w ramach ciekawostki. Za dużo innych rzeczy póki co.
Wentylacja mechaniczna będzie z 3 stopniowa filtracja powietrza. Będzie nagrzewnica wodna żeby rekuperator nie wlaczal grzałki. Do tego także chłodnica, która latem będzie miała za zadanie zmniejszać wilgotność nawiewanego powietrza. Przy chlodzeniu pasywnym może to być problem. Najgorzej z czasem, bo córka zacznie do mnie mówić wujek... A kuchnię i zabudowę stałą też chcemy zrobić DIY.
krzychu - 10-01-2019, 08:47
| Owczar napisał/a: |
Wentylacja mechaniczna będzie z 3 stopniowa filtracja powietrza. |
Kiedyś słyszałem, że jak się przegina z filtracjami to potem człowiek będzie mniej zdrowy (mniej odporny na Świat)...
Owczar - 10-01-2019, 08:53
Jakoś wydaje mi się, że wdychajac smog jest mniej zdrowy. Choć to racja, ze sterylnoscia nie można przesadzić.
Filtr f7 wylapuje ok 90% cząsteczek pm 2.5. Chodzi głównie o okres kiedy jest smog. Normalnie będzie tylko g4 i f5 w rekuperatorze.
gulgulq - 10-01-2019, 11:00
Rok: 2021. Owczar pisze: kiedy idę na dwójkę to żaluzje się opuszczają, wentylacja startuje na maks a radio włącza mi Highway to Hell
PS. Wciąż nie wiem dlaczego jak myję ręce włącza się alarm, ekspres zaparza kawę a okurzacz goni kota
Przepraszam ale tak mi się wisielczy humor uruchomił .
Czy masz na ten cały system jakiś projekt, dokumentację ? Ciekawy jestem na jakich podzespołach to wszystko hula, jaka topologia sieci, spięcie elektryki z informatyka i multimediami etc..
Nie boisz się że cały system będzie bardzo drogi w utrzymaniu? Rachunki za prąd swoją drogą ale koszty serwisu, wymiany części, skalowalności do nowych zastosowań czy ewentualnej zastępowalności podzespołów (np. padnie sterownik którego nie produkują a nowy nie jest kompatybilny i trzeba pół szafy sterowniczej wymienić) itp.
Owczar - 10-01-2019, 11:31
Haha, dobre
Az mi się od razu przypomniał film:
https://youtu.be/nwPtcqcqz00
Co ciekawe, stal się inspiracją do stworzenia także głosowego sterowania z google home i alexą. Pomysł podrzucilem producentowi sterownika i się zaczęło. Gość się nakręcił bardziej niż ja i podesłał nawet niskopoziomowe instrukcje, którę mogę używać w taskerze zamiast operować na dedykowanej aplikacji
Jeśli chodzi o serwis - to też temat rzeka. Zaczynam od dokumentacji - zanim położę jakiś kabel mam opis w excellu i rysunek w visio. Każdy kabel ma nazwę kodową, dzięki czemu mogę dokładnie odczytać do czego jest i gdzie biegnie. W rozdzielni zawiśnie pełen schemat.
Rozdzielnia ma być zbudowana tak, że dołem i górą wprowadzam wszystkie kable. 2 pierwsze rzędy to przekaźniki lub zugi tak by wszystkie kable rozszyć na wejściu.
Sterowanie będzie na samym środku szafy - biorę pod uwagę, że za kilka lat system przestanie istnieć, więc w razie W wymiana całej logiki - zostają przekaźniki itd. Branża rozwija się bardzo szybko - rozmawiałem z sąsiadem, który robi takie domy zawodowo i mnogość rozwiązań jest już kosmiczna. Od przewodowych do bezprzewodowych. Centralne, rozproszone... Do wyboru do koloru. Ceny też bedą spadały. Późniejsza implementacja nowego układu nie powinna być aż tak kłopotliwa jeśli to dobrze teraz opiszę. Do samego sterownika będą dochodziły tylko kabelki 0,5mm2 przekroju.
Tak jak pisałem, plc to sterbox. Spięcie z multimediami będzie poprzez system głosowy.
Pilot z aplikacją na androida - np xiaomi remote. Google home > autovoice > tasker. Z poziomu panelu sterującego nie planuję integracji z RTV.
Koszty energii będą raczej pomijalne. To co zaoszczędzę na wyłączaniu urządzeń zużyję na sterowanie. Poza sterownikiem, peryferia są kompatybilne - czujniki, ściemniacze, przekaźniki itd.
Krzyzak - 10-01-2019, 11:50
Myślałeś o biznesie - inteligentne domy?
Owczar - 10-01-2019, 11:57
Kiedyś tak, ale chyba etat jest jednak wygodniejszy... W teorii kończysz pracę i zapominasz. Jak masz swój biznes to jesteś w pracy cały czas...
richard - 12-01-2019, 14:46
| Owczar napisał/a: | Jakoś wydaje mi się, że wdychajac smog jest mniej zdrowy. Choć to racja, ze sterylnoscia nie można przesadzić.
Filtr f7 wylapuje ok 90% cząsteczek pm 2.5. Chodzi głównie o okres kiedy jest smog. Normalnie będzie tylko g4 i f5 w rekuperatorze. |
A podczas wietrzenia domu myśleliście jak zatrzymać smog? Bo ja szukałem info w necie i przeczytałem o pewnym rozwiązaniu, który odfiltrowuje szkodliwe pyły.
Owczar - 12-01-2019, 16:36
Dom będzie wietrzony cały czas wentylacją. Niewiele okien się u mnie w ogóle otwiera..
