[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana piasta/lożysko przód
ALEX-77 - 23-03-2012, 02:56
| marcinzam napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | Moze ktoś będzie wiedział co to za firma ,bo zamówiłem na www.iParts.pl HERTH+BUSS JAKOPARTS, a przyszło w takim pudełku Obrazek |
a ile zapłaciłeś, na alledrogo jest takie same za 250zł |
+ wysyłka ,no ja dałem 295zł ale kupowałem jeszcze parę innych żeczy więc wyszło mniej wiecej to samo .
Piekus - 23-03-2012, 15:23
To jest samo łożysko, bez piasty, prawda?
marcinzam - 23-03-2012, 20:33
| Piekus napisał/a: | | To jest samo łożysko, bez piasty, prawda? |
nie, to jest łożysko z piastą
ALEX-77 - 23-03-2012, 23:38
Mam jeszcze pytanko bo jutro rano zbieram się za wymianę piasty ,czy trzeba sciagać przegub ? bo dojście do srub nie jest łatwe ,nasadką nie dojdę bo przeszkadza przegub jedynie kluczem oczkowym wygiętym ,jak to u was wyglądało z wymianą ?
robertdg - 24-03-2012, 07:10
Żeby zmienić piaste trzeba odkręcić przegub, wypchnąc trochę półoś, odkręcić 4 śruby z tyłu zwrotnicy i wybić łożysko z piastą, następnie wstawić nowe łożysko z piastą i po sprawie, wymiana tylko samej piasty bez łożyska to troszkę ciężka i bezsensowna zmiana
Anonymous - 24-03-2012, 10:35
Miałem niemiła przygodę. Strzał z boku centralnie w lewe koło. Z zawieszenia zwrotnica do wymiany, górny wahacz i dolny prosty, spręzyny (lewa pękła) i końcowki drazkow. Wymienilem przy okazji prawy prosty (notabene nie mogli go wyjac z tulej do amorka to wycieli). No ale nic zbieznosc zrobiona, niby wsio ok ale huczy strasznie. Nie wiem czy po strzale czy wyciagali mlotkami przy wymianie zwrotnicy w kazdym razie lozysko domyslam sie do wymiany. I ptytanie, lepiej wymienic je z piasta? Zwazywszy na ten strzał, piasta moze byc skrzywiona? Na geometrii by to nie wyszło? W środe jade do mechanika, da rade strwiedzic czy piasta jest walnięta czy dla swietwgo spokoju wymienic?
m6riano - 24-03-2012, 13:58
| Devo napisał/a: | | czy dla swietwgo spokoju wymienic? |
dokładnie...i najlepiej weź KOYÓ z piastą, będziesz miał na 5 lat spokój..
ALEX-77 - 25-03-2012, 14:04
OK piasta z łożyskiem wymieniona ,poszło doś łatwo ,jest o niebo lepiej przy hamowaniu ,ale jeszcze to nie to ,przez tą krzywą piastę tarcza mi się zwichrowała i ma bice rzędu 0,05 druga 0,04 wiecie może gdzie w okolicach Zabrza,Gliwice,Bytomia przetoczą mi tarcze ?
fj_mike - 25-03-2012, 14:15
ALEX-77, dopuszczalne odchyłki:
przód 0,06mm
tył 0,08mm
Skoro masz przyrząd lub dostęp sprawdź zarówno piastę jak i tarczę. Spróbuj obrócić tarczę na piaście tak aby zniwelować odchyłkę (jeżeli jest taka możliwość).
pablodc - 25-03-2012, 17:42
Hej Koledzy!
Ma ktoś może sparwdzony sposób na potwierdzenie lub wykluczenie łożeska przednich kół? Coś zaczeło "wyć" w Galanciku i zaczeła się zabawa w chowanego
Pozdrawiam!
michal2000 - 25-03-2012, 20:10
Witam, również muszę wymienić piastę?
Miał ktoś jeszcze do czynienia z tą firmą?
Warto kupić część tej firmy?
ALEX-77 masz wybity jakiś napis na łożysku?
ALEX-77 - 25-03-2012, 21:51
| michal2000 napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | Moze ktoś będzie wiedział co to za firma ,bo zamówiłem na www.iParts.pl HERTH+BUSS JAKOPARTS, a przyszło w takim pudełku Obrazek |
ALEX-77 masz wybity jakiś napis na łożysku? |
Nie niemiałem żadnego napisu ,a co do jakości tej firmy to ja do konca nie jestem przekonany czy to co mi przyszło jest właśnie produktem tej firmy, bo na piaście czy łożysku nie było wzmiankki że to właśnie HERTH+BUSS JAKOPARTS na pudełku również nie znalazlem tego napisu ,ale już nie drążyłem tematu i zalożylem ,jest napewno ciszej z tej strony ale bicie nadal wystepuje przy hamowaniu ,co prawda nie takie jak na starej piascie ale jednak ,pomierzyłem jeszcze raz tarcze i wyszło że ma 0,09 druga strona 0,05 tarcze mają pół roku firma ATE ,jutro jadę przetoczyć zobaczymy czy będzie poprawa
Hugo - 25-03-2012, 22:09
| ALEX-77 napisał/a: | | na piaście czy łożysku nie było wzmiankki że to właśnie HERTH+BUSS JAKOPARTS na pudełku również nie znalazlem tego napisu | Bo to nie jest producent tylko pakowacz.
m6riano - 26-03-2012, 04:46
| michal2000 napisał/a: | | również muszę wymienić piastę? |
Z doświadczenia napisze ci że lepiej wymienić łożysko z piastą, np:
KOYO-w IC krzyczą ok 450zł, chyba że masz lepsze zniżki
BTA- w IC ok. 220 zł ze zniżkami
http://allegro.pl/piasta-...2208409174.html
(łał,2 lata gwarancji...ciekawe czy na taxi też uwzględniają?;-)
http://allegro.pl/nowe-lo...2205920564.html
(podobno szajs)
http://allegro.pl/mitsubi...2178508404.html
(nie jest to przypadkiem BTA?)
http://allegro.pl/piasta-...2187166162.html
(znowu gwarancja 24 miesiące)
Dla porównania łożysko KOYO bez piasty:
http://allegro.pl/nowe-lo...2185225492.html
http://allegro.pl/mitsubi...2176673227.html
michal2000 - 26-03-2012, 22:33
m6riano, dzięki za zainteresowanie i pomoc, Japończyka mam od niedawna, wcześniej germany. Nie orientuje się jeszcze dobrze w producentach części do Galancika.
Na pewno tak jak piszecie koyo piasta+łożyskiem to najlepsza opcja ale $
Oczywiście skąpy dwa razy traci ale może jest jakiś zamiennik warty uwagi? To BTA bardzo tanio w porównaniu do KOYO nawet w IC, tylko czy warto? Reszta z alledrogo to chyba no name..
Na tej aukcji http://allegro.pl/mitsubi...2178508404.html zdjęcie z pudełkiem JPN Nic mi to nie mówi... Co do IC zniżki 0%
Jeżeli nic prócz KOYO nie zyskało waszego uznania to trzeba wybulić
