[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Montaż zegarów High Contrast
Tomek - 16-10-2012, 10:56
| waldi-1 napisał/a: | | chyba raczej napewno |
co to wyrażenie oznacza??
BTW: "na pewno"
waldi-1 - 16-10-2012, 17:53
oznacza że,niedociśnięte wskazówki napewno niebędą świecić, ja miałem ten problem, jak robiłem koło swoich
Dread87 - 23-10-2012, 14:01
Chlopaki a ja wlasnie takie cos sobie robie;) filmik x moimi zegarami;) http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Owczar - 23-10-2012, 14:02
Dołóż jeszcze do tego test wskazówek Tak żeby wskazówki obróciły się w całej skali, a potem opadły
Dread87 - 23-10-2012, 14:13
Owczar, bardzo bym chcial ale nie wiem jak to zrobic:/
Drugi film
http://www.youtube.com/watch?v=JA2fOfM_tJk
diabelll - 23-10-2012, 17:11
Mam pytanko
Przymierzam sie do zmiany zegarów
Dawca Gdi bedzie przekladka do 2 litrow z tego co wyczytalem to chyba najprostsza opcja
Czyli robie mostek miedzy 4 a 5 pinem oraz przenosze 5 pin na wtyczce w miejsce pustego 11 dobrze zrozumialem ?
Wole zapytac niz szukac alternatora lub czesci do niego
Dread87 - 23-10-2012, 17:44
swinks_UK,
[ Dodano: 24-10-2012, 12:16 ]
http://www.youtube.com/watch?v=6OQYYkTfxNQ - mniej wiecej tak to wyglada w "calosci" ;P
Pozniej doloze podswietlenia reszty tarcz, ale chyba zabraknie mi ledow poki co podswietlona jest tarcza obrotomierza.
diabelll - 26-10-2012, 19:20
Mam dwa pytanie odnośnie montażu
Swap z 2,4 gdi do 2.0 litry
wypinam pin 5 i wpinam w 11 w ktorej wtyczce ? tej skrajnej prawej ?
co zrobic z pinem 11 ? ja nie mam go wolnego chyba ze to nie ta wtyczka
[ Dodano: 26-10-2012, 20:04 ]
okej juz wiem
Dread87 - 26-10-2012, 22:41
Owczar, masz patent na ten test??
Owczar - 26-10-2012, 23:31
Patentu sprawdzonego nie mam, ale generalnie trzeba podać na 1 pin masę, a potem na pozostałe 3 sekwencyjnie podawać napięcie. Coś koło 5V. Przy prawidłowej częstotliwości wskazówka się wychyli do końca.
jAZZMAN - 27-10-2012, 09:39
Owczar, a można by częstotliwość wyliczyć ze wskazań UKP? Na wskazówkę prędkościomierza nie działają te same impulsy, które pokazuje UKP podczas wstępnej kalibracji?
diabelll - 27-10-2012, 14:07
Panowie Pytanie moze tym razem mi ktos odpowie
Założyłem zegary HC zmostkowalem 4 pin z 5 z wtyczki przelozylem 5 pin na 11 i nic sie nie dzieje ciemnosc widze swieci sie tylko kontrolka zolta od poziomu oleju ...
sveno - 27-10-2012, 14:38
diabelll, w której kostce to zrobiłeś? Kostka A to ta pierwsza z lewej w zegarach, jak obrócisz zegary to jest ona po prawej.
http://s278.photobucket.c...ent=zegary1.jpg
http://s278.photobucket.c...rent=zegary.jpg
diabelll - 27-10-2012, 14:46
sveno, w kostce A czyli patrzac przez kierownice w prawej ....
sveno - 27-10-2012, 15:43
diabelll, to w takim razie może źle zrobiłeś mostek miedzy 4a a 5a? Już ktoś tak wcześniej zrobił, że położył lut na folie i nie było przejścia. Zrób fotę tego mostku. Jakie są inne objawy? Zegary ogólnie działają (obrotomierz i inne wskaźniki) ?? Żółta kontrolka od oleju może oznaczać brak stanu oleju
