[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Climatronic oraz Obsługa climatronica
adamos25 - 18-10-2011, 19:10
ciężko powiedzieć jutro spróbuje go wyjąc i sprawdzić ale nie wiem czy to będzie akurat to ale może ?????
Zolar - 23-11-2011, 18:44
Czy da się wyłączyć to pikanie przy obsłudze climatronic'a Nie wiem jak inni, ale mnie strasznie wkurza ten sygnał dźwiękowy przy kliknięciu każdego przycisku
Owczar - 23-11-2011, 22:20
Pewnie można wyjąć biper
Koyocik - 24-11-2011, 20:37
Mam pytanie, klimatyzacja nie działa (obroty się nie podnoszą, wentylatory nie włączają, sprężarka też się nie włącza). Szczelność sprawdzona, jest ok - dzisiaj nabita. Sprawdzałem miernikiem na czujniku w filtrze, ale mam tam 3 piny a nie dwa... w każdym razie między zadnymi pinami nie ma przejścia. Znaczy że on poszedł? Dla pewności, które piny w kostce zewrzeć?
Owczar - 24-11-2011, 20:49
O ususzaczu masz 3 piny? Pierwszy raz się z takim spotykam. Zresztą nawet w manualu o tym nie ma...
Koyocik - 24-11-2011, 21:03
Owczar,
Owczar - 24-11-2011, 21:16
No to dziwna sprawa. Między żadnymi pinami nie ma przejścia?
Ile czynnika nabili?
Koyocik - 24-11-2011, 21:17
Między żadnymi, czynnika nabito 700g.
Owczar - 24-11-2011, 21:31
Przejrzałem jeszcze raz manual i jest tylko 2 pinowy. W związku z tym cięzko powiedzieć, które piny. Sprawdź napięcia między poszczególnymi pinami w kostce.
Koyocik - 24-11-2011, 21:40
W dodatku do manuala z 1999 (GDi) jest o tym coś, pokombinuję jeszcze, dzięki.
Owczar - 24-11-2011, 21:43
No właśnie widzę, ale wychodzi na to, że to już nie jest czujnik zwarciowy...
pompec - 25-11-2011, 13:14
Słuchajcie, jak to jest u Was z odparowywaniem przedniej szyby? Czy w każdej temperaturze działa osuszanie powietrza. U mnie w temperaturach letnich klima odparowuje szyby w mgnieniu oka, a jak jest koło 5'C, to odparowywanie nie działa, albo działa w sposób mocno ograniczony niewiele różniący się od sposobu "analogowego". Obroty nie podskakują, ale to chyba akurat normalne.
Anonymous - 25-11-2011, 13:39
| pompec napisał/a: | | Czy w każdej temperaturze działa osuszanie powietrza. |
poniżej bodajże właśnie 5stoponi nie odpalisz klimy, czujnik dba żebyś nie zajechał sprężarki na mrozie
pompec - 25-11-2011, 15:35
w trakcie tego wątku napotkałem wypowiedzi wskazujące na to, że jednak się włącza i poniżej 5'. Ale jak tak jest, to ok.
komarsnk - 25-11-2011, 15:39
Nie wiem jak u Was ale u mnie nawet z zamkniętymi kratkami jak ustawię nawiewna szybę to tak wieje jakby chciało a nie mogło... A silniczek raczej działa bo słychać jak się przemieszcza podczas zmiany kierunku nawiewu (ale nie strzela ani nic z tych rzeczy).
U Was wieje tak mocno? Wyczuwalnie na twarzy jak jest ustawiony na max?
